1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    А в чем сложность на заводе сделать на печь сразу выход трубы для сборки по конденсату? Или Вы знаете какие то секреты, которые не знают многие? Вы же сами пишите, что каждый решает сам как ему собирать дымоход, так почему тогда большинство должны городить разные переходники для того, чтобы конденсат не потек на печь, почему нельзя это сделать сразу? Я конечно не утверждаю, что он обязательно потечет, время покажет, но потом не хотелось бы пересобирать дымоход, это лишняя трата времени и денег!
  2. kovbur
    kovbur
    kovbur
    Добрый день, подбираю печь для парной 17м3. баня сруб диаметр средний 24. запланирована вентиляция басту, стеклянная дверь, окно в парно
  3. kovbur
    kovbur
    kovbur
    Извините. сбой. окно в парной 1,5 х 0.5. баня не перемерзаемая. рассматриваю южная 22 м3, ялта 25 в камне. интересует режим русской бани.
  4. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Для режима русской бани лучше подойдет печь Южная. Ялта больше ориентирована на режим баня и сауна, конвекция нерегулируемая и в связи с этим температура в парной будет постоянно убегать вверх. Придётся чаще проветривать, удерживать длительное время режим русской бани не получится. Но что касается качества пара, закрытая каменка в печах Ялта и Южная обеспечит парную качественным паром в нужном объеме.
  5. kovbur
    kovbur
    kovbur
    добрый день. Спасибо за ответ. Запаса печи Южная 22 для данной парной 17 м3 (стены бревно, Басту, стеклянная дверь, окно) хватит?
  6. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    В таком случае мы рекомендуем брать банную печь с запасом по мощности примерно в 20%. Печь Южная 22 будет работать на пределе возможностей. Мы бы рекомендовали рассмотреть при данных условиях печь Геленджик.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Изистим шибко ДОРОГИЕ печи. от 120 тыр!
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Печи нашей компании относятся к категории премиальных печей. У них сложный конструктив, который нужен для того чтобы поддерживать соответствующие заявленные режимы.
  9. kovbur
    kovbur
    kovbur
    Спасибо за ответ. под место установки печи забита жб свая 150х150х3000, достаточно будет для печи Геленджик, учитывая её вес?
  10. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Расчетные нагрузки лучше уточнить у производителей свай или монтажников, которые занимались установкой.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Отвечу уважаемому производителю. Четких правил нет! Включаем здравый смысл. Все собираем по конденсату, кроме адаптера. Почему? Адаптер нормального вида подходит ко всем патрубкам печей, все патрубки разные, абсолютно. Патрубок должен иметь специальный паз для уплотнительного шнура, препятствующий протеканию возможного конденсата. Адаптер должен иметь внутренний упорный зиг, для опирания на патрубок. Адаптер усиливает место максимального нагрева у патрубка двойным слоем металла. Если адаптер не имеет этих функций, то это жестянка, а не адаптер. :hello:
  12. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день! Приносим извинения за задержку с ответом. Тема сборки системы дымоудаления не является для нашей компании профильной, нам потребовалось время для обсуждения данного вопроса с профессиональными монтажниками и производителями дымоходов. Считаем, что данную тему лучше обсуждать с производителями дымоходных систем, они дадут самый квалифицированный ответ.
    По узлу с адаптером (является ли он слабым звеном) для примера приводим ответ компани ТиС. Цитируем ниже.
  13. Igor_k_a
    Igor_k_a
    Igor_k_a
    Добрый вечер.
    Подскажите, можно ли купив чисто дровяную Ялта 25, через год-2, 5 лет, докупить газовую горелку и перейти на газ?
  14. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Изистим наконец запустил баньку с вашей печью Сочи. Есть вопрос: почему при подаче горячей воды в пушку, часть воды вылетает иногда из заливного стакана? Подчёркиваю - иногда. Клапан, если стакан отвернуть и потрясти, издаёт звуки - те подвижная часть не закисла.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Выточить токарю не судьба из Ст-10..Ст-20 это адаптер?
