F Помогите найти название проекта, проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kaplan1989, 25.03.14.
  1. Диман46ру
    Диман46ру
    Диман46ру
    Ищу проект
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Так в гугле "59-90 проект дома" выдаёт кучу ссылок.
    Всего 38 т. р. и он Ваш.
    :hello:
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так 38, а хоца за так
  4. OxygenV
    OxygenV
    OxygenV
    Всех приветствую!
    Я новичек здесь. Помогите сориентироваться. Рассматриваю строительство дома А-фрейм 6х6. Есть тут проекты таких?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @OxygenV, есть темы, где подобное строят. Читая их можно много для себя почерпнуть.
  6. shusha
    shusha
    shusha
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    6х6 это какой размер? Габариты или внутри по полу? В любом случае получается что-то не удобное. Оно вам надо? Вот во второй теме из списка который привела @shusha, Есть чертёж. Правда плохо различимы некоторые моменты, но тем не менее
    Видно, что на уровне пола нижней части ширина по внешней стороне боковых досок 20 футов. Это 6,09м. Эти самые доски от верха до свай 26 футов это 7,925м. Если чуть больше 6м ещё можно найти дёшево, то почти 8м сложно. Значит надо сращивать. Если же использовать целые доски, то внутренние размеры будут меньше, чем у представленного экземпляра. Высота потолка на "этажах" около 2,24. Это если доски перекрытия не будут подшиваться снизу. Ширина пола наверху 3,22м. На высоте 25 см будет около 3м.
    И это для размера больше вашего. У вас вообще сверху можно будет спать только на полу, поднимаясь по лестнице, похожий на крутой корабельный трап. Внизу тоже ни для чего практически нет места из-за наклонных стен.
    А это простой домик габаритами 6х6, почувствуйте разницу!
    По цене сопоставим с вашим А-фрейом, но значительно удобнее
  8. 27042023
    1 этажный дом из арболитовых панелей 100-130кв.м
    Здравствуйте !
    Нужен проект на 1 этажный дом из арболитовых панелей
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - параметры панелей - ?.!..., - регион застройки - ?.!
    #не_молчите
  10. 27042023
    Вечер добрый панели 400мм Челябинская область
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    :)]:)]:)]:super:..., Гуд 4 Ю!..., - краткость, - сестра таланта...,
    лэконик лэнгвидж
    ..., и т. д., и т. п.
    ... ну, юным талантам, - подарок бесплатно!..., - раскладка арб. панелей,
    домик 9*13..., под 100м.кв.; +видосик:
    АРБОЛИТ ЛОМАЕМ+СТРОИМ ДОМ
    #не_молчите:)]
  12. 27042023
    Ну судя по видео. на голову выше газаблока.
  13. rakzino
    rakzino
    rakzino
    Всем привет!
    Помогите найти проект дома
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Файлы картинками (jpg png)
  15. mxt40
    mxt40
    mxt40
    Всем привет!
