Поднять и выравнять печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем B0ris76, 25.03.14.
  1. alexkh2008
    alexkh2008
    alexkh2008
    Необходимо опусть печь вниз. Сейчас она стоит на полу в деревенском доме. Под печью проходит лага пола и столбики дубовые подпирают пол с печью. Хочу сделать тп по грунту, но печь оставить. Печь круглая, кирпич на ребро, в железе. Был ли у кого такой опыт?
  2. alexkh2008
    alexkh2008
    alexkh2008
    Это к предыдущему посту
  3. alexkh2008
    alexkh2008
    alexkh2008
    Печь приподнял - стоит на 2-х домкратах. Вопрос следующий: какой примерно фундамент нужен такой печи? Повторю печь круглая (цилиндр), сложена кирпичем IMG_20180830_165423.jpg IMG_20180830_165512.jpg на ребро, высота вместе с подом 1.85 м., труба с метр кирпичем далее асбестцементная труба.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фундамент в зависимости от грунта.
    На песке (без грунтовых вод) минимум 80 см в глубину.
    Но размерам - выступая на 50 мм в каждую сторону за габариты печи.
  5. alexkh2008
    alexkh2008
    alexkh2008
    Спасибо. По глубине ясно.
    Но печь подовая и под относительно стенок уже выступает на 5 см. Не может ли он (под) являться как бы частью фундамента? Высота пода 3 кирпича
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял.
    Под - отдельно, а фундамент- отдельно.
  7. alexkh2008
    alexkh2008
    alexkh2008
    Возможно я ошибаюсь, но я мыслил так.
    Одна из фкнкций фундамента передача на грунт давления от веса печи. Под, так или иначе, несёт такую же функцию помимо своего основного назначения.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не лучше ли новую сделать? Когда было модно строить такие печи, почему-то не было моды устанавливать в них прочистки. У вас их, поди, тоже нет и печь тоже отродясь никто не чистил? Когда я свою такую, неизвестно кем и когда сложенную, разбирал, то ужаснулся, сколько там сажи накопилось. Если бы она полыхнула, то и дому был бы трындец. А полыхнуть она могла, поскольку перекрыша топливника уже начала сыпаться, а над ней как раз каналы с сажей. Причём печь работала и грела хорошо, просто решил заменить её на более теплоёмкую (это к тому, что может быть жалко разбирать работающую печь).
