1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Ams9284, сейчас уже не помню есть подкладка в месте отпирания или нет, но зная себя скорее всего есть :).
    Весь металл должен быть изолирован от кирпича и дверки конвекционные и топочный туннель и весь остальной. https://www.forumhouse.ru/posts/4597146/ Даже шток задвижки обмотал.
  2. Ams9284
    Ams9284
    Ams9284
    Ногинск
    @GlooM, благодарю за комментарии! :hndshk:
    Как раз завтра портал перекрывать должны. Будем изолировать металл:)
    Может кто-нить еще мнение выскажет/опытом поделится!
  3. igor matveev
    igor matveev
    igor matveev
    Нижний Новгород
    А ведь предупреждали) Для того и нужны форумы, чтобы прислушиваться к "наступившим на грабли"
    Выход прост, если Вы уж пишите в этой ветке: Переигайте проект под Сочи Изистимовскую, её можно и без заказа прямо у дилеров в магазине купить. А мы тут подскажем по установке и эксплуатации. :victory:
  4. youClone
    youClone
    youClone
    Просто подрезал кирпич, чтоб он полсантиметра до печи не доходил и все ок, снаружи это накладкой прикрыто. Моим тараканам не дует. А дверки снизу так сильно не нагреваются.
  5. youClone
    youClone
    youClone
    @Sanek., а по поводу теклара, я с ним судился, динамили меня больше месяца, отправил им как положено сначала письмо-претензию с уведомлением, потом так же письменно бумаги мировому судье, в Красногорск кажется, не помню уже, через месяца три вызвали - съездил вернули деньги и компенсацию тысяч в десять, а печка тогда в районе 16-20 стоила.
  6. Beliy77
    Beliy77
    Beliy77
    Добрый день! Приступил к обкладке Анапы и решил сделать отдельностоящий кирпичный дымоход в процессе возникли ряд вопросов:
    1. Надо ли делать вставку из металлической трубы внутри дымохода?
    2. Вопрос к использующим несколько лет продукцию Изистима. На ветке было предположение что не нужно использовать металлический уголок для перекрытия верхнего ряда. Верно ли это предположение?
    Фотки постараюсь подгрузить на днях. Спасибо
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Мой вариант. Клал на смесь цемента с плиточным клеем и "печной смеси" примерно 1:1:3.
  8. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день, @Beliy77, !
    1. При монтаже печи необходимо руководствоваться инструкцией производителя. В которой написано:
    "Проводить кирпичную кладку дымовой трубы без дополнительных внутренних вставок металлической трубы с использование цементного раствора не допускается!"
    2. При перекрытии верха печи металлическими уголками в кирпичах производятся пропилы, а в качестве скрепляющего раствора следует использовать глиняный раствор либо специально приготовленную смесь (смесь огнеупорная печная ТУ 1523-001-0148977766-2006). Как показала практика никаких трещин при эксплуатации не возникает.
    Смесь на основе цемента наиболее подвержена растрескиванию.
  9. Beliy77
    Beliy77
    Beliy77
    Дымоход кирпичный на цементный раствор, верно?
  10. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Да, и нужно использовать металлическую гильзу .
  11. RFM
    RFM
    RFM
    Перешел на протопку с закрытыми дверками. Вода гораздо быстрее греется, когда становится горячей, можно и дверки открыть. Догонял до 70 на уровне полок, потом два по двести, очень жарко, боишься пошевилится, о венике речи не идет. Мое это 55 плюс два по двести для разгона, потом еще два по двести самое то. Но печь в кирпиче не для быстрой протопки конечно.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вернулись с Феста - печь от Изистима на Чемпионате отработала в динамичном режиме на Отлично! Правда, гости пытались получить пар наливая водичку в запарник! :aga::mad: Пришлось объяснить, что справа есть Пушка Магола - после чего услышал хвалебное - ЕЕЕЕс! и Уёёёёёёё. Печи Изистим вскорости возьму в тюнинг и ... продажу- как всегда с подарками для Форумчан на... 10-15%:hello::)]
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Что из себя представляет запарник?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Типа примитивного фито-контейнера Ферингера на полтора стакана! Иммитация и не более...
    Первое, что и сделаю при тюнинге - запихну пушку Герра в режиме пароперегревателя с хоботами в низ в "ведро" и вверх на паровой пирог!
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нужен полноценный! Одно время даже пытался обсудить, но не пошло...
