1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. mastergym
    mastergym
    mastergym
    Istra
    Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, читаю ветки по данной теме уже неделю, т.к. есть желание поставить себе стропуву. сегодня ездил к официалам, там конешна 7дней, и 7 ночей горит, суперреклама и все такое. но всем нам уже известно что это лажа. да и не про ето хотелось написать. вот дело такое: у меня сейчас стоит дизельный котел 35 квт (вамос на резерв 7квт) площадь дома 280 кв.м, контур гвс, теплый пол, и батареи по всем этажам. в прошлом отопительном сезоне топил с сентября по апрель, соляры съело 4 тонны. какие цифры в реале может дать стропува, и хватит ли 40вки для всей квадратуры?? пс. дом кирпич 380мм, утеплитель 60мм, облицовка кирпич 120мм.:)
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну не лажа а рекламный ход байкалсервиса. :)
    Думаю, что можно рассчитывать на расход примерно на 1-1,5 тонны угля ДПК в месяц. А 40-ки хватит.
  3. mastergym
    mastergym
    mastergym
    Istra
    Спасибо за ответ, а как на счет деревяшек??
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что деревяшки? Деревяшками топить тоже можно- от сутокпримерно (если дом утеплен хорошо) котел работает. И сухие деревяшки должны быть. Не так, как многие думают, что месяц назад им дрова привезли и они высохли. Надо бы годик посушить. С углем проще на мой взгляд.
    Брикеты опилочные могут позволять и дольше работать. Сейчас жду брикеты от фирмы Новотоп, чтобы опробовать.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Шунин все время таскается от спичей Симакова.
    А в какой месяц? На тот дом 280 квадратов?
  6. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Посоветуйте по Стропуве. Обвязка простая по типу естественной циркуляции. Отапливаемая площадь 170 кв.м. На улице - 5 - 10 градусов мороза. В помещении жара. Если убавить жар в котле, появляется конденсат - прямо течёт по стенкам котла. Если приоткрыть поддув, от жара конденсат исчезает, но в помещении жара невыносимая. А если убавить, снова появляется конденсат. И течёт он вниз в бетонную стяжку и проникнув через микротрещины течёт по полу. Вот такая бяка! Что делать? Куда деть излишки тепла? Как избавиться от конденсата? Стропува-40 универсальная.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Обратку пробовали прикрывать ? конденсат будет при слишком холодной обратке или при слишком болшом потоке через котел.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Калодийность торфяных пеллет все же ниже угля процентов на 20. Это я измерял в прямую при испытаниях на карбороботе. Но в остальном топливо действительно очень хорошее. При стоимости около 3000 р/т они не намного уступают углю в автоматических котлах. И надо понимать, это топливо предназначено и наиболее эффективно именно в автоматических котлах, а не примитивных печках.
    ing
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    http://compeat.ru/
    это сайт производителей торфяных пеллет, кроме пеллет они начали производство автоматических котлов способных использовать эту пеллету.
    ing
  10. mastergym
    mastergym
    mastergym
    Istra
    предполагаю топиться деревом первое время, т.к. от опалубки осталось кубов 20, им уже года 3 наверное.
    Еще хотел уточнить у знающих людей, возможно ли привезти из Вильнюса этот вот котел, и как обстоит вопрос с растоможкой, и вообще, будет ли это экономически целесообразно.
    пс. еду в вильнюс на ноябрьские праздники.
  11. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Похоже, нашел еще один клон: LIEPSNELE. Какие-то есть принципиальные отличия от Стропувы или Рудесты?
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Можно купить в Сморгони (Беларусь) белорусский аналог - котёл БКТТ.
  13. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    до сих пор такие пеллеты мне не встречались..
    Можно с вашей помощью добыть килограмм 150-300 на пробу?
    Тогда мы сможем узнать как они будут работать в БКТТ (проверю в своей СО и максимально объективно отчитаюсь ).
    В каком котле вы их жжете? Из вашего сообщения следует что вы только подбираете себе котел и решили всё же строить печь.
    Параметры этих пеллет вы знаете на личном опыте или это заявленное производителем?
    +1
    это не лажа а ложь.
    +1
    прижимаете обратку на 30-50% и получаете меньше поток.
    При этом радиаторы отдают меньше и помещения не перегреваются, но котел горячий и конденсата нет. К тому же т.к. расход тепла меньше - котел начинает себя прикрывать поддерживая заданную температуру на выходе - расход топлива уменьшается.
  14. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Люди, спрошу тут шепотом еще разок. Может кому нужен котел в Санкт-Петербурге Стропува универсальный 40 квт б/у 4 раза на гарантии-продам недорого. надо котельную освободить.Только в личку пишите пожалуйста, дабы здесь не флудить.
  15. михаил 620606
    михаил 620606
    михаил 620606
    хочу поделиться радостью!! утепление дома минопластом толщиной 50 мм увеличело время горение одной закладки дров (опилки досок ) до 24-28 часов
