1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Так Вопрос не к производителям дымоходов, а конкретно к Вам как производителю печей. Почему Вы не можете установить на печь стартовый патрубок, чтобы далее дымоход собирался по конденсату и не требовалась установка дополнительных патрубков и переходников. Ведь это несложно и не требует дополнительных финансовых вливаний, сделать стартовый патрубок диаметром не 120, а 121мм? А компания ТИС как раз и пишет о том, что адаптер будет слабым звеном в данной конструкции!
  2. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Есть ли у Вас в продаже правильные патрубки для сборки дымохода печей Изистим по конденсату? Если есть можете написать, как он называется?
  3. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Мы подумаем над Вашим предложением.
  4. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Мы не производим такие детали. По монтажу системы дымоудаления предлагаем Вам обратиться к специалистам, которые проконсультируют по данному вопросу. Например, к опытным монтажникам или в фирму, специализирующуюся на системах дымоудаления.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Где это ТиС писал такое? Адаптер нужен, он усиливает конструкцию.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла или адаптер котла переход, если нужно изменить диаметр системы по отношению к патрубку печи.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сложно будет попасть под размеры труб разных производителей, адаптер котла рулит.
  8. ayratgafiyat
    ayratgafiyat
    ayratgafiyat
    Добрый день!
    Могли бы вы, пожалуйста, прислать раскладку кирпичную для варианта печи Сочи с 3х сторонним кожухом и закрытым верхом для защиты стены спереди. От боковых в кожухе на сколько понял по консультации вашего диллера защиты не требуется, только вент зазор. +По звонку вашим специалистам получил информации, что максимум поверхность кожуха нагревается до 180 градусов, что для дерева слишком мало для возгорания, но, конечно, там много факторов, прямая рекоммендация от кожуха отступить 380мм. Также есть ли вид снизу данной печи? Хочу подвести воздух сейчас, чтобы не ошибиться с местом. По схеме работы нашел только, что забор спереди осуществляется, под печью не понятно как. Хотел бы подвести 1 канал разбив его нижней кладкой на 2 направления: в переднюю часть и под. Не смог найти ответы на эти вопросы в теме, если дублирую, прошу прощения!
  9. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Здравствуйте! Информацию по кирпичной кладке можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Информация" подраздел "Документы" паспорт "Анапа, Сочи, Геленджик".
    Там на странице 15 прописаны все необходимые отступы от греющихся поверхностей до отделки из дерева. Мы рекомендуем 500 мм, но минимально допустимый 380 мм.
  10. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Печи Изистим находятся на ножках, поэтому проблем с подводом воздуха под печь не будет. Фото прилагаем.
  11. ayratgafiyat
    ayratgafiyat
    ayratgafiyat
    Да, спасибо, видел, что на ножках. Мне скорее интересует, где там вход для воздуха снизу у самой печи организован, есть ли такой? Не хочу подвести куда-то не понятно куда вниз, то есть сам пусть сосет)
    Потому что боюсь образования лишнего сквозняка. Хочу максимально точно оставить канал к месту подсоса. Есть ли какая возможность получить данную информацию?
  12. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Снизу нет никакого входа для воздуха. Тот воздух что вы подведёте под тело печи, сможет только пройти между телом топочного агрегата и кожухом облицовки. Так что делайте выход как вам удобно.
  13. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Пешеход совершенно верно ответил на Ваш вопрос. Хотелось бы только пояснить более детально какие потоки воздуха для чего нужны. На дне печи нет никаких входов для воздуха, это видно на фото. Под печь подводят дополнительный приток воздуха для насыщения парной кислородом, чтобы во время процедур легче дышалось. Поток свежего воздуха с улицы проходит между кожухом и стенкой печи, в это время нагревается и уже подогретый попадает в парное помещение.
    Некоторые делают дополнительный приток воздуха перед топочной дверкой, так как под ней находится решетка-жалюзи, которая отвечает за приток воздуха для горения, и помогает управлять этим процессом за счет открытия или закрытия. Как работает приток воздуха через решетки-жалюзи можно посмотреть на схеме работы печи.
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Уважаемые ТиС,
    Вот ваше сообщение "Если адаптер не имеет этих функций, то это жестянка, а не адаптер." Я задавая вопрос не имел ввиду Ваш адаптер, а обращал внимание, что если поставить неправильный адаптер, то он, как Вы пишете будет жестянкой и соответственно слабым звеном в системе дымохода. Не специалисту трудно будет понять правильный он приобретает адаптер или жестянку.
    P. S. Спасибо за ответ с названием адаптера. На Озоне нашел "адаптер дымохода Моно М-М 430-0,8 Д120 переходник для печной трубы"-это он или нужен Переход Моно П-М 430-0,8 Д120/115? Если есть возможность, напишите пожалуйста какой конкретно адаптер и с какими размерами нужно приобретать для сборки дымохода на печи Изистим по конденсату?
  15. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Уважаемые Изистим, Я правильно понимаю из Вашего ролика работы печи, что перед подачей пара задвижку нужно задвигать на прямой выход дыма? И еще вопрос, наконец планирую разборку кирпичного щитка и установку прямого дымохода (https://www.forumhouse.ru/posts/29674916/) исходя из этого вопрос нужно ли и можно ли устанавливать шибер-задвижку после стартового дымохода Изистим с теплообменником?
