F Помогите найти название проекта, проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kaplan1989, 25.03.14.
  1. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    [QUOTE="Всем привет! Хочу строить одноэтажник 10,3х11,3 с двухскатной крышей. Насколько сложно найти готовый проект дома близких габаритов, немного скорректировать размеры (+/- 1м), увеличить высоту этажа до 3,5 м. свету и полностью (скорее всего) поменять расположение оконных и дверных проёмов? Планировка в соответствющей теме: https://www.forumhouse.ru/posts/28359080 Пытаюсь понять, есть ли смысл делать полностью индивидуальный проект./[/QUOTE]
    Проект с небольшими изменениями? :)]
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    За Вас все равно это никто не решит. Если индивидуальность для Вас важна - индивидуальный, Если при надвигающемся бюджете затрат в 4+млн вы пытаетесь сэкономить 100-120т на документации - то наверное не нужен. Проект простой, конструктор по грунтам и планировочной схеме вам посчитает "нарисует" конструкции и ладно.
    Инд. проект - это про индивидуализацию и эстетику. Эти категории для Вас должны иметь ценность, за которую вы готовы платить. (иметь под рукой нормальные чертежи именно того что хотелось, иметь альтернативное мнение в общении со строителями - это уже вопросы 2 порядка)
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @spacewalker, Игорь, да @Alexfoto_1971, цитирует и смеется над запросом. Хотят найти готовый проект и потом переделать почти по всем пунктам.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А, точняк... Мы уже общались. Там все еще сложней.
    Я прсото помнил что @Alexfoto_1971 тоже какой-то свой проект обсуждал недавно, удивился, думал, человек подготовленный, в советах не нуждающийся, а тут опять вопросы размышления :)
    Невнимательно всмотрелся в сообщение и тему по ссылке.
    Прошу прощения у всех невинно пострадавших от прочтения моего сообщения. :aga::hello:
  5. 55andrey55
    55andrey55
    55andrey55
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @55andrey55, у них и взять. Вернее купить.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @shusha, кстати, глянул на это Glazgow - весьма недурственно, в моем понимании (что бывает крайне редко...:|:).
    При размерах 8,8*8,4, зоны хорошо скомпанованы (если бы не сауна :)]).
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    заодно и спросить, где берут такие окна и их цену.
    @55andrey55, а вообще проект красивый и бестолковый
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тесный эркер - единственно, что полезно используется из площади гостиной и холла. Остальное - проход. При этом диван вынуждено расположен ближе к кухне, чем обеденный стол.
    На втором не особо рациональные гардеробные при отсутствии санузла.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Конечно хорошо:super:... спят 5-6 чел, горшок один, на первом, диван на 2-3 хвоста, стол - только на 4, при этом ничего никуда не увеличить...12м2 пустоты забыли посчитать... лесенка - просто ахтунг, 12-13 подъемов это на какой такой второй свет? по 200мм - 2400 в спальнях?
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    При этом, если подумать - можно выделить при каждой спальне сверху шкаф на 1,5-2м2 и далее су - с одной стороны сауна, с другой кухня
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Придираетесь...:aga:
    Все можно допилить, с минимальными вложениями - ту же сауну убрать, и сделать нормальную лестницу. 2- свет в столь малых размерах дома - это деньги на ветер в воздух, в прямом смысле. Добавить с/у на 2-м этаже, вообще не проблема - места, "хоть конем гуляй".
    Повторюсь: для такого размера объекта, очень неплохая раскладка помещений. ИМХО.
  13. 55andrey55
    55andrey55
    55andrey55
    Вот по этому проект и не хотелось покупать.
    Сауну точно убирать. Второй с\у на втором этаже 100% надо делать. Да и дом не каркасный :)
    Надо еще узнать стоимость остекления, а то может и не стоит овчинка выделки.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, покупать/не покупать проект - это не ко мне. А вот взять за основу, и обратиться к какому то архитектору, для "допилки" - это нормальный ход.
    Как по мне.
  15. Mikhail90
    Mikhail90
    Mikhail90
    Помогите найти проект кирпичного одноэтажника с большой гостиной от 60 метров без учета кухни (хочется ширину шире 6 метров (7-8 метров) но без гаража и не более 3х спален, желательно квадратной формы. Просто не могу ничего подобного найти, если гостиная крупная то обязательно 100500 мелких спален и огромный гараж, а форма с кучей углов на радость кровельщикам. Реально ли это?)
