1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Уважаемые знатоки по металлическим банным печам, посоветуйте пожалуйста, что выбрать если выбирать, между Изистим Сочи, масса 135 кг. (420 х 730 х 950 мм.) и Теклар Хангар А304 масса 145 кг. габаритные размеры (ДхШхВ) 900х500х1106 мм? И почему? Вроде, как на первый взгляд перевес на стороне теклар:um:.
  2. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    Трудно сказать за агрегат, но на сколько я знаю, теклар очень сроки поставки затягивает.
    Берите печь Сочи и будет вам счастье:super: это я вам как уверенный пользователь советую:pioner:
  3. Stanger
    Stanger
    Stanger
    Полагаю, что в теме про печи Изистим, вряд ли кто то посоветует иную.
    Я выбрал Сочи М2. Обложил в полкирпича, кондиции в парной стабильные 60х60. Брат на прошлой неделе раскочегарил до 70гр. Уши в трубокчку говорит) Я рад, что выбрал данную печь и не ошибся.
  4. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    @игорь397, @игорь397,
    Здравствуйте! вот ссылка на мой отчет о протопке бани, писал подробно, как мог.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251010/page-39#post-14600645
    Задвижка всегда открыта, не думаю, что вы мне чем то поможете, плохо вериться в хорошую теплоотдачу навесного теплообменника, хотя, отзывы соклубников о быстром нагреве воды, и даже ее закипания, заставляют задуматься.
    на одну протопку бани зимой расходовал весь вот этотдровник дров 11111111111111111.jpg
  5. RFM
    RFM
    RFM
    @игорь397, у меня бак на 100 литров и вполне себе вода в нем нагревается. Попробуйте начинать топить с закрытыми дверками и бак заполнять на две трети. Потом в процессе можно долить воду. Тут один форумчанин так делает и я думаю он прав.
  6. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день, @игорь397, ! Попробую описать поэтапно подготовку банной печи. Прежде всего правильная топка печи способствует значительному увеличению срока службы и уменьшает риск возникновения пожара. Рекомендуемая загрузка топки – 50-70% от объема. Наиболее подходящим топливом для печи являются сухие дрова лиственных пород (березовые, осиновые, ольховые). Допускается использование качественных топливных брикетов из прессованных опилок.
    Заполните бак водой на 2/3.
    Откройте конвекционные дверки в парной.
    Для растопки печи поместите в топочное пространство охапку сухих дров (5-7 поленьев) и выдвиньте терморегулирующую задвижку на себя (режим «интенсивный прогрев парной»).
    Для предотвращения перегрева парного отделения, в момент достижения температурой воздуха порога 50-60 градусов следует задвинуть терморегулирующую задвижку и закрыть конвекционные дверки в это время идет прогрев каменки. Через 30-60 минут проверить температуру в парной, при необходимости выдвинуть терморегулирующую задвижку на себя. При недостаточном нагреве воды в баке попробуйте закрыть конвекционные дверки и выдвинуть задвижку. Так же хочу заметить что нагрев воды зависит от качество сжигаемых дров.
  7. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Да, наверное...Дрова из под снега. Наблюдал, как вода с них ручьем бежит, прям в топке) ну и березу бы прикупить вместо сосны...
  8. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Добрый день!
    Подскажите а можно в печь Сочи без боковых дверок поддавать в верхнее большое круглое отверстие?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  10. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Подскажите на сайте Изистима на фото бань Кантри Баунти - выход дымохода сделан в щиток?
  11. pionerokbm
    pionerokbm
    pionerokbm
    Во время замены внезапно потекшего бака с водой заметил, что теплообменник не плотно прилегает к стенке печи ! За нижний патрубок он прижимается миллиметров на 6-8. Прижал теплообменник через патрубок в распор. В итоге нагрев воды до той же самой температуры произошел на ~ 40-50 мин быстрее! Но при этом с камней как показалось больше тепла забирается.
    У кого не греется вода попробуйте прижать внутрь верхний и нижний патрубки и зафиксируйте их чтоб не отходили.
    А производителю надо было сделать хомут на стенке печи по наруже для прижатия теплообменника т. к. вися 2х ушах он имеет излишнюю степень свободы.
    Может в качестве бреда:
    А если ещё термопастой промышленной промазать площадь теплообменник - стенка печи и поджать, чтоб не расходились, то вода бы грелась практически аналогично вваренному (старому) теплообменнику без проблем с течью по сварке. Но этого я уже не попробую, т. к. печь замурована :(
  12. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Почему потек? сколько отработал? В каком месте потек? Не хочется разбирать печь из за бака...
    Греется вода до сих пор очень долго.
  13. Ams9284
    Ams9284
    Ams9284
    Ногинск
    Приветствую всех любителей Легкого Пара!
    Возник вопрос касаемо перекрытия печки (в моем случае Анапа) кирпичом. Согласно инструкции ряд перекрытия должен лежать на уголках. Но у нашего прораба возникли сомнения. Связано с тем, что при изменении температуры (нагревание/остывание печи и кожуха) уголки могут немного деформироваться, а следовательно есть вероятность, что перекрытие может начать трескаться.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом кто так перекрывал? Насколько опасения реальны? На какую смесь кладется перекрытие?
    Заранее спасибо
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Ams9284, вот тут мой вариант https://www.forumhouse.ru/posts/4699046/.
    По уголкам обязательно огнеупорный материал который компенсирует температурное расширение металла, в моем случае это базальтовый картон (кстати, его необходимо прокладывать вокруг всех металлических деталей участвующих в обкладке печи). Перекрытие из двух рядов...первый на сухую (без раствора), второй как обычно.
  15. Ams9284
    Ams9284
    Ams9284
    Ногинск
    @GlooM, т. е. металл вообще с кладкой не соприкасается? На фото не видно под уголок, где он опирается на основную кладку тоже базальт подложен?
    И вдогонку - конвекционные дверки и перекрытие портала тоже через базальт? Или это критично только для перекрытия самой печи, т. к. там самые высокие температуры?
