1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. pionerokbm
    pionerokbm
    pionerokbm
    Бак расчетного объема 100л, до верха не доливаю. Т. е. полезной воды имеется ~75-80л. За 4-4,5 часа нагревается ~65-70 градусов. Дальше догревается градусов до ~80 в процессе помывки. Обычно больше не подтапливаю т. к. парятся из семьи 2 человек. Бак навесной. Один штуцер вместо дюймового при изготовлении вварили 3/4. Соединено гофрированной металлической трубой 25A внутренним заявленным диаметром 27мм. Но все равно фактически 3/4 получилось :(
    Все хочу пирометр раздобыть для более точных замеров.
  2. pionerokbm
    pionerokbm
    pionerokbm
    Не бак навесной, а теплообменник. :)
    Если бы вода нагревалась за 3 часа, было бы идеально. По ощущениям баня как раз за это время готова, а водичка ещё нет :(
    При навесном баке не добиться плотного прилегания стенок печи и теплообменника без прижимных хомутов, вот из за этого небольшого зазора и греется дольше мне кажется. Но проверять это уже поздно, все замуровано.
    Может эффективность нагрева повысится, если примыкание печь теплообменник промазать термопастой? Но надо знать до скольки градусов стенка печи нагревается. Паста КПТ-8 заявлено до +180 держит.
    Интересна статистика топите ли вы ваши печи во время парения?
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Самое простое и эффективное это врезать в бак тэн
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Зачем в нем тен нужен, если как правило бойлер все вешают на душ.
    Если бак не успевает нагрется, то где-то ошибка в расчетах циркуляции.
    За четыре часа 70 -80 градусов набирает 80 литровый бак, набираю полный, висит в мойке. Подключался полипропиленом без заужений все на два дюйма.
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А еще проще - накопительный электрический бойлер. Вообще никаких проблем.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня зимой баня не отапливается, водопровод летний
  7. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день aksell,
    1. Ширина защитного экрана рассчитана по требованиям пожарной безопасности, сделать на 10 см уже с каждой стороны можно, но необходимо дополнительная защита дерева (минерит, силикат кальция и т. д.)
    2. В месте примыкание двери так же нужно делать выступ, желательно 30 см.
    3. В инструкции указано что площадь нижних дверок 500 кв. см, а верхних 600 кв. см. поэтому в верхней части лучше сделать сверху отверстия, а перед перекрытием поставить дверки. См. Фото
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день Neverborn, при проведении тестов с теплообменными устройствами, оба теплообменника показали приметно одинаковые результаты, но немного быстрее работает надтрубный .
  9. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день Ильич75, игорь397.
    Нагрев бака напрямую завит от правильности подключения, и инструкции этот процесс подробно описан, думаю цитировать не смысла, бак 80 литров при правильном монтаже должен нагреваться до 60-70 градусов за 2-3 часа, присылайте Ваши фото подключения на электронную почту info@easysteam.ruбудет разбираться.
    Р. С. Вот фото подключения пользователя нашей печи, как делать не нужно.
  10. Stanger
    Stanger
    Stanger
    @Изистим, Вот так нормально? Бак висит левее на стене
  11. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Пока труб подключения нет все нормально.
  12. viktorius52
    viktorius52
    viktorius52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста Анапа и Анапа1 разница в выпуклой дверки какую функцию она выполняет? Спасибо
  13. Ильич75
    Ильич75
    Ильич75
    IMG_20160222_185807.jpg Наконец то подключил бак, после 2,5 часов топки рука еле терпела температуру воды.
    Прибором не замерял.
  14. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день, этот вопрос уже был в ветке, правда по "Сочи ", по "Анапе" аналогично:
    Печь проект М1 с боковым выходом в каменку для дополнительного выхода пара, т. е. при заливке воды в парогенератор пар может выходить как сверху, так и через боковой вход в каменку, подбрасывать ковшичком мы не сможем так как слишком маленький боковой вход в каменку.
    Печь проект М2 с увеличенным боковым входом в каменку, для любителей подбрасывать ковшичком на камни, т. е. можно пользоваться и парогенератором и ковшичком.
    Плюсы бокового входа в каменку:
    1. Удобно делать ревизию каменки.
    2. Камни непосредственно в самом боковом входе в каменку прогреваются максимум до температуры 250 градусов и на них удобно поддавать разные ароматические добавки.
    3. Зимой, при отрицательных температурах, для более быстрого прогрева парной можно дополнительно открыть дверцу бокового входа в каменку и снять крышку с трубы выхода пара (расположена в верхней части печи), тем самым за счет конвекции ускорить нагрев парной и в целом бани.
    Минус бокового входа в каменку:
    1. Время нагрева камней до нужной температуры увеличивается примерно на 30 минут, в итоге топлива потратим чуть больше.
    2. Скорость и температура конвекции будет чуть ниже с боковым входом в каменку, НО в плюсах я указал то, что это можно компенсировать за счёт конвекции через каменку.
    PS Из опыта могу сказать точно, печь проект Сочи М1, М2, прогревает парную и в целом баню дольше минут на 20, чем просто печь проект Сочи.
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я бы добавил
    Боковая дверка каменки в не большой парилке на уровне полков даже может быть опасна, так как выброс пара достаточно сильный
    Что может привести к ожогам
