1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Rafaelsamara
    Вопрос к специалистам по печам:
    парная 3,3х3,8х2,7 порядка 35 кубиков.
    топка отдельная стена 40 см.(в ней труба для отводов горения)
    выбираю между Геленджик в змеевике с открытым верхом, и Ялтой 45 К вместе Экономайзером.
    посоветуйте ! температуру бывает догоняю до 90 град. с влажностью.
    Не могу понять зачем в Гелендвике боковая дверца, нижние понятно для подсоса воздуха.
    Я как понимаю Ялту если случайно попой заденешь обожжёт не так от камня?)
    и еще вопрос у меня горелка ГГУ Сахалин-2, 32 кВт, энергонезависимое, ДУ можно использовать вместе ГГУ-40 которое не очень хорошо работает. по креплениям вроде одно и тоже.
    Жду советов профессионалов! Может иные варианты накидаете.
  2. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день, для данного объёма парной (35м3) Вам подходят обе модели печи.
    Геленджик в кожухе из натурального камня с регулируемой конвекцией, позволяет более точно создавать (на уровне полока Температура 60\ Влажность 40-50%) и поддерживать нужное нам время режим «русской бани».
    Печи проект « Ялта» более динамичные (универсальные), рабочий режим в парной Температура 70-80\ влажность 20-40%.
    Нижние дверки на кожухе из натурального камня, служат для регулировки конвекции.
    Боковая дверка – это боковой вход в каменку для любителей подбрасывать ковшичком на камни т. е. пользоваться как парогенератором так и ковшичком, также удобство ревизии каменки. Конечно, внешняя стенка кожуха печи «Ялта» нагревается гораздо больше, чем облицовка из камня.
    Ваша горелка не подойдет для данной печи, так как на модель Геленджик устанавливается горелка мощностью 50 кВт.
  3. micher
    micher
    micher
    Здравствуйте.
    Интересует печь Анапа с боковым выходом дымохода., думаю прикупить. На вашем сайте чертежи почему то не скачиваются по этой тематике.
    Нет ли у вас фото без кожуха, как там дымоход устроен?
    есть мысль сделать как на фото с шиделем. Какой диаметр Шиделя взят? переходная труба видимая часть - керамика или металл? Шидель рекомендует к короткому тройнику (встроенному в отдельностоящий дымоход) керамический отрезок трубы ставить, что бы тройник от металлической трубы не перегревался. Но длина его не регламентирована. Какая по вашему возможна минималная длина перехода и долговечен ли поворот дымохода вбок внутри печи?
    еще вдогонку, если открыть каменку и конвекцию, режим сауны возможно организовать пр помощи Анапы? помещение объемом 12кубов внутри коттеджа отапливаемого из поризванного кирпича.
    как лучше купить в СПб? отпишите в лс плз.
  4. ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    УРАЛ
  5. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день,
    ArminvanBuuren камень приобретался не у нас, мы берем у проверенного поставщика. Желательно брать у проверенных поставщиков, тогда проблем с качеством будет меньше .
  6. ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    ArminvanBuuren
    УРАЛ
    У меня есть предположение, что это может быть так называемый "Уральский жадеит", добывается под Екатеринбургом. У дельцов можно купить по цене 30-40 рублей за колотый камень, и 80 - за галтованный.
  7. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
  8. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Есть вопрос. Как грамотно перекрыть листом саркофаг на Анапе. Стены в полкирпича на три помещения. На листе будут камни. Как обрезать лист? Нужноли его утопить в нижним ряду в кирпиче. Нужен ли под ним пластина или уголок.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Упор под пластину я бы сделал. Ничего сложного нет, а "спать" спокойнее будите.
    Это уже зависит от того, что хотите получить и будет ли поверх листа кладка продолжаться (стенки поднимать выше). Я бы утопил и обязательно проложить каким-нибудь материалом (базальтовый картон) чтобы при нагревании лист не ломал кладку из-за расширения. т. е. засор запиливаете в кирпиче с запасом. Тоже самое и с уголком, да и вообще с любым металлом в кирпичной кладке, если метал во время эксплуатации будет нагреваться.
    Если под ним будет опора в виде уголка, то сильно много заводить в кладку смысла нет см 4-5 думаю будет достаточно.
    Ну и с рекомендациями производителя в паспорте указанные можно ознакомится. Хотя Ваш вопрос там очень "сухо" освещен.
  10. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Я чо спахватился то - Пришла моя Анапа из Костромы. На следующей недели ее "отожгу" и буду затаскивать в баню на фундамент. Фундамент пока в состоянии как на фото. Думаю надоли поднимать его еще на кирпич. но самый головняк на сегодня - это верхняя балка на чердаке (причем сдвоенная 200\50 мм итого 200\100). По моим прекидкам голая труба 120 пройдет от нее в растоянии 20 см, если сэндвич то и того менее. Двинуть печку в глубь то же не вариант т. к. фундамент " закончится" и тогда стенку саркофага не нашто будет ставить. Как вариант - колхозить какойто переходник с изгибом на дымоход чтото типо из двух углов по 45 или лучше заказать у дымоходчиков цельно гнутый или сварной но как единое целое без стыковки. 20171206_162021.jpg 20171206_162034.jpg 20171206_124936.jpg 20171206_133620.jpg 20171206_133602.jpg 20171206_133608.jpg 20171206_122859.jpg 20171206_125021.jpg
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да уж...балки это стандартный залет. Делайте стандартными изделиями того же производителя, что и дымоход. Смысл стыковать "разные" системы.
  12. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Mirgorodskiy2, у меня ППУ сделан из суперизола 30 мм толщиной, советую сделать экран на балке из того же материала.
  13. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Да еще по поводу ППу можно попробовать Вермилоджик Барьер там гильза из вермикулита что и в их дымоходах, хотя все равно резать потолок не менее 390 на 390мм. а где их взять ! Вобще я еще даже с дымоходом не определился Крафт, ТиС или тотже Вермилоджик. Если классический то все равно под индивидуальный заказ как требует инструкция Изистим и чувство самосохранения - (стр. 8 " ... только дымоходы из нержавеющей жаростойкой стали AISI 316, 310,321 толщиной стенки внутренней трубы 0.5мм...") да плю ещебы не 0.5 а 1мм да набивку 50мм из хорошего базальта или коалиновой ваты - такие только под заказ.
  14. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    В этой теме "игорь397" перекрывал листом комбинированный саркофаг (две стены пол, две стены четверть кирпича) и выкладывал по периметру еще ряд на листе. Я хочу тот же принцип но не хочу выпускать лист как у него до наружней стенки А как советует ГЛУМ - заглубить на 3-4 см и утопить чтоб верхний ряд кирпича связывался на 8-9 см связывался раствором с нижним рядом кирпича на котором лежит лист в вытачке. тем самым думаю что по максимуму с невилируем термическое расширение листа и избежим трещины в кладке между верхним и предпоследним рядами на двух стенах саркофага а на оставшихся двух других все равно поднимать ряды на 30-40 см.
  15. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    К стати -"игорь397" Может отпишется как у него саркофаг, особенно верхний ряд кирпича и плитка на нем.
