1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Рекомендацию принял, посмотрел. Ответа на вопрос не получил - булькает ли вода при нагреве в теплообменнике и баке? От этого зависит ставить бак внутри или снаружи парной, или вообще отказаться от нагрева воды с помощью натрубного теплообменника. Если риска такого нет, интересны схемы, фото с монтажей. Закладную под бак, пока не зашита стена, могу двигать. В зависимости от рекомендаций по размещению бака. Заказал черный на 80л к Ялте 15 чтобы поставить внутри парной под потолком 2.4м.
    Прошу форумчан поделиться опытом и выслать фото, можно в лс, как установлены ваши баки. Спасибо!
  2. Sergioru
    Sergioru
    Sergioru
    Уровнемер в первом баке на видео расположен справа, а у смонтированного на стене (5:10) слева? По сайту тоже слева https://easysteam.ru/products/product/1003832 Или они с обеих сторон?
  3. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Именно так и будет!
    Кто шил костюм...?
    Ещё Райкин эту тему обсуждал.
    К пуговицам претензии есть? Нет! Пришиты намертво, не оторвать. Костюм кто шил? :aga::aga::aga:
  4. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Уровнемер может устанавливаться как с левой так и с правой стороны.
  5. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Вода в баке будет булькать только в момент закипания. Если вода закипела, нужно будет по мера расхода горячей воды пополнить систему холодной водой и кипение прекратиться.
  6. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Иногда монтажники и заказчики делятся с нами фотографиями готовых парных. В качестве примера прикрепляем фото, где печь установлена с теплообменником и баком для горячей воды. На фото можно увидеть три варианта как реализовали установку бака с нашими печами. На одном фото бак находится в смежном помещении и на двух - бак находится в помещении парной.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Sergioru Бак установлен между парной и моечнойт. е. Одна стенка тут другая там) "Шумит" только в двух случаях при заполнении и после закипания. В остальных тишина.
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    На канале завода Изистим вышел новый ролик с обзором бани из Нижнего Новгорода с интересными техническими решениями системой бриз и туман. Рекомендуем к просмотру!
  9. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    Здравствуйте, выбрал печь Сочи на газу, не могу определиться с горелкой: САБК или ГГУ! Производитель, порекомендуйте оптимальную горелку под ваши печи, зачем использовать два вида горелок с одной мощностью? Мне важны кондиции бани, ресурс печи, ресурс горелки, равномерность прогрева, чтобы не окислялась сталь! Плюшки в виде подключения на дистанте второстепенны! Чем отличается горелка Изистим от ГГУ?
  10. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    Группа видимо мертвая, где можно получить развернутую информацию по газовым горелкам устанавливаемых на банную печь Сочи?
  11. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день!
    Для полного понимания, чем отличаются газовые горелки рекомендуем посмотреть видео на нашем канале
    Если коротко, одно из основных отличительных особенностей это отличия в конструкции печи. Эти отличая отражаются на эксплуатации. Печь с газовой горелкой САБК будет работать только на газу, нет возможности подключить автоматику. Печь с газовой горелкой ГГУ газодровяная (может работать на газу или на дровах), это бывает необходимо для покупателей у которых допустим еще не подключили газ, но баней уже хотят пользоваться и т. п. С горелкой ГГУ можно устанавливать дополнительные модули, например, для удаленного управления и прочее.
  12. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    @MVV-888, конкретно по печам для бани можно посмотреть ролик по ссылке
    В описании к видео есть разбивка ролика по темам, посмотрите с периода 5:48, там подробно рассказано именно про газовые горелки на банных печах.
  13. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    Это мне все понятно, я смотрел ролики!
    Меня интересует интенсивность и равномерность прогрева САБК и ГГУ, высота пламени, окисление металла где меньше происходит? Банные кондиции время выхода в режим в сравнении этих двух горелок? У САБК три горелки в отличие от двух в ГГУ, мне не так интересны дистантзапуск, как надежность! Чем отличается ГГУ от горелок Изистим? Можно ли в дальнейшем вместо САБК поставить Без переделок ГГУ?
  14. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Эти параметры зависят от настроек газогорелочного оборудования, а не от конкретного вида горелки.
    Время выхода на один и тот же режим одинаковое при одинаковом расходе газа у горелок.
    Если Вы приобретёте печь с газовой горелкой САБК, то позже можно будет в место нее без переделок установить горелку ГГУ. А вот если наоборот, приобретёте сразу с ГГУ, то позже установить САБК не получится.
  15. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    Почему? Я посмотрел горелки +-одинаковые по посадочным местам и по длине-ширин
