1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Не надо... В мои кирпичи входит труба, выбраковка распил и т. д, я указал количество купленных кирпичей, но и в то же время сама печь у меня обложена по инструкции.
    На самом деле причин много может быть, скажем одна боковая сторона печи у меня соседствует с мойкой, туда выходят так же конвекционные дверки. (мойка у меня не проходная). Дверки как правило всегда закрыты, т. к. нагреть мойку вполне хватает выносного бака там, а теперь и батарея центрального отопления стоит.
  2. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Провел таки первое испытание печи в субботу, жена просит детей попарить, поэтому поехал сделать пробную протопку бани, что бы знать все нюансы и не было сюрпризов) все таки первый запуск.
    Собрался днем в деревню, скажу, что каждая поездка в деревню как праздник для нас, так как живем в центре металлургического города, где белый снег можно увидеть в первый час после выпадания)
    Погода слякоть, на улице 0+1 градус тепла, что для Сибири в это время года редкое явление. Вроде проехал, нужно чистить снег, навалило горы, чтоб к следующему приезду с семьей меньше работы было. Время 15-00, решил пока покидать до четырех снег, потом затопить баньку...
    Скажу, что, начитался на форуме о долгом времени прогрева бани до кондиции, поэтому решил затопить пораньше, часикам к 4м, чтоб часика за 4-5 банька была готова. Пока лопатил снег у калитки, пробивался к баньке, числил дорожки, прошел час и нужно затапливать баньку, время ровно 16-00.
    Температура внутри помещения бани +20 градусов, теплые электрические полы не отключал с осени, воду в бак с горячей и холодной водой залил заранее, три недели назад, поэтому температура воды в них была чуть ниже температуры помещения. Бак для горячей воды заказной изистимовский на 80 литров, обвязан дюймовкой IMG00224.jpg бак для холодной воды сварной из нержавейки, на 200 литров, чтобы реже бегать со шлангом из дома зимой на морозе IMG00244.jpg
  3. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Дрова сухие использовал только для растопки, наколол потоньше, а сверху заложил сырыми с улицы, откопал под снегом остатки от стройки дома, порубил, заложил в печь, да, поленился сделать крытый дровник летом) сухие дрова имеются в небольшом количестве, решил оставить на протопку, когда приеду с семьей, что бы быстрее затопить. В 16-10 затопил. Пошел дальше на борьбу со снегом, оставив поддувало открытым на пару сантиметров, тк труба еще не прогрелась и при большем закрытии поддувала начинала сильно дымить, хотя и тяга хорошая, высота трубы 5,5 метров.
    Пришел проверить через 30 минут, первая закладка дров уже почти догорала, мелкие решил больше не закладывать, заложил крупные полена, тоже сырые, влезло 5 штук. Поддувало прикрыл на 1 см, тяга бешеная, дымить перестала даже при полном закрытии поддувальной дверцы IMG00239.jpg
    Нужно продолжать борьбу со снегом, лопату в руки и вперед)
    Скажу, что работа в деревне доставляет большое удовольствие, снег чистейший, воздух свежий, чистишь, и даже улыбаешься от удовольствия) тишина... спокойно... Вот и начало темнеть
    IMG00248.jpg Новая глава администрации добилась установки столбов освещения улицы, сейчас ночью в деревне светлее чем в городе) IMG00249.jpg
  4. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Через 30 минут после второй закладки, лил через час после затопки решил проверить температуру в бане, и вот что увидел IMG00245.jpg
    температура за час поднялась с +20 до +50 град. Влажность 13%! и тут я пожалел о том, что не читал о правильной готовки режима русской бани на форуме и инструкцию к печи тоже не мог найти. Решил поднять влажность залив ковшик воды в пушку и вылив пару ковшиков на стены
    Влажность поднялась не сильно. Забыл начисто, как регулировать нагрев печи штоком заслонки, поэтому открыл его на половину, знаю, что не правильно, скажу, что так и топил до конца, больше не трогая его...
    Напомню, что саркофаг печи сложен в четверть, кирпичей на обкладку ушло 250 штук, обложен как в изистимовской инструкции, одна сторона печи выходит в моечное отделение со своими конвекционными дверками. Жадеита заложил 100 кг, этого хватило заполнить закрытую каменку (80кг) и прикрыть перекрытие печи из нержавейки (20кг), на стартовый изистимовский участок трубы камней не хватило, поэтому с трубы имеем увеличенное ик излучение.
    Конвекционные дверки в парилке полностью открыты.
    Ну и продолжаем, снег...снег...снег... IMG00240.jpg IMG00241.jpg IMG00242.jpg
  5. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Прошел еще час, вторая закладка дров почти прогорела, заложил еще
    поддувальную дверку поджал почти полностью, оставив щель около 1 мм с одного угла, тк тяга печи сильная и воздух даже в эту щелку проходит со свистом, слышен гул печи.
    Время 18-00, прошло два часа после затопки печи, решил проверить температуру в парилке
    74 градуса! я обалдел! Еще раз матеря себя за лень почитать форум о правильной готовки бани срочно позакрывал все конвекционные дверки, прикрыл полностью поддувало печи. Проверил нагрев горячей воды в баке, на ощупь градусов 30-35, в общем немного растроен, думал греться будет сильнее. Температуру полков и стен не измерял, нет приборов для этого, ну и париться через 2 часа тоже не входило в мои планы, еще нужно было светильники установить в КО. Решил еще приподнять влажность, залив ковшик в пушку и облив стены, но ничего не помогло, выше 40% не поднимается, хоть тресни)
    Решил, на этом хватит и не терпелось попробовать баньку) В 19-00 пошел париться, подкинув перед этим еще почти целую закладку дров.
  6. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Температура в парилке 68 градусов, влажность 40%. Заглянул в жерло каменки, красных камней, как на фото форумчан не увидел. Поддал пол ковшика воды в пушку, с бурлящим звуком пар стал выходить через жерло без особого напора, посчитал недостаточным температуру камней в каменке, вылил оставшуюся половину ковшика в пушку, пар выходит без особого напора, хотя и не видимый, как в обычных мет печах. Полежал, погрелся, скажу, что я с детства привык к сталеварным режимам, ну и выбора то особого не было, здесь все так паряться. Пошел запаривать веник, решив, что горячая вода нагрелась, но, не тут то было, температура воды примерно градусов 40. Залил веник теплой водой, выпив стакан свеженабранной терсинки (источник минеральной воды в 10 км от моей дачи) пошел в парилку. Температура 70 градусов, влажность 50%, забегая вперед, к моему недоумению так и не смог поднять влажность выше 50% за все время парения. Так прошел час, веник в теплой воде запарился плохо, но делать нечего, какой есть, пошел попариться с веничком. Температура так и держалась в р-не 70 градусов, хоть все конвекционные дверки закрыты, открыл окно в парилке для залпового проветривания ненамного и, поддав пол ковшичка воды в пушку начал париться с веничком. Веник от плохой запарки разлетался сильнее, пар так и не удовлетворил своим обжигающим сухим режимом, грешу на выдвинутый до середины шток заслонки. Время 21-00 от четвертой закладки дров остались одни угли, вода в баке нагрелась до 60-65 градусов, за 5 часов. Мне, привыкшему к сталеварным режимам бани, парение понравилось, температуру держал +75 гр, всю прелесть закрытой каменки до конца не прочувствовал, камни до красна нагреть не смог, после парения, открыл окна в парилке и мойке для вентиляции на 30 минут, и к моему удивлению, температура не падала ниже 70 гр.
    На утро температура в парилке была высокой, на градусник не смотрел. Вода в баке тоже градусов 60-65.
    Жду коментариев, что я делал не правильно
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @игорь397,
    А где фото самой печи в парилке ?
    Интересует как обложили
    И температура кирпича какая
    И с чего ожидали красных камней
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Вот вроде все функционально и правильно, да только разочаровывает иногда исполнение...
    Видно что руки есть и понимание, только зачем красоту портить трубами и кранами, которые только для технички допустимы ? Это впечатления от первого фото поста. А в остальном неплохо очень! :hello:
    Р. S. рекомендую вставлять все картинки только как миниатюры...
  9. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Все очень просто вот банный кран, и, соответственно цена... 69f8f51d902366775978ae5466d6d4b8.png 4500Р
    так же и с нержавейкой вместо меди.
  10. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Посчитал не нужным выкладывать фото, уже выложенные здесь ранее, и фото печи в готовом варианте тоже были. Даже порядовку вроде выкладывал. На чем считаю, свой долг форуму отдал) отзыв сделал, думаю, больше не буду участвовать в обсуждении в этой теме, как многие другие форумчане, которые добились чего хотели)
    Температуру кирпича не замерял в связи с отсутствием спец приборов, но, скажу, рука не терпела уже через час после затопки. Расстояние от кожуха печи до внутренней стенки кирпичного обклада 6-7 см. Пока обкладывали печь, все звонил, консультировался в изистим, наверно задолбал их вопросами, но, скажу отвечали деликатно)
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    На мой взгляд у вас отличный результат
    Отставание нагрева воды решаемо
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Дело хозяина. Сказал как есть. Думаю, плитку из змеевика не на последние приобретали:), да и печь не дешевая... Сделано, конечно, аккуратно, но как-то по колхозному, не для себя любимого - с остальным не вяжется ...Почему и высказался. Вообще бы не заморачивался с баком при наличии напорного водоснабжения. Бойлер липездрический куда как удобней и эстетичней было бы. :hello:
  13. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Не хотел отвечать на воше сообщение, но, чего то сел за клавиатуру...
    Во первых, считать чужие деньги не благодарное занятие, если, конечно, вы не налоговик)
    Во вторых, с чего вы взяли, что нержавейка с шаровыми кранами только для технички допустима? и что по вашему вообше техничка из себя представляет? Я, как сантехник, работаю со всеми трубами внутреннего и наружного водоснабжения и не знаю разделений между трубами для "технички" и трубами для "элиты". Ваш, например, вариант? Сталь? ППРК? Металлопласт? Медь? Шаровые краны в данном случае, тоже лучше вентильных латуных, но красивых, тем, что в безнапорном разборе воды, как у меня, меньше сопротивление. Ну, и конечно, же перестраховка от дурака, я б не хотел видеть размороженный кран за 4500Р) Что касается эл. бойлера, то, конечно же он со временем будет, для летнего времени, ведь напорный водопровод на зиму продуваю, баня будет промораживаемая, а может и нет, пока не знаю...
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    И я не поленился 30 минут потратить...Ну, во первых, считать деньги здесь на форуме как-то принято. Раз выложили свои достижения, воспринимайте мнения адекватно. Никто Вас обидеть не хочет. Во-вторых - вот мой вариант Вашей разводки. Кривовато нарисовано, но суть ясна. Не поверю, если скажете, что не видите разницы. Материалы те же, но есть отличия. Медь бы вообще здорово смотрелась. Ну и в-третьих - не на клиента работаете...Я бы постарался максимально скрыть разводку труб, но, видимо, уже поздно. :hello:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @AlexPich, Нарисовали красиво, но естественная циркуляция в системе за такое количество 90-градусных углов Вам спасибо не скажет.
    Медь была бы шикарна. Сам себе присматриваю, но не до нее пока. В свое время полипропиленом развел, лишь бы работало...а сейчас:no:
