1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    По своему опыту с сочи 2м, если верх перекрывать, то лучше обкладывать в четверть, если верх не перекрывать то и в пол кирпича. Кирпич использовал полнотелый Кирово-чепецкий, ну очень перекрытая в пол кирпича долго греет парилку!
  2. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Спасибо за ответы, буду сам делать, печники так и не отзвонились, потом отпишусь
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В общем победил я эту печь! Вчера нагнал выше 100 градусов!
    В общем закрываю все конвенционные дверки, задвижка закрыта, топлю два часа, грею камни!
    Температура в парилке 40, кирпич почти весь горячий!
    Потом открываю задвижку и все конвенционные дверки в парной на печи, топлю еще 1,5 часа,
    В конце закрываю шибер и через пол часа парная готова! Летом 4 часа, посмотрим что зимой будет, баня отапливаемая!
    Сочи 2м, парная в чистоте 2х3, высота потолка 2.3.
    Всем удачи! Печь замечательна!
    Ps: я тут слегка помешался на бане, приобрел по случаю еще и экспресс парилку!
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А зачем в парилке такую высокую температуру нагонять? Главное нагреть камни, а парится уже можно и при 50 градусах.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я это понимаю, вопрос стоял в том, можно ли вывести печь в режим сухой сауны!
    Ответ можно! Печь универсальна с этой стороны момента!
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Надо сначала выбрать режим и затем его использовать. Но не надо мучить печь сразу двумя режимами. Захотели сауну, не надо греть камни. Меньше чем через час у Вас будет 100 градусов. Захотели попарится, через два часа у Вас готова парилка.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Вот тут я не согласен! С открытой заслонкой парилка больше 70-80 не прогревается! Уже писал. Вывести за сто градусов предварительно не прогрев хорошо камни не получиться. Возможно от части это зависит от того как печь обложенна! У меня в пол кирпича, всего свыше 400 штук. Дверки все по инструкции, включая в перекрытии сверху!
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну это да, чем больше кирпича, тем больше он тепла на себя забирает. Возможно не надо было трубу кирпичом закладывать, лишняя теплоёмкость получается. В этом смысле Ваш опыт пригодится. А вот конвекционные дверки внизу я вообще не ставлю, они всё равно не работают, если верхние закрыты. Скоро буду ставить аналогичную Анапу, может будут какие фотографии ну и тестирование тоже.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Лишнего про гретого кирпича в парной можно сказать не бывает это я про обложенную трубу. У самого так же сделано.
    Про конвекционные дверки которые не хотите ставить не все уяснил. Вы не ходить ставить только дверки по низу, но сами проемы сделаете или и проемы не будите оставлять? Первый вариант рабочий, а второй соответственно нет. Уточнил на всякий)
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну конечно. Проёмы оставляем а дверки зачем нужны? Если верх перекрыт, никакого движения воздуха а следовательно и конвекции не будет.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    При закрытых снизу дверках конвекция всё равно есть, но конечно не такая мощная. Это позволяет одновременно греть каменку и прогревать парилку не очень быстро. Скорее подойдет для зимнего периода, особенно если баня не отапливаемая.
  12. pionerokbm
    pionerokbm
    pionerokbm
    У Изистим есть видео протопки печи Сочи. В ролике видно, что огонь к стеклу стремиться, у всех так? И ещё меня смутило, не слишком ли большая интенсивность горения дров при топке и не приведет ли это к более скорой кончине печки?
    Владельцы печек отпишитесь как топите?
    Ссылка на видео:
    https://files.mail.ru/01E9C79F67294CB8A291B72D3BA18C99
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    После увеличения длинны трубы до 4.5 метров стекло чистое, дыма в бане нет даже при растопке.
    Печь обложена в пол кирпича, фото выкладывал выше. При топке до 70 градусов уходит две упаковки руф брикетов, до 100 градусов 3 упаковки руф брикетов. Размер парилки внутри в чистоте 2х3х2.3
    Постоянно греется выносной бойлер 80 литров.
  14. pionerokbm
    pionerokbm
    pionerokbm
    Я больше интересовался не временем топки, а интенсивностью горения пламени в сравнении с видео. У меня при первой топке процентов на 30-40 горело менее интенсивно. Топил около 2,5-3х часов, но как мне показалось камень не прогрелся до нужной температуры, пар через пушку слабоват был, хотя если крышку каменки закрыть, то она прыгала :) В каменке внизу 40кг Хромита + 15 кг чугуна (3 плитки) сверху 30 кг жадеита. Когда на жадеит сверху поливаешь пар больше понравился...
    Может надо по интенсивней огонь делать, как на видео?
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @pionerokbm, Уже писал же! Первые два часа топлю каменку со всеми закрытыми дверцами, как бойлер близок к кипению только тогда открываю дверцы обклада и грею парилку. Шток теперь всегда закрыт, с открытым штоком камни плохо очень греются. Воды поддавать не жалейте в каменку, от стакана воды толку ноль!
    Нормальный дымоход с приоткрытым зольником на 2 см издает звук турбины. Горит все замечательно!
