1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. shorex
    shorex
    shorex
    Следующим конкретным вопросом будет фото директора с разворотом паспорта и фото его банковской карты с двух сторон:)]
  2. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Господа, вопрос!
    У кого на Изистимовских печах установлен натрубный теблообменник?
    Как ведёт себя, быстро ли греет, есть ли проблемы с образованием (налипанием) сажи внутри него?
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    У меня. Греется синхронно с подготовкой парной, обычно топлю 2,5 часа, к этому моменту вода кипяток в баке. Реальную температуру не замерял. Бак на 80 литров.
    Насчёт сажи внутри ничего сказать не могу. Как проверить?
  4. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Проверить только визуально/тактильно. Печь дымить начнет, тяга уменьшиться, вода дольше греться будет.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Очевидно сей эффект, если он есть, проявится не мгновенно. Баню только полгода как запустили, так что в этой части не могу ничего прокомментировать. А вот визуально, мой внутренний перфекционист бунтует. Хочется взять саблю/мачете/катану и отрубить к чертям эти гофрированные трубы
  6. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Уважаемый Пешеход, Вам еще повезло! Мой перфекционист, даже трубу не разрешил оставить на виду...:aga::aga::aga:
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ваш кунг-фу круче!
    Надо электропечь ставить, с дистанционным управлением. Во тема следующего апгрейда. Теперь такого мнения придерживаюсь, тем более появились хорошие варианты. Время деньги и его чертовски не хватает. А тут нажал на смартфоне кнопку и все, приехал оттуда откуда ехал, а банька уже готова
  8. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Тут не поспоришь. В плане удаленного управления и удобства в использовании, однозначно интереснее... Ни трубы, ни дыма, ни золы... Но и огонька не будет:aga:. А чем парилочка и камушки разогреются особой разницы наверное нет.
    А по цене с тем же Изистимом вполне сопоставимы. Screenshot_2024-02-01-08-30-04-122_com.android.chrome.jpg
  9. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Здравствуйте уважаемые любители хороших печей и уважаемый производитель ИзиСтим! Всем добра и здоровья! У меня вопрос и предложения:
    1. Переделка Экономайзера «Д-120» в Экономайзер-теплообменник «Д-120». Почему нужно заказывать теплообменник в камне готовый, если есть экономайзер? Нельзя ли прикрутить штатный змеевик, ну или как там выглядит теплосъем на трубе? Если нельзя то почему. Подозреваю дело в толщине облицовки, поэтому...
    2. Нужна корректировка толщины облицовочных плит на странице с описанием этого теплообменника. Указано 900мм явно ошибочно с учетом диаметра дымохода и пр., а также 20мм толщины облицовки его брата-экономайзера. Желательно в дополнение к габариту 250x250 указать внешний диаметр.
    3. Похоже что еще нужно навестить камень Жадеит, в разделе сайта Главная > Материалы. Он грустит из-за объемного веса 3,12 кг/м3... Это какой-то пенопласт космической легкости, не камень.
    Касательно п. 2 я писал в чате менеджеру, п. 3 ранее по email на который мне не ответили. Предлагаю оценить мою внимательность и в награду рассказать как сделать п. 1. :aga:
  10. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    2 исправлено благодаря Юлии :hndshk:
  11. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Прежде чем дать Вам консультацию по переделке, позвольте уточнить один момент. Что Вы имели ввиду под термином "штатный змеевик"?
    Сразу хотим пояснить, что теплообменник состоит из трубы и натрубного бака, который сверху имеет декоративный металлический кожух или облицовку из камня. Прилагаем картинку.
    Информация исправлена благодаря Вам! Больше спасибо за внимательность.
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    У меня греется очень хорошо! Теплообменник в камне, В эксплуатации полгода. До этого был настенный с ним были проблемы, писал об этом неоднократно в данной ветке. Сейчас наконец переделал полностью обкладку печи и разобрал кирпичный щиток, стало намного комфортнее. Бак 100л. горячий за 3,5-4 часа. При условии начала топки с 3-5градусов. По саже не знаю, трубу еще не чистил да и не совсем понимаю куда будет падать сажа при прочистке? Вопрос к Изистим, как чистить трубу и нужно ли?
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    ну согласно закону тяготения, то вниз. Что внизу - туда и падать будет :)]
  14. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Уважаемый, @Paladius, ответ на Ваш вопрос есть в паспорте изделия на странице 7. Ревизию технологических зазоров нужно производить один раз в год или при ухудшении тяги. Для проведения ревизии в верхней части печи есть прочистное ревизионное отверстие.
  15. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Добрый день! А можно поподробнее с фото или рисунком, что есть "ревизионное отверстие" и как к нему подобраться. У меня печь Сочи М2 с дверкой 2019года, сверху лист перекрытия Изистим и на листе труба, только не говорите, что нужно будет разбирать дымоход и снимать лист перекрытия? Я не видел на ней никакого отверстия.
