1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Насос.. на третьей скорости...
    ЕЦ рулит!
    У меня котел если перегревается - закрывает клапан и гасится. так стоит минуты 3-4 . потом приоткрывается немного и т.к. жар в топке есть - разгорается опять.
    Перегревался когда я в запущенную СО добавлял в обратку воду (несколько радиаторов снимал летом что бы отделочники смогли за ними стену вывести. - поставил наместо и пришлось добавлять воды) - естественно циркуляция нарушилась и пока не восстановилась (около 20 минут) котел двигал клапаном.
    PS Запустил уже в наступающем сезоне... Тепло.. :)
  2. Максім
    Максім
    Максім
    Гость
    Подскажите пожалуйста, сможет ли котел мощностю 40 кВт обогревать помещение площадью 450м2 и какая при этом будет температура обогрева?
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    грубо принято считать 10КВт на 100кв.м.
    Сильно зависит от утепления, количества и типа остекления и т.д.
    В вашем случае 40 киловый котел будет работать зимой на полную.
  4. Максім
    Максім
    Максім
    Гость
    Подскажите пожалуйста, какой котел лучше пиролизный или твердотельный?
  5. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Доброго всем дня!
    Если Стропува без дна, стоит ли сделать дренажный канал из-под котла для отвода конденсата?
    И на дом 160 м2 (деревянный каркас, утеплитель кам.вата 20 см.) хватит 20 кВт или подстраховаться 40 кВт?
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    спросите как то иначе. Пока ваш вопрос ни о чем...
    Какого конденсата? в трубе? в котле? Дно в свечке не для накопления конденсата...
    Есть несколько известных способов настроить СО с ТТ котлом так что бы конденсат не образовывался. Некоторые описаны здесь. На дом 169 м2 точнее подойдет 20 стропува или 35 зваке. Сороковка - перебор. Хотя - у вас каркасник...
  7. Stubborn73
    Stubborn73
    Stubborn73
    Улан-Удэ
    Здравствуйте!
    Прочитал все темы о Стропуве, но так и не нашел ответ, как у пользователей Стропув сделана обвязка котла при системе отопления с естественной циркуляцией?
  8. михаил 620606
    михаил 620606
    михаил 620606
    Стал не счасливым облодателем стропувы S-40 укороченной на 20 см версии все работает прекрасно и замечательно но одно большое но на улице есче плюс а одной закладки дров хватает всегго на 14 часов! топится утепленный подвал 60 метров и дилойэтаж 60 метров в подвале температура 18 в помещении 25! может кто скажет в чем баг?
  9. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Слишком мало информации вы даете.
    Попробуйте ответить на следующие вопросы:
    Температура воздуха на улице-
    Что у вас за строение - материал стен, перекрытий, окна, двери.
    Это первый отопительный сезон у вас?
    Если нет, чем топились до этого, какой был расход.
    Какие дрова используете, когда купили, где и сколько хранили?
    Сколько раз вы уже топили котел?
    Какая схема отопления (естественная циркуляция, насос) - какая температура на выходе из котла, какая в обратке?
  10. михаил 620606
    михаил 620606
    михаил 620606
    подвал 60 кв.м стены 40 см бетон +5 см ппс остикление 2 кв метра тройные стеклопакеты. жилой этаж стены 40 см газосиликат высота потолков 2.8м площадь 60 кв.м остекление 10 процентов тройныестеклопакеты перекрытие с чердаком пустотные плиты перекрытий. за бортом на данный момент днем +8+10 ночью -3+3.система отопления принудительная . подвал радиаторы. жилой этаж радиаторы +ТП. топливо обрезки досок сосна 100*30 мм длина произвольная сухость я дума. высокая хронились в проветриваемых помещениях при жаре нынешним летом.
    простите на выходи 70-75 на обратке счас стоит 45-50 ниже опускать нельзя начинает конденсат лить
  11. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Что то мне подсказывает, что теплопотери дома у вас приличные, - разница в 25 - 30 град на принудительной циркуляции . У меня столько примерно на ЕЦ.
    Если прикинуть что в котел у вас входит дров порядка 60 кг при теплоте сгорания 10 мДж имеем 600МДж или 167 кВт час. При КПД котла 70 % в систему отопления уйдет 117 КвтЧас. Следовательно теплопотери у вас 70 вт на квадратный метр.
    Много конечно для такой разницы температур.
    Меня смущает 60 квадратов пустотных плит - они дополнительно утеплены как то?
    А какая площадь ТП и сколько секций и каких радиаторов у вас стоит.
    Если дадите количество отопительных приборов, можно прикинуть теплопотери по ним и примерно оценить КПД котла.
    Ну и желательно более точно указать вес дров, которые вы закладываете.
  12. михаил 620606
    михаил 620606
    михаил 620606
    дрова невзвешивал!! ТП на 60 квадратных метрах. разница температур такая из за термоголовок на обвязке просто там приток с большей температурой и непоставиш. плиты дополнительно не утеплены но везде под ними фальш потолки гдето натяжные гдето из пластиковых панелей с прослойкой воздуха от 5 до 15 см.
    радиаторы стаят прадо 6 штук 300*1100 с термоголовками +1шт 300*800 +1 чуг бвтарея(безопасности стандартная на 6 секций) всегда еле теплая пока работает насос начинает греться только когда насос отрубается!
  13. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    А это новый дом у вас?
    Большой расход дров может быть либо из-за больших теплопотерь, либо неэффективности котла.
    60 кв метров полов это уже 4-6 киловатт мощности при их температуре - 28-30 градусов, если радиаторов наберется еще на 4-6 то и получается 70-100 ватт на квадратный метр, тогда на котел грешить нечего, а если полы 20 град, да и радиаторов на 3 квт, тогда котел виноват...
    Ну как то так.
    модель радиаторов какая?
    можно ссылку?
    сорри модель увидел
    Судя по http://www.radiator-prado.ru/katalog.html
    при радиаторах 10-300-1100 у вас получается около 4 кВт мощности на радиаторах, плюс батарея, уже немало, а если это
    33-300-1100 то все 14 квт
    Уточните какие именно у вас?
  14. михаил 620606
    михаил 620606
    михаил 620606
    у меня стоит тип 22! но радиаторы то практически все время холодные! только на старте греют потом их термоголовки отрубают! я вот думаю неиз за теплого пола ли такой большой расход! может он пока в разогреве? потамучто стабильно постоянно есче нетапились так по немногу то день то 2 с перерывами? есче вопросик вы владелец страповы или просто мыслитель?
  15. Knd
    Knd
    Knd
    Краснодар
    Я не владелец такого котла. Но и не просто "мыслитель" как вы сказали.
    Я также как и вы отапливаюсь твердым топливом, а принципы везде одинаковые.
    По поводу Стропувы было сломано кучу копий на этом форуме, и я никак не могу определиться стоит ли заморачиваться с таким котлом или нет.
    Возможно конечно и из-за теплого пола.
    Во время топки он прогревается, забирая много тепла от котла, а потом остывает, поддерживая температуру - отсюда и перерывы в отоплении.
    В таком случае конечно теплопотери нужно рассчитывать исходя из общего количества израсходованных дров и общего времени, которое поддерживается комфортная температура.
