1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Arlis удалось ли Вам решить свои проблемы с котелком?
    Наблюдал похожую ситуацию как у Вас, котел не набирал температуру.
    Как у Вас идет вода на подачу часом сразу не на болейлер а потом на радиаторы или бойлер у Вас на паралельной ветке висит?
    Вам правильно советывали ранее, нужно:
    -изменять обвязку (должна быть подмешивающая группа горячей воды в обратку )
    -поток воды в S40 неболее 18,5 литра в мин;
    -дрова сухие, при сырых быстрее заростает котел, особенно дымоходная щель ;
    -почистить щель вывода дыма внутри бочки и дымоходный патрубок сзади по бокам;
    -обязательно утеплить дымоходную трубу;
    -оборудовать дымоход вкладышем для сбора кондесата;
    -нагар быстрее нарастает в котле при нехватке воздуха на подачу, советую почитать инструкцию на котел ZVAKE :)
    Успехов!
  2. domovoj
    domovoj
    domovoj
    Нижний Тагил
    Здравствуйте. Я сам из Нижнего Тагила .Купил себе деревянный дом и вот встала проблема с отоплением .Печь каменка и другие мне не приемлемы ,так как я уезжаю рано из дома и приезжаю поздно ,а хотелось бы что бы в доме было тепло. Кочегара содержать не могу .Морозы на Урале сильные .Когда перебрал массу информации про котлы мой выбор пал на Stropuva т.к других аналогичных котлов типа Белорусских у нас в продаже просто не существует.Видел котёл в действии у дилера в коттедже . у них универсальная сороковка отапливает более 150 квадратов . Даже диллер мне сказал ,что на угле самый максимум который они достигли 5 суток . Экономи дров по сравнению с другими котлами нет ни какой единственный неоспоримый + это удобство.
    Кстате аналогично работают котлы воздухогрейные ХОЗЯЮШКА только у них нет контура .То что цена завышена ,это конечно ,а что делать .
    Р.S. а самое главное ,почему я поверил в работоспособность котла. Проведите эксперемент. Разожгите дрова в бочке, только плотно набитой дровами саломой и т.п. У меня дрова тлели в течении 4 дней(уезжал ) ,а был в шоке когда бочку опрокинул, а там угли горячие.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    «Ресурс термостата прогнозировать сложно вовсе не потому, что производители не могут обеспечить стабильного качества, – убежден Алексей Лескевич. – просто очень многое зависит от состояния двигателя, в котором работает термостат, качества используемого антифриза, своевременного обслуживания системы охлаждения и т.д. К примеру, некоторые владельцы автомобилей ГАЗ и УАЗ по-прежнему нередко используют в двигателях воду, забывая о том, что в воде отсутствуют смазывающие вещества, которые способствуют продлению срока службы подшипника водяного насоса и клапана термостата. Кроме того, вода способствует образованию накипи и отложений, что также существенно сокращает срок службы термостата. Ещё одним негативным фактором для термостата является вибрационная нагрузка от двигателя».
    При условии соблюдения всех правил по эксплуатации, качественный термостат сохраняет работоспособность в течение 5-6 лет. В российских условиях, как правило, средний срок эксплуатации оказывается меньше.
  4. white
    white
    white
    Гость
    Господа, я все понимаю, многое прочитал по этой теме.
    Но ни как не могу сделать выводы.
    Ситуация следующая:
    1. Дом из бруса в один этаж 100 м2
    2. Стоит система с циркуляционным насосом.
    3. Климат уральский до - 45 было зимой 10-года
    4. Дрова стоят порядка 550 р.за 1м3
    5. Сезон отопления 8 мес.
    Желания
    1. Приобрести котел такой к которому подходить нужно не чаще 1 раза в сутки.
    2. подойдет страпува 20-а на дровах?
    3. Скока будет стоить сезон отопления
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Примерно 1 куб на 10 метров площади. Т.е. Вам надо 10 кубов на зиму сухих дровишек. В смоленской области, где я недавно был, дровишки стоят 400 рэ куб.
  6. shooter
    shooter
    shooter
    Здравствуйте! Видел ваше фото котла длительного горения типа (Стропува, Кэндл, КСТ и т.д.) в натуре - сразу видно, человек знает в этом толк.
    Строю дом в Подмосковье, 140 кв.м, один этад с мансардой, стены газобетон толщиной 400 мм (Ytong), пока готов только фундамент, колодец и канализация. Дабы не повторять чужих ошибок и прежде, чем перекрыть фудамент ЖБ плитами пришлось вникать в водоснабжение, отопление, вентиляцию и прочее. Одним словом, трубы, стояки, дымоходы и все оборудование с этим связанное. Интересуют сравнительные характеристики этих котлов - какой из них лучший и более доведен до ума.
    На участке нефти-нет, угля-нет и с электричество перебои. Зато с дровяными брикетами в Москве не проблем-мешками, палетами - 5000 руб./1 тонна + 2000 руб. доставка Газелью.
    Сегодня видел и трога "Кэндл" - впечатляет качество заводского исполнения.
    А, что вы можете сказать про остальные?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    а кто такой КСТ?
  8. shooter
    shooter
    shooter
    а кто такой КСТ??
    Очень странно, любезный, что раассуждая о дровяных котлах типа Струпова вы даже не поинтересовались, Что на сегодняшний день производиться и реализуется.
    Значит, он вам по-барабану. А мне-нет. Это белорусский вариант Ситропува, можно заказать в Москве, еще есть БТТ и Кэндл. По белорусским котлам фотки видел, может и хорошо работает, но исполнение топорное. А вот Кэндл (по лицензии Стропува) - это другой коленкор! Хочу пообщаться с теми, кто уже ими пользется в Подмосковье. Есть вопросы по его рамещению, подключению, дымоходу и т. д. Хотя надежды мало. Купил, поставил и забыл про всё, как в песне: "Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня".
    Практика - критерий познания, не попрубуешь - не узнаешь!
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дело в том, что Stropuva бывает еще и угольной.
    Дайте ссылку на производителя КСТ пожалуйста! Можно в личку или на почту- я размещу ее на этом форуме.
    Только на угле Candle не работает. А так - конечно другой коленкор! И аккуратнее про БКТТ- здесь очень много пользователей! И они не любят, когда наезжают на БКТТ:)]:)]:)]
    Читайте форум внимательнее и пользуйтесь поиском - этот форум прекрасно работает.
  10. shooter
    shooter
    shooter
    Пардонте, любезный, промашка вышла. Следует читать КТС - 12 "Альфа Колор"
    Прилагаю картинку. Замечу только, что слова и тексты, понимаются каждым человеком неоднозначно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и десять раз прочитать. Чертеж - язык техники, если в нем кумекаешь.
  11. shooter
    shooter
    shooter
    На владельцев БКТТ никто и не наезжает, они сами сделали свой выбор - каждый выбирает по себе. Уголь меня не интересует, мой участок в Подмосковье, а не в Донбасе или Кузбасе. Как услышу про уголь, сразу вспоминаю паровоз и параход. ...Параход белый, беленький - черный дым над трубой...
  12. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Альфа Калор производит 3 модели:12, 20, 40 кВт, по дизайну и рабочей группе полное сходство с котлами "ZVAKE", а "ZVAKE" делают версии только на 20 и 32 кВт. Выбирать все равно Вам, что приобретать, если деньги позволяют. Есть еще одно главное отличиет от БКТТ и Stropuva это наличие дна, не вставного как в stropuva, а металлического сварного. На Zvake рекомендованная влажность дров, как на пиролизники-20%.
    Для Shooter я бы посоветывал смотреть котелок на 20 кВт, при условии установки только радиаторов и небольшего бойлера. Если планируете делать ТП нужно че-то помощнее. На вашу площадь котелка на 20 кВт должно хватать на 16 часов, при уменьшении теплопотерь дома и организации толковой обвязки с настройкой потоков циркуляции теплоносителя до 20 часов. :)
  13. shooter
    shooter
    shooter
    Спасибо за ответ. Из 4-х найденных изготовителей котлов, я остановил свой выбор на Сandle. Видел, трогал и даже попросил отксерить все опичалово к нему. Если кого и нтересует мое мнение - это продукт сделанный на современном высокотехнологичном оборудовании + дно и регулируемые ножки (что немаловажно) и этетический вид впечатляет. В Москве именно ими и торгуют в большинстве случаев. Цена в торговом центре "Румянцево"-86892 р.
    Думаю,если поискать то можно найти и без наварщиков. Я выбираю "Крендель" 20 квт.
  14. shooter
    shooter
    shooter
    Насчет дизайна и качества исполения - это две большие разницы, как и в цене. Торотыться не надо. Могу приложить две фотки рядом для сравнения.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дизайн нужен для привлечения покупателя в магазине. В котельной Вам будет в 10 раз боле важное удобное обслуживание. Тут увы, все производители делают маленькие дверки. Была уже цитат человека повторившего стропуву с дверками в 2 раза больше оригинала: что дверки нужны на порядок больше. Тогда все было бы удобно.
