1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот на такие уши вешается теплообменник
    Нагрев воды не много отстаёт у меня врезал тэн
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Течи в месте сварки корпуса печи (топки) и теплообменника, если не ошибаюсь. Не прям уж каждая печь, но случаи были судя по форуму. При желании думаю Изистим Вам изготовит и с наварным теплообменником.
    Тут так выходит, наварной не такой надежный "условно", с ним дольше греть камни и быстрее греет теплообменник, с накладным все с точностью наоборот. Данное утверждение основано на эксплуатации своей печи и отзывах на этой ветке и других профильных форумах.
    Возможно Изистим имеет другую точку зрения.
  3. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    И мой Вам совет, в перекрытую в пол кирпича печь, лучше заложить 50-100 кг чугуна под камни, уж больно долго разгоняется этот паровоз.
  4. Stanger
    Stanger
    Stanger
    А какого чугуна и где его можно купить? По вменяемым ценам? Спасибо.
  5. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Выскажу своё мнение, что на скорость прогрева парной более существенно влияет правильная организация конвекционных потоков (открытый или закрытый кожух и количество конвекционных дверок) при условии конечно, что все другие составляющие соблюдены (парная например должна быть качественно проконопачена и тд.). Данный вопрос с примерами хорошо прописан в Изистимовской инструкции. В моём случае положительно сказалась дополнительная термоизоляция парной (изначально торопился и не уделил этому должного внимания) и увеличение верхних конвекционных продухов в кожухе. Сейчас через полтора часа можно начинать по полной греться, а ещё минут через тридцать и камни красным цветом начинают посвечивать, на мой взгляд - как раз вовремя.
    А по поводу чугуна - я бы не торопился набивать целую каменку, т. к. есть мнение что чугун если применять, то его надо комбинировать с камнями. Да и вес закладки увеличится как минимум в два раза, стоит призадуматься!
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    50 кг шаров 80мм это только в один ряд по дну каменки выложить. До них и трубка паровой пушки не достаёт. Баня вообще из сип панелей, и изнутри все по феншую, уходить теплу некуда, потолок 300 мм ваты.
    Печь с дверками по инструкции, включая на верхнем перекрытии, но вот обложена в пол кирпича включая дымоход, всего штук 800 кирпича.
    Греется долго очень, но разогнав вечером можно спокойно париться ещё утром.
    Каменку залить практически невозможно в обычных условиях парения восьмером за четыре часа.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чугунные шары на дно каменки не самый оптимальный вариант с точки зрения площади контакта шара со стенками печи. Брусочки вот это самое оно и чем плотнее обложите со стороны каменки топку тем лучше. А шары уже в средних и верхних слоях перемешать с камнями.
  8. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Странно это! Конечно Эйнштейн нас бы рассудил наверное) -По поводу долго не долго. Всё же долго это сколько? На мой взгляд пара часов для готовой бани -нормальное время. Я обычно часика в четыре затапливаю печь, к шести уже баня готова и паримся до 10-11часов. Пара и тепла с избытком. С утра конечно не паримся, но камни ещё горячие и в бане тепло и сухо.
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    На 80 градусов парная выходит через 4 часа топки, парная 15м3. печь Сочи 2М.
    На 60 градусов 2-2,30 часа, но вода в выносном баке за это время не успевает нагреться.
    В период парения дрова уже не подкидываю, шибер закрыт.
  10. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Поймите меня правильно, я не собираюсь кого то учить и навязывать своё мнение. Но мне кажется, что в вашей ситуации для ускорения времени прогрева может стоит внести в конструкцию кожуха изменения (если это опять же возможно в вашем случае) и открыть верх печи - например как сделано тут: Печь Сочи.jpeg
    Или каким то образом увеличить продухи в верхней части кожуха, как сделал я. Я так понимаю печь то в вашем случае жарит здорово (судя по тому, что вы дров больше не подкидываете), а конвекция никакая. Так что решение вашего вопроса - организация более интенсивной конвекции.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @igor matveev, То что это исправит ситуацию, я не сомневаюсь.
    Просто хочу всех предупредить, что сооружая саркофаг, надо быть готовым к долгому прогреву.
    В том виде как на картинке, конечно будет быстрее греться, и сомневаюсь что кто-то учует большую разницу в режиме с саркофагом.
    У себя уже ничего переделывать не буду.
  12. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день
    Есть заводские испытания печи Сочи М2 на поверку терморегулирующей задвижки. См. график с работай терморегулирующей задвижки. Видно что в момент закрытия задвижки Т стенок печи падает, а Т камней продолжает расти.
    4мм
    Можно. Пишите на эл. почту info@easysteam.ru
    Не помню, обсуждали здесь или нет данный вопрос НО вот здесь мы давали развёрнутый ответ
    http://forumbani.ru/topic/2088-o-kompanii-izistim/page-3
    На данный момент производятся только навесные теплообменники.
  13. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Из опыта, большинство выбравших и устанавливающих нашу печь, стараются установить её со своим видением эргономики, дизайна и пониманием необходимого ему идеального режима русской бани.
    В следствии чего, время вывода печи на режим своей идеальной русской бани, будет отличаться от заводских показателей.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Изистим, а не ли данных/графика по изменению температуры в трубе с открытой и закрытой Терморегулирующей задвижкой.
  15. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Вот где собака зарыта:) ...Ну и в следствии чего разика в 2-3 превышают количество кирпичей в кожухе печи. Если обратиться к той же Изистимовской инструкции то количество кирпичей для кожуха печи Сочи рассчитано 250 штук, а за частую люди превышают это количество в 2-3раза. Ну и не надо быть всё тем же Эйнштейном, для осознания того, что для прогрева втрое возросшей массы кирпичного экрана необходимо времени чуточку больше! :um:
