1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    В догон предидущему посту. Режим РБ - ок". Режим сауны - пока недоступен (не выполнено полное утепление парной, собственно он и не нужен). Обнаружена следующая проблема - в режиме интенсивного прогрева каменки очень сильно нагревается стартовая труба - до малинового свечения - последствия видны на фото - характерный цвет стартовой трубы. Поэтому вопрос к @ИзиСтим
    - насколько это нормально?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Вас горение продолжается в трубе. Нужно его придавить, но не шибером.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @AlexPich,
    Горение дров в топке должно быть как в костре а не как в кузнечном горне
    Я тоже обратил что тяга у печи очень хорошая, достаточно выдвинуть поддувало на 2-3 мм
    И как то сложно представить о каком режиме Русской бани вы говорите, если это законченный вариант обкладки печи и трубы
  4. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Золотые слова! Попробуйте нажать полный газ на своём авто и не отпускать, наверное так можно убить даже мерседес), ну а если пользоваться разумно, то будет вам счастье и долгая эксплуатация.
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Поддувало прикрыто. Чем еще давить, как не шибером?
    Инструментальный контроль не проводил и не буду затевать в этой теме полемику о предпочитаемых кондициях парной. Но по ощущениям очень комфортно.
    Сетка с камнями на трубу будет однозначно, хотя жесткого ИК излучения от трубы при горении с закрытым поддувалом и в режиме прогрева парной почти не ощущается.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ищите подсос воздуха в топку. Я с этим сталкивался. Кроме возможного переноса горения в трубу, подсос усложняет регулировку процесса горения, хотя последнее это мелочи.
  7. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Как вариант - не набивать полную топку дров)
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Дело в том что в этой печи два режима нагрева
    В режиме прогрева камней получается прямоток, тяга сумасшедшая
    Я очень редка пользовался им так как печь сбалансирована и без этого режима
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    @papasiro, @igor matveev, @Палеха спасибо за советы. Буду учиться управлять агрегатом. К сожалению уже в следующем сезоне.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вроде как к концу недели должен закончить
  11. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Посмотрите видео - там видно как интенсивность горения регулируют зольником:
    А тут видно, как поддают парка:
    https://youtu.be/5pVgNjINeaY
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Сегодня была первая баня с новой печью Ялта
    В двух словах, печь информативна позволяет держать температуру 60-75 при влажности 30-50
    Но и спокойно можно вывести в режим сауны динамика печи позволяет
    В сравнение с печкой под обкладку кирпичом очень экономична
    Вот такие первые результаты, но основные тесты с измерительными приборами ещё в переди
  13. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Вот сегодня сфотал. Разочаровали меня узбеки, все вкривь и вкось, заставлю снимать и заново все переделывать. Один раз прощу им косяк, но вот пол керамогранитный уже боюсь им доверять. IMG00109.jpg
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Тоже не много красоты
  15. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Сняли плитку, много испорченной, будут покупать.
