1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Товарищи, думаю на тему стропувы 20кватной, как узнать какое ей тех помещение нужно, завод воздуха в него? Делать вентиляцию тех. помещения для этой цели?
    Достаточно ли комнаты(кирпич) 2.5м на 2.3 метра?
  2. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    А вот подскажите пж такую тему. Стоит Стропува 40кВт + поддерживающий электрокотел 9кВт. Дом 220м2 бревно. В доме первый этаж - теплый пол + радиаторы; второй этаж - только радиаторы. Приезжаем - топим Стропуву. Уезжаем, Стропува глохнет, теплоноситель падает до 30С, включается термостат на электрокотле, и лениво поддерживается плюс в доме.
    Что оптимальнее делать при отъезде:
    1) оставлять циркуляцию и в теплом полу и в радиаторах
    2) оставлять циркуляцию только в радиаторах
    3) оставлять циркуляцию только в теплом полу
  3. yucki
    yucki
    yucki
    Москва, Орехово-зуево, Лобня
    У меня иногда легковушка ездит из Орехово-зуево в Лобню. Вы где территориально? Думаю можно будет привезти. Главное чтобы поставщик небольшие объемы продавал - попробую разузнать в понедельник.
    Я пока их не жгу поэтому что знаю - только то что мне производитель говорит, а говорит он так же что на испытаниях в котельной О\зуево показало что вместо 1,5 тн тощих углей ЮКузбасса достаточно сжечь 1 тн торфяных пеллет. Мне бы хотелось котел.. но пока сколько я не смотрю сколько я не считаю - мне выгоднее и практичнее ставить печь. Единственно что вот Стропува понравился в качестве альтернативы печки.. у меня всего 80 квадратов.. просто дилеры своим незнанием напугали.. а я.. я - женщина с экономическим образованием :)] мало того что я теперь разбираюсь в бетонах, армировании, монтаже и расчетах кровли и пр., так еще и котельню надо осваивать.. ох тяжко мне.., а в знакомых у меня два хороших печника - один из которых мой сосед по участку.. вот и метаюс..:)] нравится мне Стропува своим длительным горением... вот как то так.. :)
    мне больше 10 кВт не надо, да и 10 кВт-ый будет работать не на всю мощность..
    а БКТТ это что? :|:
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    3) оставлять циркуляцию только в теплом полу, т.к.
    Радиаторы по приезду нагреете быстрее, чем остывшую стяжку ТП.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я бы в вашем случаю как раз и смотрел минимум на 10 квт или даже на 20 квт. Так получается тоже из за незнания продавцов - котел на 10 квт выдает 10 квт со времен горения 6 часов ИЛИ горит 36 часов на минимальной мощности. Но ни как не 10 квт и время горения 24 часа или болше.
    Если топливо строго дрова - то я бы за 20 квт из за мене плотного топлива. Если брикеты - то хватит и 10.
  6. yucki
    yucki
    yucki
    staska
    а сколько кВт на минимуме выдает котел в % от мощности котла если на дровах?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В стандарте 30% от номинальной мощности.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    БКТТ это стропува сделанная в Белоруссии на Сморгонском заводе.
    стоит половину московских цен на прибалтийскую стропуву.
    Буду ждать от вас известий о пеллетах.
    МОжно было бы в течении дня встретиться в Москве.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Михаил, а нельзя ли у вас разжиться (Конечно за деньги) небольшим (кг 150-300) объемом ольхи - очень хочу попытать БКТТ на ольхе, оценить как оно по энергоемкости, дымности, очищающим свойствам (широко известным но мной ещё не попробованным).
    О результатах обязуюсь отчитаться как обычно полно и максимально непредвзято.
    Уважаемые собеседники, спешу поправить себя.
    В моём сообщении
    Как оказалось при проверке моих слов мной в очередную загрузку котла - я тут ненамеренно ввел вас в заблуждение.
    На самом деле деготь не выгорел полностью... Его на стенках есть примерно пол миллиметра. Под тонким слоем сажи от березы... Вне зоны горения он твердый и шпателем не снимается.
    Во время горения березовых RUF в зоне около 30 см вверх над горением деготь (оставшийся от неправильной эксплуатации хвойными) на стенках мягкий как сметана и легко снимается хоть шпателем хоть рукавицей.
    Наросты выгорели совсем.
    Похоже деготь всё же выгорает раз за разом. Буду наблюдать.
    Хорошо бы проверить как на это повлияет топка ольхой...
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Только аккуратнее- при попытке счистить деготь в процессе работы котла иногда происходят хлопки!
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Спасибо за предупреждение.
    Что за хлопки? от чего?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что креозот! Из википендии:
    Креозот (фр. creosote) — бесцветная (иногда желтоватая или жёлто-зелёная), воспламеняющаяся, труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дёгтя. Представляет собой смесь фенолов, главным образом гваякола и крезолов. Растворим в воде, спирте, эфире. Внимание! Креозот является ядом.
  13. михаил 620606
    михаил 620606
    михаил 620606
    КАК ТОЛЬКО ПРИВЕЗУТ ПОДЕЛЮСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ НО ЧТОТО ЧЕЛ КОТОРЫЙ ОБЕСЧАЛ КУДАТО ПРОПАЛ И Я ТЕПЕРЬ В СУДОРОЖНЫХ ПОИСКАХ ТОПЛИВА!!
  14. yucki
    yucki
    yucki
    Вобщем - позвонила
    Оказывается в Шатуре линия сейчас находится на пусконаладке только. Действующее производство пока тока во Владимирской области.
    В Шатуре запустят через месяц-полтора. Из Владимирской области мне не оч удобно везти - моя легковушка из Лобни до меня едет под триста км, а тут еще км 200 до Владимира.. да еще обратно ехать... а поставщики маленький объем не везут.. вот если бы самовывозом - отгрузили бы, а так получится дорого оченно...
    Предлагаю дождаться открытия производства в Шатуре - тогда смогу привезти - на маленький объем согласились самовывозом
    Вы же тут всегда бываете? я буду периодичски менеджеру позванивать - как только начнется производство - отпишусь, хорошо? воть..
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Хорошо.
    Мне не к спеху. Как уже говорил - хочу попробовать что это.
    Ну судорожно не обязательно.. :)
    Вам надо топить дом? Постоянного проживания?
    По брикетам могу подсказать что сейчас по чем где в МО. Или для экстренной нужды из своих запасов (брикетов) выручить если подойдет.
    То что я снял шпателем в топке со стенки топки - тут же на шпателе и загорелось.
    Имеет в горячем состоянии сметанообразную консистенцию, резкий противный запах.
    Так хлопки то от чего?
