1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Топить можно хоть чем, всё дело в мере, то есть брикетами топить в пол-меры.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Почему вы решили что брикеты убрали из разрешённых у Изистим? Недавно уточнял, брикеты допускают. @Изистим прошу прокомментировать
  3. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
  4. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Нет брикетов. Ни В Сочи, ни в Сочи К.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Но и запрета нет, значит можно.
  6. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день! Наши печи можно топить брикетами, об этом есть информация в паспорте изделия. Ниже в беседе посмотрите скрины паспорта изделия и информацию, где на официальном сайте можно найти данную информацию.
    Нам очень интересно откуда у Вас такая информация?
    Никуда информация о брикетах не делась, как была в паспорте изделия в разделе "Работа печи", так и есть! Просим не вводить в заблуждение! Если вопросы есть, то задавайте напрямую нам - производителю.
    По ситуации с печью Сочи у Вас не совсем верная информация. Проблема у того покупателя возникла по причине неправильного монтажа, печь была обложена кирпичом с нарушениями инструкции.
  7. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Когда идёт речь про технические моменты, то лучше всего отталкиваться от официального документа изделия - это паспорт, в котором прописано всё.
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Когда идёт речь про технические моменты, то лучше всего отталкиваться от официального документа изделия - это паспорт, в котором прописано всё. Паспорта на все изделия, которые выпускает компания Изистим можно посмотреть на официальном сайте в разделе "Информация"-"Документы". Например, в паспорте для печей Анапа, Сочи, Геленджик на странице 12 "Работа печи" в первом абзаце есть информация про брикеты. Топить печи качественными топливными брикетами допускается.
    Проблема у конкретно того покупателя связана с неправильным монтажом печи.
  9. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Уважаемый Изистим, я смотрел фото данной печи, да, конвекционные окна не соответствуют рекомендациям производителя и не так расположены, но они есть. Закрытая каменка деформирована и прогорела, печь вся рыжая... Я не уверен что это только последствия неправильного монтажа. Формулировка " качественные брикеты " весьма относительна, пойди разбери какие они попадутся в продажи и с какой температурой сгорают. А температура горения брикетов превышает температуру горения дров. Температуру эксплуатации AISI 430 рекомендуют 850°, а брикетами то можно поболее разогнать!
    Вот и возникает вопрос, а стоит ли вообще топить этим топливом? Печь то постоянного действия, и в процессе парения, заслонка в положении разогрев каменки, а конвекция перекрыта, иначе температура в гору... Но 3 года топлю дровами и пока все нормально, даже печь остается в черной краске до сих пор.
    Так что, что то здесь не так Уважаемые производители. А у Вас получалось так уничтожить печь при испытаниях? Screenshot_2023-09-12-17-37-07-645_com.android.chrome.jpg
  10. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Вся информация о видах топлива взята с ВАШЕГО сайта. Я привёл скрины, где и на пиктограмме и в тех. характеристиках нет брикетов как используемого вида топлива. Есть дрова и газ. Получается это Вы доводите разную информацию в паспорте и на сайте. :faq:
  11. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    У нас на сайте информация для покупателей по видам топлива указана совершенно верно! Печи могут работать на двух видах топлива: ДРОВА или ГАЗ. Соответственно печи могут быть ДРОВЯНЫЕ и ГАЗОВЫЕ.
    Дровяные печи топятся дровами. Что касается брикетов, то они являются РАЗНОВИДНОСТЬЮ дровяного топлива. Ни у одного производителя Вы не найдёте печей с видом топлива БРИКЕТЫ.
    Приведём пример. Есть вид топлива ГАЗ. Газ может быть сжиженным или природным. При этом оборудование, которое будет работать на любом из видов газа, будет называться ГАЗОВЫМ.
    То же самое и с дровяными печами. Не важно дрова или брикеты будут служить топливом, печь при этом считается ДРОВЯНАЯ.
  12. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Просим прощения за задержку с ответом. Нужно было поднять некоторую техническую информацию по проведению испытаний, и поднять информацию по той проблемной ситуации с печью.
    В случае с покупателем в прогаре печи сыграла роль совокупность всех факторов. Так как у Вас нет полной картины по проблемной ситуации еще раз пропишем как всё было. Это нужно чтобы у Вас не оставалось каких-то недопониманий, и чтобы будущим покупателям донести на конкретном примере, как делать не надо, расскажем, что произошло и почему так получилось более подробно.
    Фактически произошло следующее.
    Покупатель купил печь под обкладку кирпичом. При обкладе кирпичом по бокам установил небольшие конвекционные дверки (площадь меньше указанной производителем в паспорте), которые практически не открывались в процессе эксплуатации, сверху полностью отсутствуют конвекционные отверстия, через которые должен происходить отвод тепла, что является не допустимым. Во время общения на форуме сам покупатель опубликовал в ветке переписки фото страниц в паспорте, где четко было написано, что они должны быть с указанием размеров. Говоря простыми словами, покупатель замуровал печь в кирпич герметично, не оставив в верхней части печи конвекционных отверстий для отвода тепла, имеющиеся для притока холодного воздуха боковые конвекционные дверки закрыл, перекрыв тем самым конвекцию полностью. При монтаже покупатель проигнорировал информацию, указанную в инструкции. Отсутствие конвекции между кожухом из кирпича и печью привело к тому, что печь эксплуатировалась при очень высоких температурах и в результате чего прогорела.
    Конвекция для печи необходима!
    Она играет важную роль в двух этапах:
    1. для прогрева помещения парной;
    2. охлаждения металлических поверхностей печи во избежание перегрева.
    Оба фактора очень важны! Разберем их подробнее.
    К чему привело отсутствие конвекции?
    1. Помещение парной медленно грелось, так как весь прогретый воздух оставался под кирпичом. Сам кирпич прогревался медленно и тепла на поверхности кожуха было недостаточно, чтобы прогреть парную до нужных температур. В связи с этим клиент вынужден был топить печь по максимуму, чтобы получить желаемый климат. Топил печь брикетами, и они, как Вы верно заметили, имеют более высокую температуру горения. Возможно, это была вынужденная мера. По итогу нужная температура в парной достигалась дольше заявленной производителем.
    2. Печь выполнена из жаропрочной нержавеющей стали, как и заявлено производителем. Но у стали AISI 430 по заявленным техническим характеристикам есть ограничения по температурным возможностям, если говорить техническим языком температура образования окалины. Температура горения пламени от дров в топке колеблется от 235 до 1050 °C. Температура интенсивного окалинообразования у стали AISI 430 — 850-900 C°. Отсюда следует, что задача кожуха - создать оптимальные условия для эксплуатации металлической печи, чтобы температура металла при эксплуатации не превышала допустимые 850-900 C°, собственно, именно для этого в кожухе должны быть конвекционные дверки и отверстия!
    При эксплуатации печи постоянно в запредельных температурных режимах от 850 C° и более у металла происходит интенсивное образование окалины, что приводит к его быстрому разрушению.
    У клиента под верхней кирпичной крышкой печи из-за отсутствия конвекции происходило накопление температуры именно в недопустимом диапазоне в процессе каждой топки и со временем совокупность всех факторов привела к прогару.
    Объясним подробнее как ведет себя металл при воздействии температуры.
    У металла есть две стороны. Одна сторона, внутри топки, подвергается постоянному воздействию высоких температур до 1000°C и более за счет горения дров, брикетов или газа, вторая сторона за счет движения воздуха должна в процессе работающей конвекции охлаждаться. Тем самым температура внутри металл держится в пределах допустимых значений до 850 °C.
    Если убрать из процесса нагрева конвекцию, то при отсутствии охлаждения металл прогревается до более высоких значений длительное время (свыше 850 °C), соответственно на поверхности металла начинает образовываться окалина и самые нагруженные элементы печи (каменка и боковые стенки) стремительно разрушаются.
    На производстве проводились различные испытания на печах, и в процессе тестирования, как раз и были выявлены условия, при которых печь будет служить продолжительное время. Все эти условия (обязательное наличие конвекционных дверок не менее определенного размера в нижней части по бокам кирпичного кожуха для забора холодного воздуха, конвекционные отверстия в верхней части печи для отвода тепла) были прописаны в паспорте изделия. Именно при таких условиях мы, как производитель, можем гарантировать заявленный срок службы печи.
    Печь во время эксплуатации можно сравнить с радиатором, который имея источник нагрева внутри в последствии отдаёт тепло с поверхности, кирпичный кожух служит как защита от вредного излучения и для более мягкой передачи тепла.
    Чтобы не быть голословными прилагаем фото смонтированной печи покупателем и фото паспорта изделия, в котором указаны правила монтажа.
    После прогара печи покупатель связался с нами и высказал устно претензию, что печь была выполнена из простого черного металла, а не из стали AISI 430, как указано в паспорте изделия. Мы со своей стороны готовы были помочь покупателю, но для начала предложили провести экспертизу печи, чтобы выявить фактическую причину прогара, а также подтвердить покупателю заявленную марку стали, но покупатель отказался. Он принял решение опубликовать информацию по возникшей проблеме на форуме, где мы также повторили ранее предоставленную информацию, и озвучили своё предложение для решения проблемы. Но покупатель не изъявляет желание общаться, обсуждать проблему, не соглашается на проведение экспертизы.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Двумя пальцами печатали:aga:?
    Зачем вы их выпускаете?
    Сомнительно.
    И что радиаторы тоже прогорают?
    Про вредное и мягкое излучение, полная неграмотность. :mad:
    Это доказано или предположения?
    Вообще зачем много букв? Покупатель, в смысле, про банные печи, всегда неправ по умолчанию. Просто потому что не читает инструкций по умолчанию, топит не так, как я учил:aga:.
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Если верхние конвекционные дверки должны быть не менее 600 см2 в кирпиче, то тогда у меня вопрос: почему фирменном каменном окладе конвекционные отверстия такие маленькие? Явно меньше чем 600
    И где то написано, что топить без конвекции запрещено?
  15. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    А вот это хороший вопрос! :hndshk:
