1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. RFM
    RFM
    RFM
    Сайт у вас отличный. Скажите, а чем отличается Сочи м1 от м2.
    И еще, можно ли установить на трубу бак для воды?
  2. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Печь проект М1 с боковым выходом в каменку для дополнительного выхода пара, т. е. при заливке воды в парогенератор пар может выходить как сверху, так и через боковой вход в каменку, подбрасывать ковшичком мы не сможем так как слишком маленький боковой вход в каменку.
    Печь проект М2 с увеличенным боковым входом в каменку, для любителей подбрасывать ковшичком на камни, т. е. можно пользоваться и парогенератором и ковшичком.
    Плюсы бокового входа в каменку:
    1. Удобно делать ревизию каменки.
    2. Камни непосредственно в самом боковом входе в каменку прогреваются максимум до температуры 250 градусов и на них удобно поддавать разные ароматические добавки.
    3. Зимой, при отрицательных температурах, для более быстрого прогрева парной можно дополнительно открыть дверцу бокового входа в каменку и снять крышку с трубы выхода пара (расположена в верхней части печи), тем самым за счет конвекции ускорить нагрев парной и в целом бани.
    Минус бокового входа в каменку:
    1. Время нагрева камней до нужной температуры увеличивается примерно на 30 минут, в итоге топлива потратим чуть больше.
    2. Скорость и температура конвекции будет чуть ниже с боковым входом в каменку, НО в плюсах я указал то, что это можно компенсировать за счёт конвекции через каменку.
    PS Из опыта могу сказать точно, печь проект Сочи М1, М2, прогревает парную и в целом баню дольше минут на 20, чем просто печь проект Сочи.
    Да можно если высота позволяет, для информации не много диалога о теплообменнике на трубе http://forumbani.ru/topic/2088-o-kompanii-izistim/page-5
  3. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Ждем порядовку для Анапы
  4. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Такой вопрос.
    Может ли печь Анапа продоваться по цене 30 т. р. (http://magazin-pechi.ru/pechi_dlya_russkoi_bani/izistim_anapa_b9В), а на сайте (http://www.legkiy-par.ru/pechnoe-oborudovanie/bannye-pechi/proekt-anapa/) за 35 т. р. Почему такая разница.
    Планирую парную объемом 13 м. куб. стены из рубденного бревна. Хватит ли мне мощьности Анапы (буду обкладывать в пол кирпича) или нужно брать печь Сочи.
  5. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Выкладываю часть обновленной инструкции для печи Анапа с разделами про фундамент и защитный экран
    Правильная цена на официальном сайте завода: http://www.legkiy-par.ru/
    Затрудняюсь ответить, может информация устаревшая или маркетинговый ход данного интернет-магазина.
    Если задача печи - прогреть парное помещение и выдать достаточное количество пара, то печь проекта Анапа справится с этой задачей на 100%.
  6. RFM
    RFM
    RFM
    Еще вопрос. Как быстро нагреет встроенный теплообменник бак на сто литров и какова ширина Сочи с теплообменником?
  7. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Подскажите, а вот у вас на сайте в разделе работы https://www.legkiy-par.ru/nashi_raboty/ в "Бане на берегу" печь в кожухе из талькохлорита или это кирпичный кожух обложенный плиткой талькохлоритной или как то по другому сделана красота то такая?
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Среднее время нагрева воды до температуры 80 градусов от 2 до 3 часов. Время нагрева зависит от многих факторов - это и схема соединения теплообменника с баком, и длина трубопроводов, и начальные температуры воды и помещения, и открытие конвекционных отверстий в кожухе и т. д.
    Глубина теплообменника 45+3 мм, Он увеличивает габарит печи на 15 мм и будет составлять 435+3 мм
    Кирпичный кожух обложен плиткой из жадеита.
  9. RFM
    RFM
    RFM
    Дилер по Нижнему Новгороду у вас тот, который указан на вашем сайте ? Просто на их сайте про ваши печи ни слова. Можно ли будет заказать печь через ваш сайт, а забрать у них ? Или лучше напрямую заказать доставку в область у вас?
    По разным фотографиям у теплообменников разное расположение выходов. Какое расположение сейчас актуально и какая резьба на них ?
  10. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Да, это наш дилер
    Нет
    Как Вам будет удобнее
    Наши печи оснащаются навесными теплообменниками, имеющими штуцера с резьбой 1 дюйм, расположенными по центру верхней и нижней стенок. (см. фото)
    Также выкладываю обновленную инструкцию для печи Сочи
  11. roman b
    roman b
    roman b
    Доброго дня. У меня планируется установка печи Анапа с теплообменником и баком на 80 литров, к сожалению возникает дефицит места в моечной для размещения бака, вопрос такой: можно ли разместить бак в парной? На сколько это правильно, безопасно и не будет ли такое размещение нарушать кондиции в парной?
    Или пока не поздно (нет внутренних перегородок) надо мне что то менять в планировке. На данный момент стройка в таком состоянии см. фото.
  12. RFM
    RFM
    RFM
    Заказал печь с причиндалами, будем ждать. Вопрос вдогонку, сколько камней влезает в оригинальный экономайзер?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отвечу со своего опыта эксплуатации. У меня бак вмонтирован в перегородку между мойкой и парной т. е. одна стенка в мойке, другая в парной. Ничего страшного за год раз недельного пользования не произошло. Какого-то явного влияния на кондиции не замечаю. Минусы моего исполнения есть - это зазор между баком и его обшивкой (размеры бака постоянно играют пустой/полный, горячий/холодный), из-за этого планирую его со стороны парной обшить. В мойке после прогрева воды в зимний период бак превращается в отличную батарею ;) Когда кипит звук не всем нравится. Еще момент...у меня после закипания пар из бака выходит в мойке, а в Вашем случае это будет происходить в парной это может оказаться лишней нерегулируемой поддачей. Как вариант не доводить до кипения постоянным доливом холодной воды, но это не всем подходит.
    В общем как-то так...
    Пара рабочих фоток.
  14. roman b
    roman b
    roman b
    Кипеть у меня не должно, т. к. теплообменник навесной (сказали, что бак на 100 литров не закипит).
    Хм, может действительно в перегородке разместить, решение интересное!
    Буду думать, спасибо за идею.
  15. roman b
    roman b
    roman b
    Добрый день, подскажите по конвекционным дверкам с фасада. Нужно ли делать их в верхней части фасада и если нужно то на какой высоте? см. рисунок.
