1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Тема вроде как "Котлы Стропува", а не "Пиролизные котлы".
    Уточните, пожалуйста, 0.380 куб.м дров ДВУХГОДИЧНОЙ сушки? В отличие от Стропува.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Ну раз тема про котлы Стропува, тогда не будем отбивать ваших клиентов.
    Ответ в моей теме.
  3. k-k-z
    k-k-z
    k-k-z
    Гость
    Добрый день, у меня дом на 120кв. метров, хочу своими силами извоять котел типа Stropuva.Пришли пожалуйста свои чертежи.За ранее благодарю.Ящик k-k-z@bk.ru
  4. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Вялiкае княства лiтовскае
    k-k-z не поленись посмотри в начале темы, где-то Staska уже выкладывал чертежи или в теме самоделки висят...
  5. gthtdjpxbr
    gthtdjpxbr
    gthtdjpxbr
    Минск
    Доброго дня всем.
    Много читал-много думал, мозги засорил-неработают.
    Нужно обвязать котел (аналог стропувы) 12 квт, подскажите пожалуйста рабочую схему или тыкните лицом в ссылку, СО с ПЦ без бойлера и теплого пола, дом 90 кв метром, живет мама-Одна, до меня 140 км, поэтому хотелось бы надежно.
    И еще вопрос по дымоходу-какой диаметр и высота нужна (желательно из практики) тех. хары. на все котлы читал-у всех по разному, отсюда и вопрос?
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Точно таким же вопросом озабочен. Правда у меня спешки нет, поэтому думаю пока. Если я правильно понимаю, то здесь кусок темы мертвый, это нужно писать в продолжении "Котлы Stropuva - 2". Пока пришел к выводу, что нужно делать как у Simakoff (h t t p://w w w.forumhouse.ru/forum132/thread51280-35.html) , обязательно ставить аварийный радиатор, а вот вместо трехходового клапана просто сгон, а на нижний отвод котла электрический термодатчик, который бы включал насос при температуре 60 градусов. Вот кстати интересно было бы спецов послушать на эту тему. Только молчат все как рыба об лед.
  7. blago
    blago
    blago
    Спецы уже высказали свои мнения о котлах Стропува.
  8. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    Как я понимаю у тебя котел от Альфа-Калор начальной модельки или самоделка? Ну это не важно. Вот тебе и Brokly обвязочка по принудиловке для ваших нужд, пользуйтесь. Сгоны на бойлер не устанавливайте вот и все. А по теме защиты от закипания можно поставить конечно и байпас как Brokly тут отзывался, ну если финансы позволяют лучше поставить нормальный спец.аккумулятор он позволит продержаться насосику от 6 до 10 часов без электричества.
    На твой 12 кВт котелок хватит и 150 мм в диаметре , высота 6,5 м, но не менее 6 м. Главный фактор дымоход нужен утепленый и с сборником конденсата.
    Советую в вкладыше от котла к общему дымоху сделать дверцу для очистки нагара на стенках бачка а котором нагревается воздух , на таком расстоянии чтобы было возможно достать рукой.
    Успехов!:)]:)]:)]
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Это обвязка которую рекомендует завод. Я ее никак понять не могу. Вот как тут работает термоклапан, почему у него датчик на обратке батарейного контура ? На какую температуру его настраивать ? Судя по всему он открывается когда обратный поток теплоносителя становится горячее 60, но тогда как этот поток станет такой температуры, если изначально он закрыт и циркуляции практически нет ?
  10. svarog_master
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    svarog_master
    Истина где-то рядом
    а как по твоему откуда нужно собирать температуры с обратки?
    кланан работатет на подмес горячей воды. Для регулировки температуры на клапан ставится термоголовка с выносным датчиком. Задача клапана не дать попадать в котел водицы температурой менее 50 градусов.:)]
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    При повышении температуры "батарейной" обратки до установленной на термоголовке поток направляется на смешивание с подачей а не в котел.
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Во, то есть его мотает по кругу пока теплоноситель не остынет ? Конечно если учитывать что в средних положениях термоклапан приоткрыт во все стороны работа такой обвязки, ИМХО, необъяснима :( По крайней мере я понять ее не могу :(
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Он циркулирует по системе отопления. Небольшая часть его проходит через котел, когда ...
    Трехходовик открывается плавно, и в связи с этим потоки распределяются в ту сторону, какая более свободна для прохода.
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну объясните по пунктам, что происходит при запуске отопления. Вот котел еще холодный клапан в каком положении ? Вода в котле нагрелась, что стало с клапаном, как пошла вода ? На возврате из большого кольца вода стала теплой, как она стала теплой если клапан был закрыт и циркуляции почти не было, как она пойдет когда станет теплой ? Вообще каково направление движения теплоносителя в байпасе, вверх или вниз ? Ведь насос качает вниз.
    Вот, а тут возникает неопределенность в отношении свободной стороны, тут уже речь о длинне трассы с батареями и диаметре труб. А этот параметр различен и зависит от конфигурации системы. Получается, что такое решение вовсе не обязательно окажется рабочим, или я в очередной раз не прав ?
    Вот с вашей системой все понятно, но скажите , как по вашему, если в вашей обвязке заменить термоклапан на отвод (просто объединить потоки) и сделать управление насосом по температуре на нижнем патрубке котла примерно так: t<50- отключить насос, t>55 - включить. Такой вариант будет работать ?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Попробуйте поэксперементировать.
