1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Добрый день! Я гляжу, вы тут не скучаете. :)
    Alris, мистики не бывает! Уверен, ваша проблема имеет несколько вариантов решения! Будет нужда, звоните, разберёмся!
  2. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    предположительно проблема с дегтем и конденсатом решается при помощи треходового клапана с датчиком Т и персонального насоса для котла, который будет гонять воде по малому кругу до превышения 70гр.и не давать опускаться ниже. Вся изюминка в недостаточно горячей водяной рубашке. Как попробую напишу о результатах, но вообще я его хочу поменять на пиролизник, т.к. меня больше устраивает несколько быстрых загрузок дровами в сутки, чем одна долгая.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Скажите, а чем так плохи котлы Попова, что они не продаются?
  4. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Arlis, спасибо за ответ по возможной причине конденсата в Вашем случае. Дерзайте и с интересом будем следить за продолжением испытаний. Но учтите что в пиролизнике также надо быть готовым к конденсату. Пока пиро "разгоняется" проблем нет, но при выходе на экономичный режим и полностью прогретых батареях приток воздуха, а соответственно и тяга, так придушиваются что начинается обильное выпадение дёгтя. У меня на самоделке , по крайне мере. Лучше подготовиться к этому сразу и предусмотреть сборник кондесата и его отвод. Да и дымовая труба буквально за сезон зарастает вусмерть. Не поленись, схожу сделаю фотографию пока не подлючил близкий к завершению "Стропувоид".
  5. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Пример зарастания дымохода на пиролизнике.
  6. Arlis
    Arlis
    Arlis
    Московская область
    я такое даже в страшном сне не видел ) видимо мои дела вообще не проблема )
    а с чего он так зарастает? пиролизник же вроде сжигает почти все
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На макс режиме. Если только тление то нехватает тепла для догорания в камере дожига. У них оцен регламентировання мощност вниз - до 30% номиналной. + Без ТА не все производители дают гарантию.
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Уважаемый Simakoff! Когда -то я писал сочинение про "Му-му"", помню. Получил четвёрку, т.к., не старался. Но, вот, если бы, я, ещё и процитировал весь рассказ в своём сочинении, не знаю, что за оценка у меня была бы... Может, и пятёрка, а, может. после выхода на пенсию, у моей учительницы по литературе, нашлось бы время оценить такое сочинение... Может и нет...
    Не стал я цитировать тогда весь рассказ. Пожалел учительницу...:)]
    Может, и Вы пожалеете участников форума, не всё цитируя, что написал НПП "Ультразвук"?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну не читайте же Вы два раза то что уже читали))
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Давайте опять начнем дискутировать насчет котлов Попова. Подогреем интерес. Заинтересуем граждан кпд в 1600% и потом мне придется писать ''Мифы о пиролизе 2''.
    Какая разница, что продавать: яблоки или котлы? Главное реклама.
  11. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Что тут говорить,даже русскую грубу нужно раз в два года чистить и ведер 3-5 сажи с отложениями вынести. Обязательно продумывайте удобный вариант чистки трубы
  12. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Плохие вы!
    Уйду я от вас! :)]
    Я просто до котлов 6 лет едой занимался, вот и сорвался…
    Котлы просто намного интересней! Но трезвый расчёт заставил оставить на время творчество и заняться хлебом насущным.
    В любом случае, забрасывать торговлю котлами я не собираюсь!
    Давайте в этой теме про «свечки» говорить!
    Котлы «Попова» можно в личке обсуждать и на ветке посвящённой котлам «Попова» (их тут несколько). Кстати, давно там не был, постараюсь на все вопросы ответить.
    Прошу прощения, не смог удержаться:
    Я, собственно, в котельную тематику попал благодаря Попову и опыт общения с другими котлами не такой богатый. У него проблем с зарастанием в принципе нет (если клиент не нарушает технику монтажа и эксплуатации).
    Такую дикую картину даже вообразить не мог! Ну, в смысле, на КЧМ или каком-нибудь Очаге представляю, что с дымоходом случается, видел, но чтоб на пиролизнике…
    Что это был за котёл?
    Arlis, а почему вы не хотите просто придавить насос (до упора)? Да, придётся повозиться с регулировкой системы (чтоб вода по короткому кругу не бегала), но зато никаких трёх ходовых клапанов, насосов и прочих байпасов! Как говорится, дёшево и сердито! Уж сам себя то котёл нагреет, небось. :)] А при вашем утеплении при нынешней температуре за бортом вам только котёл греть и надо! :)]
    Ещё раз советую, позвоните! У любой проблемы есть несколько вариантов решения!
    Информация, которую вы даёте противоречивая! Чтобы разобраться, надо поиграть в вопрос-ответ! Это займёт 5 минут (если вы всё знаете про свою систему отопления) и, возможно, сразу даст несколько вариантов выхода из положения!
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Чем давить то будем насоса этого? Электронным датчиком выключения-включения насоса?
    Хорошо дешево не бывает! Технические специалисты разработали систему обвязки котла и чтобы разработать другую надо быть техническим специалистом или практиком с большим опытом за плечами))
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Система охлаждения ДВС очень проста и надежна можно поставить простой термостат с температурой 70 градусов. Быстрый прогрев то 70 и затем сброс тепла в систему без переохлаждения котла. Просто надежно и стоит недорого.
  15. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Можно по подробнее,это автомобильный ставить?
    Есть ли такой в корпусе?
