1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    @Изистим, Благодарю за стекло, со всем уважением к Вам!
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Возможно, но для замера на дне бака вы выбрали самые нагреваемые камни.
    Хороший вариант каменки для создания мягкого пара, но кмк, отверстия в трубках для выхода воды на камни (указал на фото) будут зарастать накипью...или же для подбрасывания воды используется дистиллированная вода?
  3. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Фигня это! В декабре вытаскивал камни из закрытой каменки на профилактику и заодно проливал водой парогенератор - ничего в нём не копится, вода без проблем выходит из всех отверстий.
    А вот камни (у меня габродиабаз) от температур крошатся, надо раскашеливаться на жадеит, говорят подольше ходит.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня есть подозрение, что до этих отверстий вода в принципе не до ходит. Как минимум до дальних. К этому моменту вода непосредственно в трубопроводе уже закипает учитываю температуры с графиков. Тут на выходе некая паровоздушная смесь, которая в последствии и "догревается". Конечно зависит от количества налитой воды, её температуры и нагретости камней. Вот такие вот мысли в слух.
    Я тут таз снега в парную занес на завершающих прогревах после парений. Набил им полный стакан парогенератора и лёг на полок. :super: Снег плавно подтаивает и идёт капельное самоподдавание без моего участия. На финише самое оно...
  5. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Идея классная, надо попробовать будет!
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня в тазу и ведре замёрзло не много воды
    И я повторил твой эксперимент с ледяными блинами, тоже очень понравилось вот думаю специально наморозить и даже с настоем из трав :super:
  7. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    @Изистим, добрый вечер.
    Есть вопрос по обкладке печи Сочи.
    В 1-м варианте показано, как в вашей инструкции.
    Можно ли отступить от данного варианта?
    и обложить по варианту 2.
    1. Т. е. портал будет уже на 10 см с каждой стороны, но по краям будет немного шире, что бы соответствовать толщине бревна, из которого сделана перегородка.
    2. И не совсем понятен момент соединения саркофага и двери между парилкой и моечной.
    Т. е. если в передней части портала делаются выступы из кирпича, делать ли их в месте примыкания двери или не делать (как и показано на рисунке)?
    Еще не совсем понятен момент с верхними конвекционными дверками.
    Кто то делает их в верхних рядах боковой части саркофага, а кто то в перекрытие верха печи.
    Где на самом деле их лучше делать в парилке?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сейчас бы сделал и там и там.
    Выступы кирпича в районе двери увеличивают противопожарную безопасность. У себя выступы не делал...по кирпичу пустил слой минирита, стойку двери немного отодвинул, промежуток забил негорючей ватой.
  9. aksell
    aksell
    aksell
    Нижний Новгород
    Ты так сделал вокруг портала или около двери из помывочной в парную?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вокруг портала у меня нигде дерево непосредственно к кирпичу не прикасается. Где-то мин. вата, где-то только минерит, где-то воздушный зазор.
  11. Neverborn
    Neverborn
    Neverborn
    Добрый вечер!
    Вопрос по теплообменному устройству. Собираюсь ставить Анапу и обкладывать в полкирпича. Дымоход обложен не будет. Парная - сруб, 11м3. На сайте Изистима представлены теплообменники для подвеса на стенку печи, а также теплообменник на трубу. Мне больше нравится второй вариант, т. к.:
    1) уменьшаю ИК излучение от дымохода
    2) не надо разбирать кладку в случае чего
    3) используется энергия отработавших газов, а не забирается тепло печи. Т. е. лучше конвекция на той стенке, где был бы бак.
    Интересует скорость нагрева бака для воды при прочих равных. В каком случае она выше?
    Подразумеваю, что натрубный вариант будет греть медленнее, но насколько?
  12. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Не знаю про натрубный теплообменик, но, навешиваемый на кожух печи греет очень долго. за 5,5 часов топки печи, мой, 80литровый нагревается едва под 60 гр. Вода- центральный водоповод, отложений быть не должно, баней пользуюсь всего пару месяцев. Сама печь греет быстро, за пару часов можно и в перетоп уйти, но у меня обложена в четверть.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Неужели такая разница между навешиваемым и наварным?!?! Закипает менее чем за 3 часа с теми же 80л.
  14. Stanger
    Stanger
    Stanger
    У меня навешиваемый 80 литров, часа через три начинает закипать. Но я специально полностью 80 литров не наливаю. Литров 50-60. По мере использования доливаю.
  15. Ильич75
    Ильич75
    Ильич75
    За 5,5 часов топки печи, мой, 80литровый нагревается едва под 60 гр.
    А соединение теплообменник бак, каким диаметром трубы?
