1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Что то тут тихо... Народ, вопрос ламерский: а откуда выходит пар из каменки Сочи в полностью закрытом кодухе? Через крышку в перекрытии? Её надо снимать при парении? И нет ли тогда лишней конвекции в этот момент?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На печь устанавливается "труба для выхода пара" позиция 7, которая штатно проходит через каменный кожух. Или вопрос в другом? Крышку на своей Анапе не открываю, пар при поддаче сам с ней справляется. Конвекция через каменку возможна если одновременно открыть боковую дверку и верхнюю крышку на трубе для выхода пара.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ну да, речь именно про позицию 7. По задумке производителя крышку надо убирать при подаче воды в дозатор, а потом возвращать на место? Через какое время? Или все время парения крышка снята и на место ставится только на период простоя между банями?
    С конвекцией понял. Тогда другой вопрос, если крышка открыта на все время парения, то можно ли считать каменку закрытой? Где грань?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я думаю производитель такие мелочи не регламентирует. Эти моменты каждый сам под себя регулирует. Большую крышку снимаю только когда веники над верхними камнями пропариваю. Во всех остальных случаях она закрыта/прикрыта. Когда начинаю поддавать, выходящий пар сам ее (крышку) поднимает и отодвигает на небольшое расстояние необходимое для выхода пара. Лично мне так больше нравится. Если будите держать крышку постоянно открытой, то криминала в этом тоже не вижу.
    Можно считать закрытой. У Вас камни в закрытом ящике, плюс еще и каменный кожух снаружи. Открытая каменка это камни в сетке.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нельзя.
    Во - первых, камни станут остывать
    Во - вторых, остывая они станут нагревать (перегревать) парную
    В - третьих они создадут конвективный поток который будет смещать атмосферу в саунные режимы
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вы считаете, что через открытую трубу ф150 вы сможете остудить каменку и перегреть парную?
    Вы слишком категоричны.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как раз наоборот, это Вы слишком категоричны. Я написал будет остужать, а не остудит. Закрытая каменка лучше сохраняет тепло и меньше греет парилку, вот и всё что я написал. Я не писал что при открытии крышки каменка превратится в лёд
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С этим выражением согласен. Но если так рассуждать, то и с закрытой крышкой они тоже будут остывать чтож теперь?
    Мое высказывание про категоричность больше к этим двум тезисам относилось.
    Нагревать на какие-нибудь доли градусов возможно и будут, а перегревать да еще и в саунный режим сместить... я Вам как пользователь данных печей говорю - невозможно.
  9. abushu
    abushu
    abushu
    @Пешеход, вам просто самому не захочется эту крышку поднимать, убирать, потом на место класть - чтобы там не хотел и не задумывал производитель.
    Пар выходит легко, крышка не мешает - и слава богу, пусть она лежит себе тихонечко на месте.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @abushu в целом как раз и не хочется открывать/закрывать. Надеюсь, что можно будет лёжа на полке, не вставая, ковшичком заливать воду или дозатор подачи воды организовать
  11. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Если планировка и конфигурация парной позволяет не вставая поддавать, то все будет хорошо.
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Не знаю связано это или нет, но последний раз топил баню с открытой крышкой и в процесе парения крышку держал открытой. Как по мне нагрев парной шел быстрее, но заметил, что каенка грелась дольше значительно и при подаче пар был очень влажный и видимый глазам. Обычно при постоянно закрытой крышке пар вылетает со свистом и крышка скачет как уж на сковороде! Да и пар с закрытой крышкой более мягкий и менее влажный, как мне кажется. Для себя решил буду топить и париться с закрытой крышкой и снимать её только для установки запарника.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Каменка закрытая, да при открытой крышке какая-то часть тепла будет отдаваться парной, но чтобы это "значительно" влияло. Если бы была боковая дверка и через каменку делали "продувку/сквозняк", то да, но без дверки :faq:. Не исключаю, что то о чем Вы пишите имеет место быть, но сомневаюсь.
    У меня крышка всегда закрыта и при топке и при парении. :super:
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Дверка боковая есть. У меня Сочи м2. Она закрыта, но вот камни с открытой крышкой греются реально дольше это факт. Хотя уже 2 года как еженедельно пользуюсь печью эксперименты не заканчиваются! В процессе монтаж вентиляции басту и не покидают мысли о сносе кирпичного щитка и пуска дымохода напрямую через крышу. До лета у щитка есть шанс остаться.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чем щиток не устраивает?
