1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Республика Коми, Сосногорск
    Спасибо господа! Очень интересная получилась дискуссия.Конечно теперь откажусь от своей затеи приобретать stropuva , деньги большие. Еще раз всем спасибо. А все таки, кто нибуть эксплуатировал stropuva?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я же дал вам ссылку на Станислава. Здесь на форуме есть его тема про эти котлы.
    ing
  3. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Так, уж, в завершение...
    Есть такой способ приостановить "лавинное" горение угля.
    (Когда весь запас в топке начинает гореть единовременно)
    Засыпать сверху мелкой золой от этого же угля.
    Проверял лично в порядке эксперимента. Работает отменно.
    Вот и Стропува на угле...
  4. Сергей СПБ
    Сергей СПБ
    Сергей СПБ
    Гость
    Добрый вечер, господа. Сам присматриваюсь к котлу Stropuva, знакомые порекомендовали, недано поставили универсальный, топят углем, сначала горел четыре-пять дней, обвязка системы отопления была неправильная, сейчас 7 суток выдает.
  5. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    Климатический портал HVAC NEWS пишет:
    Котел на твердом топливе STROPUVA - золотой продукт 2008 года
    Котел на твердом топливе STROPUVA - первый и единственный литовский котел, удостоившийся сертификата CE авторитетного Европейского предприятия
    В конце 2008 года Конфедерация промышленников Литвы провела конкурс «Лучший продукт года - 2008». Его основная цель - повышение конкурентоспособности производимой продукции высокого качества, представление и укрепление национальной промышленной продукции, а также товаров и услуг, рассчитанных на внутреннего и международного потребителя.
    2 декабря 2008 г. состоялось заседание оценочной комиссии, где было принято решение наградить ЗАО «Стропува и Ко» золотой медалью за котел на твердом топливе «Стропува». 18 декабря 2008 г. награду вручили Президент Литовской Республики Валдас Адамкус и президент Конфедерации промышленников Литвы Бронисловас Лубис.
    По словам главы государства, в ближайшее время люди проявят большую внимательность в выборе товаров, поэтому предприниматели страны должны стремиться к производству продукции высокого качества по конкурентоспособной цене.
    Я думаю, что нельзя судить о котле не имея практического опыта, и не вижу смысла производителю заявлять совершенно невозможные характеристики.
    Думаю, что при правильной обвязке котла и следовании рекомендациям производителя, котел будет показывать хорошие результаты!
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Нанотехнологии Литве не по каману, развивают котельную тему.
    Чего проще, чем писать всякий вздор, ответьте, сколько площади отапливается при какой температуре на улице и какое время с одной загрузки?
    Какое топливо и сколько загружено?
    В соседней ветке товарищ имеет расход 80 кг угля в сутки на 400 квадратов при среднем температурном перепаде между помещением и улицей 30-35 град
    ing
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    В соседней ветки заметил такое сообщение по Стропова:
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я тот самый пользователь стропувы. Да, изготовление кустарное, дизайн топорный, но сбыт есть, работает стабильно. Какая интересует информация ? Имею чертежи моего котла. Если кто имеет рукастного сварщика, то думаю не проблема такой изготовить.
    Мой резултат такой: время горения две сутки. В зависимости от мороза, загружаю от 25 кг (при 0-5 градусов мороза) до 40 кг при -20.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Станислав, вы ведь давно на форуме. почему не указываете, что топите. сарай, дом или гараж. толку с ваших цифр если неясно сколько пoмещение потребляет тепла.
    ing
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Топлю я 30 квадратов неутепленной части дома с тремя наружными стенами, с верху бетонное перекрыте плоской крышы, которому требуется кап-ремонт + утепление.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    И как прикажете интерпретировать ваш результат? Хорошо это или плохо?
    Модин Юра вылетит в трубу с таким вашим результатом
    Это Коми, а не прибалтика.
    ing
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я не думаю что будет кому нибудь интересно опять слушать наш спор, про неэкономное мое отопление, и насколко экономно можно топить углем по вашему. Для адеквата, другая половина дома в 100 квадратов топится углем. Расход угля от 50 кг в сутки до 70 кг при больших морозах. При этом дома холодно, неприятно.
    А на тему ответ могу дать, очень прост. Смотрите сколько надо топлива на 2 сутки, выбираете объем топки, где такое количество топлива поместится.
    Объемы топок: 150 200 350 500 литров. Или вес дров : 15 25 50 100 кг. (S7 S10 S20 S40). :)
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    То что у вас плохое оборудование и дя угля и для дров ваша проблема.
    То что вы считать не умеете а даете советы, просто плохо.
    ваши 30 кв м при -5 25кг
    160 кв м в Коми при тех же -5 потребуют в 5 раз больше дров = 125 кг
    а при -30 еще в1.5 раз больше то есть до 200 кг
    ing
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И в вашем примере стропува С40 обеспечит время горения в 2 сутки при 0 температуре и 1 сутку при большем морозе. И до 3-4 суток весной/осеню.
    И раз Вы такой спец, почему ведете расчет только по квадратуре ? может у человека дом утепленный лутче чем у меня ? даже если нет, то 160 квадратов могут быт в двух этажном доме, соответственно поверхность стен будет не в 5 раз больше а в 3-4. Или я и тут неправ ?
  15. Bombermen
    Bombermen
    Bombermen
    Уважаемые участники дискуссии!
    Ищу смену своему котлу для отопления 250 квм загородного дома в 2 уровня + цоколь (Подмосковье) + ГВС (бойлер косвенного нагрева 200л) . На данный момент имею жидкостную систему на базе котла Dakon DOR32D.
    По расходам дров:
    при температуре -10 полной закладки котла хватает на 120-140 минут горения после чего делаю новую закладку – доверху.
    при температуре 0 полной закладки хватает на 180-210 минут.
    На котле термометр показывает 65 +/- 5 градусов.
    В комнатах 22-23 градуса. На радиаторах термовентили.
    Обращаю ваше внимание, что по паспорту вместимость камеры сгорания у Дакона - 63 л. Топлю сухими дровами.
    Теперь вопрос: в случае с котлом Stropuva С40 c вместимость по паспорту 500 л - хватит ли полной загрузки на 1+ сутки при уличной температуре в -10? По идее дров входит на порядок больше + КПД котла выше?
