1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Erihon, выбирать печь по красоте, считаю, не совсем правильно...хотя эстетику со счетов сбрасывать нельзя, но и на первое место я бы не стал. Печи указанные Вами находятся каждая в своих "нишах" одинаковыми их как по возможностям так и по функционалу нельзя назвать.
    @Pensioner77, За трубное пространство обязательно изолировать от за печного. Сейчас бы в парной на трубе не стал бы делать конвекционные дверки.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Спасибо, после внимательных пересмотров фото пришел к аналогичному выводу. А по дверкам на трубе поясните.
    Планировал на трубе одну с низу у топки и две сверху одна у топки другая в парилке.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Pensioner77, где-то есть недопонимание:)
    Если говорим о дверках на трубе и объемы (запечный и затрубный) разделены друг от друга, то о каких дверках возле топки речь? Лучше нарисуйте схематично где планируете дверки ставить.
    На трубе в парной не стал бы сейчас ставить...
    Имеющимися не пользуюсь:)
    Трубе сложнее прогреть массив кирпича вокруг себя чем самой печке (температуры разные), а если еще снимать тепло с трубы "вентиляцией" то время на прогрев увеличиваем, возможно не существенно, но увеличиваем. Для моей не обшитой парной из бревна достаточно 4х дверок в парной на самом обкладе печи.
    Опять же лишняя дырка для утечки пара.
    В комнате отдыха иногда открываю для ревизии, но тепло также не снимаю. Против них ничего не имею.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Спасибо! Речь вел именно про трубу. Труба будет кирпичная только до потолка парилки упертая в металл лист, песочница с керамзитом сама труба сендвич на чердаке и далее.
    Так основная задача снять тепло с прохода перекрытия.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Pensioner77, понравилось ! :super:
    Не увидел шибер/заслонку на трубе...с его помощью можно более "точно" горением рулить, но и так хорошо будет.
    Где планируете бак вешать и какими трубами к нему воду подводить от регистра? У меня полипропилен - быстро и удобно, но блин эстетика на 2 с большим минусом. Думаю как исправить.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Шибер под потолком, перед переходом на сендвич. У вулкана он только в поворотном исполнении, и ручка коротковата, в связи с этим крутить придется его из парной. Впереди еще труба кирпичная.
    Бак вешать буду прямо над теплообменником, на кирпичную стену (4-е фото). Присоединять хотел бы нержавеющей гофрой если найду такой диаметр, если нет то похимичу с полотенцосушителями нс бу, таковых на авито полно.
  8. Ni kolo
    Ni kolo
    Ni kolo
    Ярославль
    @Pensioner77, поаккуратнее с гофрой - она не должна провисать, иначе будет плохо греться
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ту что я видел, была достаточно жесткая, больше всего смущает фитенги к ней и размер минимальной бухты 20 метров.
  10. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Позвольте вопрос к завсегдатаям темы: кто купил печи с боковым окном в каменку - видите ли в нем реальную пользу и потребность? А к тем кто купил печь в базовом исполнении - не испытываете ли недостатка пара или еще какие-то нужды, которые может решить окошко (типа ревизии и т. п.)?
    Собственно я к чему - пытаюсь оценить лично для себя - нужен ли боковой вход. Достоинства и недостатки на 3 странице читал, можно не отправлять :)
  11. Stanger
    Stanger
    Stanger
    @KillerLeo, Использовать такую печь только начал, (4 раза парились) В первые разы использовал боковой вход (поддавал в него несколько раз грамм по 100), затем перестал использовать наловчился работать с пушкой. По ощущениям, когда поддаешь в боковую, жар чувствуется сразу. Когда через пушку, жар окутывает мягко, постепенно. На мой взгляд можно и без него обойтись.
    Но я пока не опытный банщик, поэтому допускаю, что моя экспертиза поверхностная.
  12. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    @Stanger, благодарю за мнение. Я сам тоже совершенно начинающий, хоть и мылись в бане с малых лет. Теперь строю свою и хочется допускать поменьше критичных ошибок, за что огромное спасибо форуму.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg После долгих размышлений решил делать так.
    Верх будет кафель.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня змеевик (серпантинит) 10мм толщина.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Собственно говоря Ваша печь и была взята за основу, ее я хорошо по фотографиям и на этом форуме и на других изучил, за что искренний Вам поклон!
    Змеевик вчера искать время не было, купил керамическую плитку в тёмно-красном цвете под мрамор.
    Еще вопрос? А кольца на паровую пушку где приобретали! У меня в комплекте не было, хоть и доборы заказывал.
