1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Всё запомнил - опишу обязательно -
  2. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    Главное, сделай толковую обвязку-обязательно с подмешивающим узлом и настройкой циркуляции теплоносителя, плюс хороший теплый или утепленный дымоход. Тогда котел оправдывает себя. Есть еще важный нюанс про который не стоит забывать это влажность дров, не менее 30% т.е сушка древесины должна быть не менее 8-10 мес.
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дымоход у меня проходит внутри дома (Котельная в подвале ) Прямой весь - делал специально под Стропуву - Обвязку думаю делать Самотёком - с расширительным баком на чердаке и всего 6 радиаторов на 2 этажа - простенько всё - Схемку набросаю со временем - поможите советом ! Спасибо
  4. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Николай, все равно нужно будет утеплить трубу над коньком, для того чтобы не образовывался конденсат. Труба из чего сделана, только кирпич или вставка есть? Внутренний димаметр не менее 150 мм, высота от 6 метров.
    Главное чтобы твой расширитель зимой не замерзал... И не забудь про циркуляцию воды необходимо обязательно настраивать под твой котелок до 4,5 литров в минуту или 0,25 м. куб. в час... если не настроишь будет появляться конденсат из под котла.
    Подумай также про подмес горячей воды в обратку из подачи...
    Успехов!
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дымоход из керамических блоков специально для дымохода - 200мм диаметром -внутри будет вставка из нержавейки - всего 9 метров - .Из дома будет на улице всего 2 метра - Чуток выше конька - Грибок как я понял не надо - только зольник снизу
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Грибок действително не надо.
  7. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Если так, то конденсата не должно быть...
    На всякий случай сделай в дымоходе кондесатосборник, если в готовой комплектации нет его.
  8. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Уважаемые форумчане!
    Готовлюсь к строительству и планирую систему отопления.
    Вводные такие:
    1. Итоговая площадь отапливаемых помещений - от 200 до 300 кв.м.
    2. Газа нет, и когда будет неизвестно.
    3. Электричество - слишком расточительный вариант, и на такую площадь никаких киловатт не хватит.
    4. Юг Тюменской области: холодно, но леса вокруг много, с дровами проблем нет :)
    5. Уголь здесь не распространён
    На основании этих данных получается, что основное отопление - дровяное, без вариантов.
    Как дополнительный параметр - промежутки между загрузками: возможности ходить с кочергой вокруг котла в течение дня нет. Желания - тоже. Поэтому классическое печное отопление не рассматриваю.
    Вариант с относительно классическим котлом и теплоаккомулятором не очень нравится. Различные автоматы - НЕэнергонезависимы, дороги, с кучей спец. оборудования, которое самостоятельно трудно обслуживать, и, как я понял, в большинстве своём рассчитаны на стандартное топливо: брикеты и пеллеты, берёзовых поленьев автомат не поймёт.
    В итоге, в своём выборе я остановился на твердотопливных котлах длительного горения типа "свеча".
    После терпеливого изучения форума пришёл к выводу, что целесообразно такой котёл изготовить самостоятельно или под заказ (спасибо пионерам: бубофане, ToyFun'у и Юриййй'у): во-первых - цена минимум в 4 раза меньше (по словам ToyFun - даже где-то в 8 раз!), во-вторых - специфика данного вида котлов такова, что даже промышленные образцы народ всё равно под себя настраивает, кто во что горазд, в-третьих - в котле нет высокотехнологичных деталей.
    По аналогии с модельным рядом Stropuva, мне подойдет модель S40.
    Теперь, собственно вопрос.
    Поскольку в эксплуатацию помещения будут вводиться поэтапно, потребная площадь отопления поначалу будет сильно меньше нормативной - до 100 квадратов. Да и впоследствии не всегда будет необходимость отапливать всю площадь.
    Как в таком случае, при мощности меньше расчётной, будет вести себя котёл? Предполагаю, что либо котёл будет гаснуть, либо будет производить излишек тепла, который придётся как-то утилизировать (в атмосферу?). Как посоветуете быть в таком случае? Как у вас ведёт себя котёл в межсезонье, когда нагрузка сильно ниже максимальной?
    з.ы. Очень прошу, ответьте по существу те, у кого подобные котлы, фабричные или самодельные, эксплуатируются (без рассуждений теоретиков - о КПД, и практиков - о карбороботах :) ).
  9. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Установи в котельной бойлер литров на 200 и будет тебе счастье...
    Тут еще оказывают влияние теплотери твоего дома...
    Видел подобную ситуацию, стоял котелок на 20 кВт, при площади 80 кв.м., закипал однако и хозяину приходилось гонять насос на 3 скорости, а на Stropuva рекомендуемая скорость насоса 1-ая, плюс определенный объем циркуляции воды в минуту для стабильной работы.
    Успехов!:)]
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Предлагаю установить пиролизный котёл BLAGO на 20 квт. Он имеет два топливных бункера. Общий объём топливных бугкеров 0,380 куб.м. Расчитан на 30 часов работы в интенсивном режиме, при одной загрузке. Используя только один топливный бункер вы можете потреблять 10 квт. и отапливать 100кв.м. с максимадьным КПД.
    Он энергонезависим. Не погаснет, если даже будете использовать 5 квт. мощности.
    Я завершил исполнение одного заказа на 20квт. В ближайшее время выложу фото общего вида, в своей теме.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вижу смысл изготовить Стропуву но к нeй 2 тeлeскопa или eщe лучшe 2-3 нaсaдки к нeму. Нa мeньшeй мощности у вaс поток воздухa будeт прижaт нe рeгулятором, a пропускной способностью нaсaдки.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А я был бы за две стропувы. Первую делать максимально дешовую, из того что под рукой, для понятия своих нужд. А через 2-3-4 сезона, когда будет нужна полная мощность, сделать новую нужного размера. Старую или выбросит, или оставить для отопления осеню/весной, когда болшой будет за много.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Стaс! А это вaриaнт!
  14. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Спасибо, обязательно изучу Ваше предложение. А время работы реально 30 часов? На дровах?
    Стас, спасибо, тоже ценное предложение!
    Я думал о двух котлах, но цена котлов напрочь выгнала эту мысль из головы.
    В принципе, при изготовлении собственными силами действительно можно снова об этом задуматься. Это не два котла за 2 тыщи евро, однако. :)
  15. blago
    blago
    blago
    Считайте сами. Объём топливных бункеров 0,380 кууб.м. Или грубо в него уйдёт 200 кг дрпов.
    1 кг. дров соответствует примерно 3,5 квт. мощности котла за час.
    На 20 квт. мощности котла требуется 5,7 кг. / час.
    200кг:5,7 кг/час = 35 часов.
