1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Котлы Stropuva
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Модин Юра, 06.01.09.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    можно, но дешевле не будет.15% таможенный барьер+услуги брокера+НДС+транспорт+торговая наценка
    от цены производителя получаем почти 2 раза
    ing
  2. Bombermen
    Bombermen
    Bombermen
    Спасибо за внимание к моему вопросу.
    Дакон 32Д - орриентирован на дрова (по паспорту). Я топлю следующим образом, после выхода на необходимую температуру 65 градусов я закладываю полную топку (под крышку) дровами длинной 35 и диаметром 15-20 см. После этого отмечаю время закладки, возвращаюсь через 2 часа - на колосниках остаются крупные угли, далее после полной закладки (под крышку) снова ухожу на 2 часа - и так до вечера. На ночь включаю электрический котел. Это при температуре за бортом -10 +/-3 градуса (06-07 января). Далее температура поднялась до +/-1 и подходы к котлу увеличились до 3-3,5 часов.
    Котел не имеет обвязки, контролирующей подачу не менее 60 градусов, поэтому считаю, что работает с меньшим КПД, чем Стропува с обвязкой (обязательно буду делать с новым котлом).
    Месяц назад видел в интернете котел Стропува универсальный 40 Квт за 92 000 рублей. Сегодня на том же сайте 2630 евро. По курсу 43 получается уже 113 000. Кстати 20 квт котел стоит всего лишь немного дешевле 2500 евро, поэтому набирать мощность 40ки из 2х котлов - очень непрактично.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Универсальный то будет угол/дрова. Если только на дрова то должен быт дешевле. Так я ведь и говорил, если финансы потянут, то лучше две С20, а если нет то одну на С40.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Получил публичный запрос про черетежи моего котла. Думаю, что многим будет интерно обсудит конструкцию, возможность повторения, улучшения. Здес выложит чертежи ? или создать отделную ветку ?
    Станислав
  5. gunar
    gunar
    gunar
    Latvija
    Я хотел бы узнать, кто топится этим котлом?
  6. СМЫК
    СМЫК
    СМЫК
    Ua
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Размеры снял с С7 котла.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мда, курс рубля сыграл с импортными товарами злую шутку.
    Рассматривал вариант ТТкотлов "Roca" и стропува, но увы... Евро вырос, а производители ещё и цены подняли в тех же евро :mad:
    Теперь самая маленькая Рока (чугунный котёл) стоит 53 тысячи рублей. Более того, они ещё и дефицитом стали.
    А самая маленькая стропува (S-7) с доставкой обойдётся более 70 тысяч рублей же. Это за железную бочку практически, да !
    В общем, видимо придётся брать КЧМ и не выпендриваться.
  9. gunar
    gunar
    gunar
    Latvija
    хочу узнать хорошие или нет
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Чертежи поданы, надо детали, спрашивайте. Надо найти грамотного сварщика и собрать. Нету там ничего сложного. Один форумчанин уже в половине сборки. Обещал фотки.
  11. alternativa
    alternativa
    alternativa
    Ленинградская область.
    Здравствуйте, staska! Спасибо за любезность! Не удержался, спрашиваю у.вас, да и у всех, кто может ответить.
    Мне интересен ваш котёл. У меня в перспективе необходимость отапливать 50 или 100 кв метров (дом двухэтажный, первый этаж пенобетон 50 кв.м. и второй 50 кв. м. каркасный, в процессе постройки).
    Пол первого этажа планирую тёплый. Соответственно, нужен котёл, вот и присматриваюсь. Если буду уверен, начну изготовление.
    Вопросы, уточнения навскидку:
    1. Котёл стальной или нержавейка? Где-то читал, что толщ. 2 мм? Если буду делать из трубы нержавеющей ф 35 см ( 4-5 мм толщ. ) имеет смысл делать ?
    2. Дрова, получается, надо горизонтально укладывать, то есть длина полешек не более внутр. диаметра топки, кстати, он не указан, вроде, на схеме, 35 по прикидкам?
    3. Как на практике с дном топки, как понял, его нет, кирпичами выкладывать?
    4. Будет ли работать этот котёл в моих условиях: котёл установлен на первом этаже, этот же этаж обогревается тёплым полом (получается, необходим насос), второй этаж батареи, желательно с возможностью гравитационной работы (хотя бы в авварийном режиме). Боллер-ТА литров на 150-200 с отбором воды.
    5. Котлу необходимо котельная, или можно на крайняк на "кухне" установить?
    Запах в эксплуатации есть?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Молодцы белорусы. Прочитайте анонс, никаких глупостей о 7 сутках на одной закладке. Коротко и грамотно 31 час при мощности 5 квт, вот этму можно верить и можно оценивать экономику и удобство использования.
    ing
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Специално для вас:
    При испытании котла мощностью 20 кВт 50-ти килограммовая закладка дров в режиме горения 5-6 кВт горела почти полтора суток (31 час)
    Закладка дров, не угля. 7 суток подается для угля. Опят воду мутите ?
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Будьте здоровы, Станислав. Читайте и думайте.
    ing
