1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Направил в личку контакты.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Первый дым в печурке. Обожгли печь на улице
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Народ, докладываю: был на баня-фесте, опробовал новую печь Южная, под чутким управлением пар мастеров, ощущения огонь! Спасибо команде Изистим!
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Закончили вчера портал для Сочи М2. Думаю чем поддержать змеевик вокруг топки. Наверное полку из змеевика закажу.
  5. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Благодарим за обратную связь!
  6. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Доброго времени суток, форумчане! Баньку свою строю давно, и долго...так уж получается. Муки выбора печки привели к Изистиму. Купил Сочи в 2019 году. О приобритении даной печки ни разу не пожалел! Классную печь сделали Изистимовцы! Но... Всегда есть но... Так уж у нас заведено. К сожалению сделав очень хорошую печку для руской бани, по какой то необьяснимой причине, Изистим решил экономить на мелочах. А всё! Складывается из мелочей. Первый казус случился на этапе обжига печки. Появился скол на стекле дверцы. При детальном осмотре выяснилось, что при сборки крепление стекла были приварены немного кривовато, и стекло не вставало в разьем. Умельцы Изистима как могли подогнали крепление, но зазоры оказались минимальные и при тепловом расширении произошел скол на стекле. На притензию Изистим отреогировал и выслал новое стекло. Но доставка за мой счет... Ну хотя бы так. Следущий казус проявился после полугода эксплуатации. Изистим по какой то причине решил сэкономить на материале обратного клапана узла парогенератора! Всё сделано из нержавейки, а копеечный клапан из чернухи! Ну как же так то ? Он заржавел и перестал выполнять свою функцию, препятствовать выбросу пара из резервуара подачи воды, а это уже не безопасно! Причем отремонтировать его довольно сложно. Ну и в завершении так сказать контрольный выстрел, " порадовал " фито запарник. Мне его к стати подарили дети на день рождения. И стоил он на тот момент 5000 т. р! Та же история. Всё хорошо и здорово, только болтики и сеточка почему то заржавели... Вот скажите пожалуйста, как можно так из крайности в крайность? Ещё раз повторяю, создана отличная печь, позволяющая в полной мере насладится режимом Русской бани, но вот эти перечисленные моменты оставляют очень отрицательные впечатления об отношении компании Изистим к своим клиентам. Пожалуйста поработайте над ошибками! Не портите этой мелочевкой реально классную печку, и дорожите именем Вашей компании.
  7. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Извините за ошибки.
  8. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    @Зеленный, добрый день. Спасибо за высказанную конструктивную критику в нас адрес.
    По Вашим замечаниям – крепление и внешний вид стекла уже переработаны, по устройству дозирования – оно делается из нержавейки, обратный клапан делается из латуни, так как есть вероятность залипания обратного клапана при изготовлении из однородных материалов. Латунь имеет низкий коэффициент трения и повышенные показатели сопротивления износу (его легко очистить лимонной кислотой), по сетке запарника замечание ценное, оно действительно делалось из 430 нержавейки, которая не совсем подходит для этих целей, принято решение перейти на сетки из AISI -304 (можем Вам ее отправить).
    PS. Хотим отметить, что важную роль в коррозии металла играет качество воды.
    Наша компания постоянно развивается и на моделях рестайлинга дизайн фасада печи этого года стал более привлекательным, современным и эргономичным.
    -Увеличено панорамное каминное стекло позволит создать уютную атмосферу и насладиться видом живого огня.
    -Изменён дизайн ручки топочной дверцы.
    -Улучшена система охлаждения и защиты панорамного стекла от копоти.
    -В нижней части печи расположена решётка-жалюзи для подачи воздуха, необходимого для горения дров. Данное решение позволяет легко и эффективно управлять огнем.
    -Выдвижной зольный ящик скрыт за топочной дверцей. Новая конструкция позволяет выбирать в какую сторону будет открываться топочная дверца.
    -С внутренней стороны топочного канала - где наиболее нагруженные участки корпуса печи, дополнительно установлены защитные экраны, изготовленные из жаропрочной нержавеющей стали толщиной 4 мм.
    -Для удобства ревизии внутренних элементов на верхней крышке печи сделано прочистное отверстие.
    -Дверца бокового входа в каменку заменена с чугунной на нержавеющую со вставкой из жаропрочной стеклокерамики. Есть возможность выбора направления открытия.
    -За счет модернизации системы дожига дымовых газов увеличен КПД печи.
    -На облицовках из природного камня чугунные дверки заменены на элегантные и функциональные жалюзи.
    WhatsApp Image 2022-12-01 at 11.29.58.jpeg WhatsApp Image 2022-12-01 at 11.30.10.jpeg
  9. pavname
    pavname
    pavname
    Кузнецк, Пензенская обл.
    Здравствуйте ! Посоветуйте модель Изистим газодровяной печи для парной 23 кубических метра. Предварительно смотрел, понял что газодровяная будет только с большой такой трубой-штангой от горелки. Уточните можно ли сделать растопку на дровах, если горелка будет этой без выносной трубы от горелки ?
  10. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Если интересно посмотрите мою историю, особенно в конце, похоже с металлом все плохо в изистим
    https://www.forumhouse.ru/threads/537333/
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну не надо один частный случай на всехи все распространять.
  12. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Ну как я понял это не один такой случай. Варить печи из чернухи и впаривать их как нержавейку за огромные деньги офигенный бизнес.
  13. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Здравствуйте! Для Вашего объема парной можем предложить два варианта печи с Газовой горелкой САБК, которая без выносной автоматики, но печь будет использоваться только на газу. Выбор печи зависит от планируемого режима при котором хотели бы парится. Если "русская баня" (температура 60 градусов и влажность 60), то порекомендуем печи Геленджик. Если предпочитаете больше режим " баня и сауна" (температура до 100 градусов и влажность 20), то можно рассмотреть печь Ялта 25.
    Больше информации по газовым печам в нашем видеоролике:
  14. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    С металлом на предприятии всё хорошо!
    Чтобы утверждать какая марка стали была использована в печи не достаточно основываться на догадках. Если уж Вы решили убедиться в марке нержавеющей стали, то народные способы тут не подходят. Определить подручными средствами какая нержавейки из множества ее марок используется в печи не возможно, да и полученная информация не будет являться достоверной. Ее нельзя использовать в качестве доказательства.
    Марку стали нужно определять специальным прибором спектрометром, который есть только в специализированных компаниях. Или, как мы уже писали ранее, можно обратиться в Торгово-промышленную палату для официального проведения экспертизы.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Изистим, поясните один вопрос. Судя по форуму, все стараются собирать дымоход по конденсату. Ваш оригинальный теплообменник натрубный (тот что Везувий делает, под оклад каменный), встаёт только по дыму, а значит конденсат будешь течь на корпус печи. Почему так?
