1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    Дрова сухие. Дымоход новый, не забит. Тяга очень сильная, приходится ее уменьшать сильным подсосом воздуха, иначе очень много конденсата - с одной топки 2 литра. Видимо из за этого не затягивает достаточно кислорода через телеском. Щель для воздуха засоряется после пары топок, чищу. Покупал на 100котлов, ставил сам, с продавцом не общался.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Так что, пока не наступят морозы и не спадёт влажность воздуха, зачехлите трубу - SROPUVU.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Обэм - высота х поверхност. Поверхност диска - Пи * р^2 (пи р квдарат, болше диамтр два раза, поверхносьт в четыре раза). Отнимите толщину на утеплителя, водяную рубашки (одинаковые для всех) и получится примерно два раза больше поверхност у 40 квт котла.
  4. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    При открытой дверце идет сначала сильное задымление, потом воспламенение дыма с пламенем наружу.
    На самом деле были у меня сегодня гости с форума, и проблема была найдена, не работает этот котел без рекомендуемой обвязки, отсюда предположительно все проблемы. К сожалению продавец умалчивал о необходимой обвязке и говорил что котел можно включать просто в параллель дизелю, знал бы раньше не покупал бы.
    Еще заметил, что котел работает стабильней, и Т держит 70-80, когда телескоп опускается вниз, дров остается процентов 30.
  5. blago
    blago
    blago
    Откуда конденсат?
    Или от влажности дров.
    Или от чрезмерной влажности атмосферного воздуха.
    Одно из двух.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дрова у вас сырые. У меня при минималный режимах, когда ~40 кг топлива горит 5-6 суток, и работал толькой мой котел (в котле было ниже 50 градусов, в дымоходо и того ниже), накапывало с них ~ грамм 200-300. Аналогично - остаток 30% дров просыхает и горит болле стабильно
    Вкинте вентилятор в трубу подачи. Для пробы можете каким-нибут феном попробовать.
  7. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Вы писали "...и проблема была найдена, не работает этот котел без рекомендуемой обвязки, отсюда предположительно все проблемы...". Можно подробнее узнать о сути разбора полётов, в чём была изюминка?
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Оч. интересна эта "обвязка" так вредноносно влияюшшая при отсутствии оной...!
    Ждемс с нетерпежом!
  9. blago
    blago
    blago
    Давайте подсчитаем.
    Высоту не учитываем. Она одинакова для обоих мощностей котлов -2100мм.
    STROPUVA 20 Квт 3,14х[(560/2)2]=784кв.см
    STROPUVA 40 Rdn 3,14х[(680/2)2]=1156 кв.см.
    1156:784=1,47
    Всего лишь в 1,47 раза увеличивается объём.
    Толщина утеплителя одинаковыа для всех.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Отнимите с каждого диамeтра по 8 см (утеплител и рубашка) 48 и 60 см и получите уже разницу в 1.56 раза
    Дров по словах производителя лезет 80 и 50 кг - 1.6 раза. Не два раза. От чего 40 и 20 кВт - у них и спрашиваэте
  11. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    По моему это явный признак отсутствия тяги. Собеседники, я не ошибаюсь?
    Пожалуйста об этом поподробнее - что именно было выяснено и почему.
    Думаю всем владельцам и потенциальным владельцам будет полезно.
    Вашего необоснованного злопыхательства что то то не пойму...
    Несколько человек успешно топят такие котлы, в т.ч. в подмосковье. У одного что то не пошло и вы сразу подкололи...
    Не хорошо.
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    60/48=1.25
    Если и рост котла увеличился в 1.25 то объем увеличился в 1.95, то есть почти в два раза. Однако в трехмерном мире изменение масштаба линейного тянет изменение поверхностей в квадрате , а изменение объемов в кубе.
    Получается что увеличив объем топки в два раза (и заявив о увеличении мощности вдвое) теплообменные поверхности увеличили только в 1.4 раза
    Мощность снимается с поверхности хотя и производится в объеме.
    Сдается что С40 не может быть оптимальным.
    Чуть ранее я указывал, что теплообменные поверхности С40 меньше в два раза чем у стандартных жаротрубных котлов.
    ing
  13. blago
    blago
    blago
    Вот сайт https://www.stropuva.ru/tkotl.php
    где однозначно написано
    вместимость дров для STROPUVA 40 Квт - 100 кг.
    А чему радоваться-то. Не испытав в суровых зимних условиях Сибири, Урала, Поволжья, они нам-лопухам, втюхивают эти котлы STROPUVA, прикрываясь мощной рекламой и доверчивостью граждан. Я ничего не имел бы против, если бы они ознакомили нас, обывателей, с результатами испытаний, предположим. в Екатеринбурге, Новосибирске, Кпасноярске, Йошкар-Оле.
    Но ведь на крючок рекламы попадаются не только прослойка богатых, но и средние и бедные слои.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    ну допустим ни вам ни мне производители ничего не втюхивают.
    Я искал себе решение для автономного отопления частного дома и что бы не бегать топить каждые 4 часа как к дакону, например, а раз в два - 6 дней (Варианты с ТА не подходят по причине электрозависимости и нежелания тратить на ТА площади в доме). Удобнее стропувоподобных не нашел по моим вводным.
    Я сам искал и сам нашел. без втюхивания...
    Вы сможете подсказать что то лучше?
    А конкуренции в этой нише у стропувоподобных нет.
    Так что ни убеждать вас или меня в чем то ни испытывать свои идеи в суровых условиях производителям не за чем - конкуренции то всё равно нет...
    Вот пиролизники могут спорить и стараться в чем то убедить покупателей - ведь котлы у разных производителей по сути одинаковые, вот и начинается "у нас верхняя камера на два сантиметра шире и по этому КПД на 0,5% больше" а другой производитель "у нас вода по контуру движется против часовой стрелки, это лучше для северного полушария и по этому потери тепла на 0,5% меньше" и т.п. а по сути - все на одну колодку...
    И крючек рекламы здесь по моему ни при чем - разумный человек всё равно сначала исследует вопрос, слушает мнение владельцев (с поправкой на климат :) ), слушает мнение консультанта с большим опытом (Ingа ), аппроксимирует на свои условия и принимает разумно взвешенное решение.
    Насчет богатых вы как то не того. Богатые об этом не думают, уверяю вас. И на форум вряд ли придут что бы выяснить о котле что то..
    Речь по моему не о богатых и бедных а о людях с разумом и без оного...
