1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Спасибо за ответы, это внушает надежду, что при топке можно смотреть на огонь, а не на чёрное стекло)!
  2. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    Добрый день. Такой вопрос, кто как топит печь? Исходные данные: Сочи М2 в пироксените, экономайзер также в нём, баня отапливаемая, парилка 2,8 на 2,6 и 2,7 высота, басту, подвод воздуха под печь и под морду печи, с окном, газоблок. Почти достроена (2 недели до запуска).Хотелось бы топить её правильно, ну и как просушивать правильно по времени. Понятно, что со временем разберусь с этим, но хотелось услышать советы из практики по этой печи. Заранее Всем спасибо. П. С. Что в итоге по брикетам?)
  3. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Уважаемый Serenya_13, да вроде особых премудростей нет, выдвигаем шток, открываем конвекционные отверстия, нагреваем парную до нужной Вам температуры, шток задвигаем- греем камни, конвекцию закрываем. Пока паримся, печь топится. У меня так.
    Но без фанатизма. Если тему изучали то понимаете о чем говорю.
  4. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    А крышкой надо закрывать отверстие, после того как поддал и пар вышел?
    И кстати нашел ошибку у себя, высота 2,3 м)
    А как просушиваете баню после парения, условно говоря " открываю окна на 40 минут, потом закрываю", интересует зимой как просушивать, по лету понятно.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Serenya_13, а кроме окон в бане есть вентиляция? Отапливаемая баня, плюс печь в камне это уже отличная связка для просушки в зимнее время, а если еще и вентиляция хорошо устроена, то вообще проблем не будет.
    Расскажу как происходит у меня. У нас баня неотапливаемая, но в парной и помывочной постоянной включен электрический теплый пол, что позволяет держать кирпичную обкладку печи и температуру внутри парной всегда в плюсе. Вентиляции кроме окон и дымохода нет.
    После того как все сходили в баню это обычно около 21.00. Оставляю приоткрытыми все двери и два окна плюс полностью открываю задвижку поддувала на печи. Утром прихожу все сухое, в парной около 40 градусов за счет массивной кирпичной обкладки. Закрываю окна и оставляю в таком состоянии до следующей недели. Баню эксплуатирую в таком режиме уже более 10 лет.
  6. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    Да, у меня тоже кабельный электропол (три контура на каждое помещение) в стяжке, буду держать +5 или +10, или +15, время покажет как. Так же есть басту и вентиляция в помывочной (там купель пластиковая стоит), и вентиляция в КО.
  7. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Что касаемо пара. У меня вместо крышки стоит фитозапарник изистимовский, он гораздо тяжелее крышки. Поддаю не убирая его, тем самым создаётся сопротивление выхода пара из каменки... Получается класный звук, Вьюги,. По прямому назначению запарник как то особо не показал себя, зато на отлично получается испарять в нем эфирные масла. Наливается вода, при нагреве каменки она закипает, капаем масло, поддаем парку, получаем шикарный аромат в парной. И главное, никакого канцерогена ! (Если лить любую органику напрямую на камни). Так что попробуйте крышку не убирать, а наоборот чем нибудь ее утяжелить.
  8. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    А после того как процедуры закончены, шток переводим в положение - прогрев парной, конвекционные отверстия, верхний клапан басту открываем, и сушим парилку.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Зеленный, по поводу запарника у меня иное мнение. Приноровился к нему. Использую не постоянно, но частенько. С функцией на него возложенной справляется как надо! :super:
  10. id1705930
    id1705930
    id1705930
    У меня запарник самодельный, но принцип тот же. С покупными мешочками не понравилось, нет аромата. А вот если сам собрал, правильно высушил, мелко нарезал и в марлю, только мешочек туго не набивать, иначе нет аромата. Со свежей пихтой хорошо получается. Покупные травы слишком плотно набиты.
  11. id1705930
    id1705930
    id1705930
    Кристаллы ментола еще попробуйте в запарник. Только рекомендую начинать с очень малого количества.
  12. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    А у вас модификация М2 или просто? Думаю через боковую дверь может вылетать пар, если крышку накрыть.
  13. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Просто Сочи, без дверок.
  14. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Спасибо за подсказку, надо попробовать!
  15. Зеленный
    Зеленный
    Зеленный
    Ачинск
    Возможно, у меня все дело в "Т" образном дымоходе, он внутри облицовки, и поэтому запарник находится достаточно высоко от каменки. Травы быстрее высыхают, чем распариваются...
