1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Волшебная ручка подсоса
  2. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
  3. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Остановился на 14 рядах, чем перекрыть верх, пока не думал, скорее всего закидаю камнями.
  4. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Перевязка портала с обкладкой
  5. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Понравилось резать кирпич станком для резки металла. Диск только по камню надо ставить
  6. Tundra178
    Tundra178
    Tundra178
    Добрый день, Изистим! Если рассматривать вашу печь Сочи 2М в экране из камня с открытым верхом и глухим низом (без открытых постоянных каналов, так как вытяжка будет располагаться в противоположной нижней части парилки). ВОПРОС: Возможна ли втяжная вентиляция с улицы под печь с дальнейшим подъемом воздуха между кожухом и экраном? Если да, то в каком месте лучше делать такой подвод для большей эффективности?
  7. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день Tundra178, в варианте с открытым верхом внизу обязательно устанавливаются 2 конвекционные дверки. Если дверки не установить, то не будет работать конвекция внутри парной. Втяжную вентиляцию с улицы (для проветривания парной) подводим внизу под центр печи, по удобному Вам маршруту и обязательно установить на трубу (втяжной вентиляции) шибер .
  8. Tundra178
    Tundra178
    Tundra178
    @Изистим, спасибо за ответ, но вопросы еще остались.
    1. Правильно ли я понял, что с вашей печью Сочи втяжную вентиляцию рекомендуется использовать только для проветривания, перекрывая шибером во время протопки парной?
    2. Читал инструкцию к печи, где оговаривается вариант вытяжного отверстия сверху. Скажите, а вариант с нижним расположением вытяжного отверстия (пример на картинке) будет менее эффективен? Печь сможет поддерживать режим нагрева уличного воздуха непрерывным потоком, чтобы все время был обмен свежего воздуха в парной или это по какой либо причине не рекомендуется?
    3. Выше Alex3200 размещает печь не на ж/б фундаменте, а на деревянных лагах. Я понимаю что есть гарантированный и надежный вариант, но хотелось бы узнать Ваше мнение: есть здесь подводные камни, кроме выдерживания веса печки лагами?
  9. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @Изистим,
    парная 13 м3
    печи Сочи 2 с доп каменкой в тальке
    Есть ли какие рекомендации для протопки полученныек опытным путем ?
  10. pil123
    pil123
    pil123
    Мои вариации на тему анапы)
  11. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день Моёникальноеимя, самый простой вариант посмотреть на сайте видео "Контрольная топка печи "Сочи" "
  12. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @Изистим,
    контрольная топка
    бумага
    3 раза по 6 поленьев
    открыть
    догореть
    вопрос немного не про это
    Есть ли какие рекомендации как надо топить Сочи 2 с каменкой для получения средних правильных кондиций в парной ~ объемом 13м3?
  13. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Кирпич Лоде? Как выпиливали отверстия большого диаметра?
    Я честно говоря подустал витебский подпиливать и снимать фаски. Хотя экономия приличная получается.
  14. pil123
    pil123
    pil123
    @Alex3200, да, лоде. пробовал другой кирпич, тоже в надежде подешевле сделать, но не понравилась фактура после реза и шлифовки, неоднородная с мелкими раковинами и вкроплениями разного цвета, а лоде после шлифовки среза не сильно отличается. ну и к слову, лоде не панацея... кривой, разной длины и толщины (лср полнотелый и то ровнее), фаски разные, с наплывами, на радиусах фасок нет (как и у всех вроде), почти каждый кирпич требует доработки. так что если устраивает фактура после реза и шлифовки то можно и экономить, т. к все равно допиливать и то и то.
    из инструментов 2 болгарки 125мм и круги: отрезной, чашка шлифовальная, насадка для шкурки на болгарку, ну и обрезками кирпича подправлял как бруском.
    пилить тоже запарился, начал выкладывать 13 июля, закончил 10 сентября работал по выходным и то не всегда, первый опыт кладки тоже увеличивает время.
    большие отверстия "прошлифовывал" насквозь чашкой, предварительно убрав лишнее "мясо" отрезным диском (нарезал секциями и выкалывал)
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @pil123, перекрыша на уголках ? сколько см от верха печи ?
