1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чистовому потолку жарко не будет?
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Топка выходит в помещение с купелью, потолок алюминиевый сайдинг в планах. В парилку дверку воткну, только по тому что последняя осталась:aga:
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Меня больше напрягает что печь дымит, и дымит очень хорошо с открытой дверью.
    Труба прямая, 3,5 метра. В старом доме кирпичная шведка с 100 трубой, те же 3 метра, без топочной дверки вообще, так та не дымит из топки, а эта расстроила!
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если дверку открыть то дым постоянно будет через нее идти? Терморегулирующая задвижка (выдвижная "палка" на фасаде печи) в каком положении? Я при открытии дверки, после того как повернул ручку, дверь сразу на всю не открываю...открываю где-то на сантиметр и буквально пару тройку секунд держу в таком состоянии и этого достаточно, чтобы печь не дымнула в помещение. Если сделать все резко и сразу открыть на полную, то печь дымнет, но опять же это будет разово и немного, а не постоянно дым в помещении при открытой дверце. Дымоход в моем случае повыше, но у него отвод на 45 градусов имеется и переход со 150 на 133 трубу, что тоже вносит свою лепту. Но даже так у меня тяга избыточна.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    У меня дымоход 120мм (последняя версия), дым с открытой дверкой валит как из паровоза с любым положением заслонки. С закрытой дверкой все ок. В печи ничто не кустарил и не колхозил, дымоход вулкан заводской, собран по инструкции!
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Странно...а на крыше расстояния и высоты от конька и над коньком соблюдены? Я так понял даже после прогрева трубы ничего не меняется или пока только пробные протопки на "сыром" кирпиче? Чудес ведь не бывает...какая-то причина должна быть. По одной из фотографий увидел, что парная плитами ОСП обшита...баня каркасная? Условно герметичная? Или есть воздуховоды для горения/вентиляции. Если все "закупорено", то можно попробовать дверь или окно открыть в момент открытия печной двери...это уже из разряда фантастики, но все же...
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Кровля с очень маленьким уклоном, 1 м на 4.5 м односкатка. 35a944127a4a2645eb06ea49adc92357.jpg Труба выше конька на метр. После прогрева изменений нет, протапливал печь неоднократно и до обкладки и в период обкладки, в нормальном режиме топил 2-3 часа. Баня да каркасная, но в потолке есть пока не доделанное место притоку не мешает, да и с открытым настежь окном пробовал, разницы нет.
    Топил сосной, но правда сухой, всего раз пять наверное, ну не мог же дымоход так быстро забиться.
    Шибер свободно, без лишних усилий ходит. Ну и стекло черное конечно сразу.
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Уважаемый @Pensioner77, Какой длины использовали дрова? Возможно труба банной печи попадает в зону ветрового подпора от рядом стоящего дома. Попробуйте нарастить трубу на 1-2 метра.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Рядом на фото старый дом с трубой 100мм, тяга отличная, трубы на одной высоте +-, дрова использовал в половину длинны топки, а то и меньше (колотые обрезки бруса 200х100 годичной естественной сушки, сосна). Трубу конечно придется наращивать, если не найду причины в другом, только два метра еще это много без растяжек, общая длинна над кровлей получиться свыше трех метров. Расстояние от трубы до дома что на заднем плане 12 метров.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    IMG_0608.JPG IMG_0610.JPG IMG_0611.JPG две уже!
    В выходные куплю еще метр сендвича и евродрова, посмотрим что измениться с дымом.
    Над топкой получилась не плохая духовка, надо было другую дверку ставить!
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Меня отец всегда "ругает" за использование инструмента не по назначению ;) Небольшой чугунок отлично в основную топку влазит, проверено. А без чугунка в фольге в зольнике тоже чудесные вкусы получаются.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Большой диаметр на плитке чем делали?
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Болгарка и шкурка.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В общем поставил еще одну метровую сендвич трубу, купил брикеты березовые и начал топить! Окна и двери закрыты, ну и еще закинул полено трубочист!
    Не знаю что в конечном итоге повлияло, но печь больше НЕ дымит, с открытым поддувалом звук как от домны, реактивный!
    Судя по всему весь мой кирпичный монстр топить придется часа 4-5.
    Очень прошу инструкцию о последовательности топки, когда что открывать, дверки задвижку и поддувало чтобы вывести печь в оптимальный режим. Просто за час топки камни из боковой дверки можно было вынимать не обжигаясь.
    В общем подскажите как управлять теперь этим космическим кораблем!
