1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А баня то выживет? Главный вопрос.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Выживает:aga:, главное чтобы печь чугунная не разобралась:aga:. Хлопок будет в топке, дверцу надо закрыть, если нет запора, то подпереть. Самое интересное, что забиваются больше всего печи-прямоточки.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Чугунная? У соседа? :)]
    Интересный способ
  4. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Предлагаем Вам открыть свою рубрику "Вредные советы" :)]
  5. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Я даже боюсь представить какой это геморой. У меня только только деготь на печку перестал вытекать, хотя дымоход был на герметик посажен. Месяца три после установки прямого дымохода воняло в бане дегтем, зимой проблема ушла, хотя может весной опять начнется! В этом плане печь с листом перекрытия вообще не продумана! Чтобы лист снять, нужно поднимать дымоход, планирую выпилить в нем кусок, чтобы можно было его стягивать в бок, для доступа к верху печи и основанию дымохода.
  6. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    И Да еще совсем забыл, к теплообменнику прикручены трубы для горячего водоснабжения. Поэтому поднять дымоход вверх это задача не из простых! Может можно из топки, как-нибудь подобраться?
  7. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Из практики чистки дымоходов печей ИзиСтим старой модификации (без прочистного отверстия), специалистами нашей компании, частичная разборка дымохода это самый оптимальный способ прочистки.
  8. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Получается, хорошо, что у меня два Т - образных перехода:victory:... Что трубу почистить, что печку. Тем более ревизии на моей печке нет. Screenshot_2024-03-21-19-53-58-896_com.eagle.gallery.photos.videos.album.hd.gallery.editor.jpg IMG_20240321_183240.jpg
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Зеленный, за уровень отдельная благодарность. :):hndshk:
  10. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Без уровня, то оно никак!...
  11. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Фото ещё с этапа строительства:)
  12. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Вот только я отписался, что проблема с приготовлением горячей воды после установки натрубного теплообменника, вместо настенного ушла, как вода перестала греться. Итак имеем натрубный теплообменник фирмы Изистим в камне и бак для горячей воды на 100л. Наливаю примерно 85-90 литров. После протопки бани в течении 3-х часов вода чуть чуть начинает теплеть. До готовности доходит примерно через 5 часов после начала протопки. Сразу после установки теплообменника вода за 3 часа нагревалась. С чем может быть связано? Я предполагаю, что возможно виновато засорение дымохода и в связи с этим недостаточная тяга, хотя парная за 3 часа с 5гр. нагревается до 60.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Уклоны соблюдены? Явно что то с циркуляцией воды. При недостаточной тяге думается дым валил бы из топки при открытии дверки. Кстати, а что у вас с дымом в таком случае?
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Дым не сильно, но бывает идет при открытии дверцы! Уклона практически нет, он минимальный (бак под самым потолком), но дело в том, что при первых запусках вода грелась быстро и проблем не было.
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Могу только предполагать, что по каким то причинам минимальный уклон исчез и вы получили воздушную пробку.
    Если сруб, то он играет. Если фундамент малозаглубленный, то это тоже может двигать строение на те самые искомые углы. Например в морозы у меня стала клинить входная дверь в металлическом каркасе и рамке. Я предполагал, что в петлях просело. Сейчас потеплело и дверь стала работать идеально. Значит двигается строение
