1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Термостаты для волговских(газель) движков идут на разные температуры. Есть "летний" с температурой 70С.
  2. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Стас, я так понял, что у вас несмотря на то, что котел дровяной, реализован наддув. Верхний, через телескоп. Так?
    В своих опытах с брикетами столкнулся с тем, что они попав в режим тления хорошо работают в поддерживающем режиме, но, в отличие от дров, долго разгораются если вдруг надо Т поднять.
    Вопрос - стоит ли заморачиваться с наддувом и как это реализовать, т.е. совместить со стандартной заслонкой.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нету наддува. Только для фотографий поставил на верх..
    С тягой может что-то не то.. У меня выход на режим в минуты. ЕЦ однако.. :)]
  4. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Не могу понять, что с ней может быть не то?
    Диаметр трубы - 200. т.е в норме. Подсос на трубе убрал.
    Может в телескопе слишком большие допуски?
    Хотя на дровах, да и на брикетах, когда разгорятся, когда заслонку откроешь посильнее - аж слышно как воздух раздувает. Заглядывал в дверку - пылает вовсю. Т.е. тяга есть, и хорошая.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сделайте диск из жести диамтром ~3/4 топливника котла. И нацепите с низу на стандартный.
  6. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Сие в планах на след. выходные. Обязательно будет
    Вопрос - именно снизу а не сверху?
    Там, как мне помнится, поперечная прямоугольная труба и к ней две пары металлических "лепестков" - два вбока и два вниз торчат.
    Т.е. если снизу, то делаю блин, в нём дырку под нижние "лепестки" и что нибудь для крепежа. Проволоки достаточно? 3 мм?
    Кстати, а по этой прямоугольной трубе тоже воздух из теолескопа идет или она заглушена?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Впринципе да. Только болле просто - прорез под квадратную трубу на 2/3 диска. Он тогда необрезным концом упиратся в трубу, а другой конец надо гвоздиком расперет..
    Смысл - отвести горячие дымогазы подалше от телескопа. Тогда и на неплостности будет пофигу.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какой ресурс такого термостата?
  9. Eco-LogTM
    Eco-LogTM
    Eco-LogTM
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Есть вопрос по СТРОПУВЕ,
    при использовании топливных брикетов насколько практически повышается длительность и эффективность по сравнению с сырыми дровами? какие брикеты лучше использовать (пини-кей или др.) или какие кто использует?
    как я понял из всех разговоров, если рассчитывать на длительность горения, то при расчете необходимой мощности надо номинал котла делить на 1,5-2 в зависимости от вида топлива сырое-сухое?
  10. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Сырые дрова неприемлемы. Не только потому, что большая часть энергии при сгорании таких дров идет на сушку а не а нагрев, а еше и потому что при их исполдьзовании подобные котлы очень быстро засир... закупориваются.
    Тут один товарисч проявился стал всем с обидой говорить что стропува - г-но, что зря бабки потратил, что никому не советует. Оказалось что он топил сырыми дровами и через 3 недели (или чуть больше?) тяга исчезла НАПРОЧЬ.
    Производитель советует сырые дрова использовать в смеси с сухими. Я пробовал - плохо - много конденсата.
    Из брикетов можно использовать любые. Ессно лучше лиственных пород. Я пробовал разные (3 типа). Разницы не заметил только от хвойных больше дегтя на стенках.
    Сырые дрова лучше сложить в дровник чтоб сохли до следующей зимы, а для сейчас купить брикеты и наслаждаться.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как Вы это красиво сказали. Мне прямо греет сердце!
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Добрый день. Прочитал Ваш форум и просто удивлён грубости некоторых "специалистов", которые не попробовав сразу так категорично заявляют, что Струпова - это г...о.
    Я б так не говорил. Сделал себе печку по такому "мотиву" - работает как зверь. Правда пришлось доработать систему подачи воздуха. Но теперь горит на обычних опилках (не говоря уже о дровах - даже пеньки не колотые идут).
    Проводил примитивные эксперементы и могу сказать, что из одинакового количества дров тепла выделяется значительно больше в такой печке, чем в обычной буржуйке. Температура отходящих газов даже при максимальной мощности работы чудо-печки в разы меньше, чем в буржуйке. При желании можно установить дополнительный теплосъёмник, но тогда будет большая проблема с конденсатом.
    В общем, Струпова - это гениальная идея, но с небольшой недаработакой. Когда разработчиками будет доработана система подачи воздуха - это будет просто шедевр!
    В моей печке (с немного другой системой подачи воздуха) после розжига и нагрева сжигаемого топлива (это были опилки и по времени - минут 20-30) дыма вообще не было видно, всё остальное время печь только давала тепло и приятный слабый запах тлеющих опилок. Повторюсь - ни дыма, ни пара!
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По той ссылке, которую Вы мне дали есть схема подачи воздуха - Бубафонжа предложил, я ею и воспользовался (малёхо только доделал). В таком варианте печка работает хорошо, но есё-таки есть дым, а значит что-то не догорает.
  15. ToyFun
    ToyFun
    ToyFun
    Джубга
    Сударь, сказали "А", говорите уж и "Б" :)]. Зачастую в таких "малёхо" вся гениальность и кроется. Как выглядит Ваша конструкция? Плиз.
