1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    При одинаковой мощности горелок, при одинаковых характеристиках, при разном внешнем виле(, какую рекомендуете в приоритете?
  2. Нкиолай
    Нкиолай
    Нкиолай
    Берите газовую горелку Ггу, не пожалеете. Она на порядок лучше Сабк (надёжнее и качественнее). При не обходимости можно снять горелку ГГУ и использовать печь на дровах. С горелкой Сабк это не получится, так как печь с газовой горелкой Сабк изготовлена только для работы на газу.
    В своё время изучал этот вопрос)
  3. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Ранее Вы писали, что смотрели рекомендованные видеоролики) Если Вы их действительно смотрели, то такие вопросы не должны возникать! Там наглядно показано, что дело не только в одинаковых посадочных места.
    Печи заказанные изначально с горелкой САБК отличаются конструктивно от печей с заказанных изначально с горелкой ГГУ.
    В печах с САБК из-за особенностей строения самой горелки изменена конструкция внутри топочного пространства, а именно, отсутствует колосник и зольный ящик, поэтому они могут эксплуатироваться только на газу. Горелки САБК выпускаются сторонним производителем. Конструктивно они более простые, менее технологичные.
    Печи с горелками ГГУ выпускаются, в отличие от дровяных печей, без центрального дымохода-лабиринта, но у них есть колосник и зольный ящик, чтобы при необходимости можно было снять горелку и эксплуатировать печь на дровах. Горелки ГГУ по конструкции более технологичные, они нашего производства.
    Вместо горелки САБК можно установить ГГУ, так как посадочные крепления те же самые и есть место для размещения самой горелки.
    Вместо ГГУ нельзя поставить САБК, несмотря на одинаковые крепления, так как конструкция горелки не помещается в топочное пространство из-за особенностей конструкции.
    Более подробно и наглядно это можно увидеть в ролике, на который сослались ниже.
  4. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Выбор горелки зависит от Ваших потребностей, но мы рекомендовали бы горелку ГГУ. Так как она более технологичная, в конструкции используются, в отличии от САБК, щелевые рожки, удобно регулировать температуру, в случае каких-то вопросов всегда можно обратиться напрямую к производителю заводу Изистим, который оперативно поможет решить возникающие вопросы.
  5. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    Я понял, спасибо! У меня вопросов и сомнений бы не было, если бы не торчащая часть горелки в 40см в комнату отдыха! Посмотрев не только ролики), но и прочитав комменты, я увидел удивление комментаторов от длинны выступающей части и просьбы привести в соответствующий эстетический вид!) но по итогу ггу комфорт автомат, превратилось в ггу изистим полуавтомат, вот и обновились!)
    Придется брать чисто дровяную)
  6. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
  7. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    И все таки чем отличается ГГУ Изистим от ГГУ Лютекс ? По представленной информации на вашем сайте я не смог найти отличия?
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    @MVV-888, о печи для бани нужно думать на стадии проектирования. И если есть желание установить газовую печь, то нужно заранее учесть куда будет выходить дверка с газовым оборудование. Газовое оборудование действительно выглядит не очень эстетично, но на данный момент альтернативы нет.
  9. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
  10. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Они отличаются габаритными размерами.
  11. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
  12. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Шириной и высотой установочной пластины.
  13. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    Здравствуйте, разве ГГУ производства Лютекс и ГГУ Изистим не взаимозаменяемое?
  14. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Если подготовка печи ИзиСтим выполненная под горелку ГГУ Лютекс, то горелку ГГУ ИзиСтим можно установить в печь через переходную пластину.
  15. MVV-888
    MVV-888
    MVV-888
    Можно ли купить печь Сочи с подготовкой под ГГУ лютекс?
