1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    @Пешеход, что бы придать первоначальный блеск крышке выхода пара, её нужно отшлифовать. Для шлифовки можно использовать эксцентриковую шлифовальную машинку и шлифовальные круги, зернистостью от 800 и выше, или так называемый круг на липучке "Скотч-брайт", перед шлифовкой ручку от крышки лучше открутить.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Ход мыслей совпал у нас. Куплю круги с мелким зерном и пройду еще раз. По очистке камня что то подскажете?
  3. Rkokp
    Rkokp
    Rkokp
    @Изистим, Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста. Парная 3х3.3х2.6м 26 куб, стены бревно 30см, дверь стекло, окно с подогревом 2.3 квм
    Интересует режим русской бани
    Рассматриваю геленджик, геленджик К, домна 45 в обкладке талькохлоритом
    Верх у печи нужен закрытый для максимальной регулировки конвекции, чтоб не перегревать парную
    Ну и долговечность не на последнем месте
    Эксплуатация стандартная бытовая 1 раз в неделю в среднем
    Говорят, что из-за шамота геленджик К с закрытым верхом не потянет
    А домну 45 нельзя сделать с закрытым верхом в принципе
    Что посоветуете? Взять обычный геленджик с экранами?
  4. Rkokp
    Rkokp
    Rkokp
    Баня с постоянным отоплением, в парной теплый пол
  5. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Добрый день! Имеется печь Изистим Ялта с газовой горелкой ГгУЛ20. Дымоход выполнен по рекомендациям которые изложены в инструкции к печи. Нержавеющая сталь, диаметр дымохода все как в инструкции. В процессе эксплуатации печи начал замечать, что срабатывает защита по датчику тяги. Ощущение будто бы забит дымоход. Горелка при этом ведет себя странно, если не сказать что опасно. Происходит горение газа на жиклерах, снаружи печи, и датчик тяги вырубает подачу газа. Скажите каким образом, можно прочистить дымоход изнутри печи, ведь изнутри у печи такие щели в дымоходный канал что туда и пальцы в нее не лезут. Может быть есть какие то мысли на этот счет? Может быть опыт эксплуатации уже выявил какие то проблемы в конструкции печи и есть решения таких вопросов? (Скриншот с горением газа прилагаю, видео присоединить не удается)
  6. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Добрый день! Имеется речь Изистим Ялта с газовой горелкой ГгУЛ20. Дымоход выполнен по рекомендациям которые изложены в инструкции к печи. Нержавеющая сталь, диаметр дымохода. В процессе эксплуатации печи начал замечать, что срабатывает защита по датчику тяги. Ощущение будто бы забит дымоход. Горелка ведет себя странно, если не сказать что опасно. Скажите каким образом, можно прочистить дымоход, изнутри у печи такие щели в дымоход что пальцы в нее не лезут. Может быть есть какие то мысли на этот счет? (Для примера на приложенном видео я снял датчик тяги, чтобы была возможность снять полноценное видео происходящего, а если датчик тяги установлен то он отрубает печь после 2-4 секунд такого горения)
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Поставьте его через паронитовую прокладку.
    1. Эти горелки не предназначены для банных печей и датчик перегревается и отключает горелку, дымоходу такого размера нечем забиться по умолчанию.
    2. Просто пропала приточка по воздуху и пламя горит возле датчика.
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день! Домну 45 с закрытым верхом сделать не сможем. Предлагаем остановить свой выбор на Печи Геленджик с защитными экранами в топке. При выборе печи с большей мощностью, например Домны 45 для парной 26 куб. м, в парной по температуре будет перетоп, не получите желаемый режим настоящей русской бани.
  9. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день! Чтобы дать Вам наиболее точную рекомендацию напишите, пожалуйста, из какого камня облицовка на печи. Плотность и свойства камня разные и обработка может отличаться.
  10. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день! Приносим извинение за поздний ответ.
    Для определения точной причины, почему некорректно работает горелка, указанной Вами информации недостаточно. По предварительному предположение отсутствует тяга.
    Для решения вопроса предлагаем вызвать специалиста по газу, с которым у Вас заключен договор на обслуживание. Он на месте сможет проверить необходимые параметры тяги, проверить работу горелки и дать рекомендации по решению проблемы.
    Так же Вы можете написать обращение на официальную почту завода Изистим письмо, в котором указать проблему и контактные данные, для обратной связи. Наши специалисты свяжутся с Вами, постараются помочь в решении вопроса.
    Пока проблема не установлена и не решена, пользоваться газовым оборудованием нельзя.
    Все правила и возможные неисправности по газовому оборудования можно посмотреть в паспорте изделия.
  11. jeksus
    jeksus
    jeksus
    Добрый день!)
    Подскажите пожалуйста по экспулатации печи Сочи М2.
    Вводные такие: парная 2,4*2,4*2,4, термогигрометр на высоте 450-500мм от потолка.
    Открыл переключатель в режим прогшрева парной, открыл отверстия сверху и снизу конвекционные на печи. Сделал закладку, топил примерно до температуры 60 градусов (прошло минут наверное 30 от силы). Закрыл отверстия, перевел парную в режим прогрева каменки.
    Ну и пошли греться :)]
    При поддаче воды в парогенератор - сильный свист, пар виден (выходит из бокового входа в каменку и из верхнего отверстия выхода пара. Его же надо открывать?).
    Вопросы следующие:
    1. Сильный свист (ну прям очень сильный, как чайник закипает старинный) - это нормально?
    2. Если пар виден, то значит недостаточно прогрета каменка? Надо было еще подложить дров и какое-то время еще топить? Но тогда не будет перегреваться парная?
  12. Рвк78
    Рвк78
    Рвк78
    Доброго дня. Свист - это не нормально! Свист - это прекрасно, это - фишка Изистим. При хорошем прогреве каменки свист пропадает, появляется звук взлетающего тяжелого бомбардировщика.
    Имхо, 30 минут совсем маловато для прогрева каменки. У меня пара, например, совсем не видно.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Топите дольше. Вам надо нагреть закладку камней в закрытой каменке, за 30 минут это невозможно, да и нагреть саму парную до 60 тоже как то очень сомнительно. Я минимум 2,5 часа топлю печь. Парную, перед заходом и между заходами, проветриваем даже зимой (окно в парной - дверь - окно в мойке настежь минут на 5)
  14. jeksus
    jeksus
    jeksus
    Ну у меня в ней изначально градусов 25. Пол с подогревом… Может из-за этого…
    Это получается примерно 3 закладки? А с какого момента конвекцию закрываете?
    Я просто хочу добиться 60-65 градусов и 50-60% влажности)
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    У меня тоже с подогревом вся баня и парная. Я топлю брикетами березовыми, три закладки в среднем по 45 минут примерно. В середине процесса переключаю на нагрев каменки, иногда перед третьей закладкой. Также перед третьей закладкой начинаю увлажнять парную душевой лейкой в режиме тумана. Когда третья закладка догорает, закрываю конвекцию и снижаю количество топлива до двух брикетов и снова увлажняю душем, проливая и оклад печи, чтобы снизить излучение от оклада и быстро насытить древесину влагой. Также пару ковшей в каменку закидываю. Выжидаю минут 10 и открываю окна, двери на 5 минут. Вот после этого только иду париться.
    Стоит отметить, что я не стремлюсь к высоким температурам, мне достаточно 50-55 градусов, остальное добираю паром, да и градусники все практически сильно врут. Перестал уже обращать на них внимание
