1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. jeksus
    jeksus
    jeksus
    Интересный способ, спасибо) Хотя наверное с дровами надо будет меньше топить. Они наверное дадут побольше тепла?
    А вот поливать туманом - интересно. Только Лейку придется менять
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Аккуратнее с наполнением топки топливом, не более 70% и не допускайте слишком интенсивного горения. У нас нет задачи топить дымоход и улицу, нам надо камни нагреть (ранее я стремился бы нагреть парную)
  3. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    Ой, а у меня дети любят этот свист, просят делать вьюгу).А я наоборот минут за 10-15 открываю окно перед парением пока наливаю горячую воду (5 минут), залповым проветриванием насыщаю парилку свежим воздухом. Закрыл окно, затем кидаю по 250 мл черпаком 4 раза и выхожу. Через 10 минут иду париться. Так же подобрал режим для жены, прогорела первая закладка, только угли. На второй примерно заход печь немного остывает и камни подсаживаются (нефрит) и пар выходит неспеша секунд 30 (2 черпака по 250 мл), вышли из парилки и кинули пару дровишек, и так поддерживаем, девчонкам очень нравится.
  4. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    Насколько я помню, наоборот, брикеты дают больше жара
  5. jeksus
    jeksus
    jeksus
    У меня почему то очень интенсивно горит при почти закрытом поддувале. Может шибер повернуть на половину.
  6. Ruby085
    Ruby085
    Ruby085
    Добрый день! В силу достаточно скромного объема информации, изложенного в инструкции по эксплуатации печи на тему задвижек, прошу подсказать более опытных пользователей и представителя фирмы-изготовителя.
    У меня в бане установлена печь Easysteam Южная 16 на дровах. В инструкции к ней указано только одно предложение по задвижке, которая находится под окном топки «при растопке установите регулятор подачи воздуха на максимум, когда дрова полностью разгорятся, переведите регулятор в среднее положение». Также на печи уже внутри парной находится еще одна задвижка с регулятором, про который ничего не сказано в инструкции. Также еще один регулятор находится на экономайзере, который расположен над печкой.
    Прошу помочь советом по поводу всех этих задвижек, как ими правильно пользоваться и в каких условиях. Сейчас они у меня практически всегда открыты на максимум, особо с ними не заморачиваюсь. Если это важно - теплый пол есть в бане, работает постоянно, установлены 2 басту - верхняя и нижняя.
    Еще есть один вопрос, может кто сталкивался с таким - при подливе воды в каменку и начале процесса образования пара почему-то начинает слегка першить в горле и хочется покашливать. Поддаю при этом чистую воду, без всяких добавок, камни недавно все доставал и перемыл их с щеткой на всякий случай. Ничего не поменялось. Потом в процессе парения этот эффект уходит и паришься нормально.
    Спасибо за ответы!
  7. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    @Ruby085, добрый день!
    По эксплуатации печи можем пояснить следующее.
    В нижней части кожуха печи расположены решетки жалюзи, которыми можно регулировать скорость конвекции в помещении. Если нужно сделать температуру повыше, то регулятор нужно перевести в максимально открытое помещение, если температура в парной нужна пониже, то перевести в минимальное положение.
    Под дверкой располагается решетка для подачи воздуха на горение. Как вы верно написали, при растопке печи необходимо на максимальную подачу перевести регулятор. Когда дрова полностью охватились пламенем, то необходимо уменьшить подачу воздуха, чтобы горение стало спокойным. Необходимо понимать, спокойного горения для прогрева камней будет достаточно. Несмотря на то, что в топке будет спокойное горение дров, в камерах дожига будет проходить активное сгорание твердых частиц недогоревшего топлива за счет дополнительной подачи воздуха через отдельные каналы притока воздуха, скрытые в корпусе печи. Камеры дожига находятся максимально близко к каменке и за счет высокой температуры горения в них камни в каменке хорошо прогреваются.
    Что касается дискомфорта при поддаче, то тут сложно дать однозначный ответ, так как вы не написали, что заложили в каменку.
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Так же рекомендуем посмотреть видео как правильно ухаживать за печью.
    https://rutube.ru/video/585463c6a6fa39d1d9b9839306af15bb/?r=wd
    Уход за закрытой каменкой:
    https://rutube.ru/video/d1428868f80031d558ed7b8a5e612ef9/?r=wd
  9. jeksus
    jeksus
    jeksus
    Пока так и не понял, как регулировать температуру)
    Сделал первую закладку (шибер и поддувало перекрыл на 50%). Примерно через 50-60 минут (температура в парной была около 60) перевел печь в режим прогрева каменки, закрыл все поддувала в парной, увлажнил помещение и закинул вторую закладку. Температура в итоге уже за 70-75. И продолжала расти. Облицовка - не дотронуться) Будто можно уже прям на нее поддавать как 2-2,5 часа топить - вообще не понимаю… Там же будет прям сауна…
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А зачем вам 2 часа топить? Закладка холодная? Сама по себе, температура воздуха не является помехой для создания режима РБ. Важно, чтобы печь не заливалась. Почему саунные печи не подходтят? - Если проветрить, то влажность упадет до нуля, а испарить сразу литр (или сколько там объем парной) такая печь не в состоянии. Если пара достаточно, то просто залповое проветривание и как температура упадет, закрываем окно с дверью и поддаем. За время захода температура не успеет набраться, а от горячих поверхностей будет приятный поток ИК. В вашем случае, попробуйте топить сразу с закрытыми дверками (в режиме прогрева каменки). А моя инструкция это на случай если случится перетоп, чтобы банный день не портить. Проветрить и попариться при хорошем заряде в каменке это гораздо приятнее, чем тухнущая печь и залитые камни. Думаю разберетесь с печью. Я правда с Южной 16 не парился, а старшие модели очень даже понравились.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Посмотрел внимательнее вводные данные. Высота парной 2,4 метра, термометр 450 мм о потолка, т. е. Вы измеряете температуру на высоте почти 2 метра. Она нам не нужна. Нам нужно 50-60 гр на полке, когда Вы лежите, а не сидите. Русская баня не подразумевает иного расположения паруемого. Переместите прибор ниже. Полок у Вас на какой высоте от пола?
    Второй момент: Вы пробовали как то сверить данные термометра или его калибровать? Зачастую они показывают значения сферического коня в вакууме.
    Третье: с облицовки печи не зазорно пар снять, при подготовке парной. А так конечно херня вся эта облицовка из камня, слишком тонкая она, нагревается излишне. Лучше кирпичом обложить топочный агрегат. Но это понимание приходит с опытом.
    Ну и повторюсь, что камни внутри печи не выйдет нагреть за час или меньше. Топите Шура, они будут золотыми (с)
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Не будет хорошего заряда в каменке Сочи после одного часа топки. Не реально сие.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не обратил внимания на место замера температуры. 80 и даже 85 под потолком допустимы и даже полезны для прогрева ограждающих конструкций. Перед процедурами проветрить залпово и наслаждаться.
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Вот я и тоже не обратил внимания. Решил перечитать
  15. jeksus
    jeksus
    jeksus
    Ну полки у меня на 200, 450 и 900 высотой…
    Ну буду пробовать значит больше снимать жара с облицовки) Она то может и тонкая, но красивая
    Просто ощущение, что прям перетапливаю я ее… попробовал поддавать воду напрямик в камни - получился прям «взрыв» воды. Видимо они все таки за 2 часа нагрелись как надо…
