1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Alneva
    Alneva
    Alneva
    Добрый день.
    Хочу себе прикупить Сочи под обкладку кирпичом. В бане проливной деревянный пол под которым утепленная стяжка и трап. Есть мысль вместо нижних конвекционных дверок сделать приток конвекции из под пола для лучшего прогрева полов. Так же планирую сделать притоку из улицы под печь для Басту. При этом возникает проблема управления приточной конвекции из под пола ведь дверки не поставишь. А так же при открытии заслонки приточки Басту под печь не будет ли воздух с улицы уходить под пол в конвекционную приточку. Может кто подскажет свои мысли по этому поводу? Может есть в моем случае какая конструкция дверок которая сможет открывать и закрывать приточку конвекции из под пола? Или это вообще не надо? Подскажите пожалуйста как быть?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Alneva, вопрос пока больше чем ответов.
    Баня с постоянным плюсом или промораживаемая?
    Стяжка какой толщины?
    Почему именно проливной пол, а не теплый и плитка?
    Что мешает сделать по тёплому плиточному полу съемные, сдвижные или ещё какие-нибудь деревянные трапы?
    Пока вот так...
  3. Alneva
    Alneva
    Alneva
    Баня промораживаемая. Пирог стяжки: Песок 20см, Пеноплекс 5см и армированная сеткой стяжка 5см. Что касается теплого пола, то этот вопрос не рассматривается по финансовым соображениям из-за дороговизны последующей эксплуатации. В моем случае возможен только вариант электрического. Поэтому и выбрал проливной, что по доске ходить всё-таки теплее нежели по трапу лежащему на холодной плитке. Теперь ищу вариант прогрева подпольного пространства и всей бани с помощью печи. Поэтому и обратился за советом.
  4. Alneva
    Alneva
    Alneva
    Кстати вот что-то подобное реализовано тут
  5. Alneva
    Alneva
    Alneva
    Понятно что производитель по схеме обкладки предлагает другое решение, но всё-таки может и такое решение рационально в случае с проливными полами?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про другие варианты советовать ничего не буду т. к. опыта большого нет. Но если есть возможность сделать эл. теплый пол, то однозначно не пожалеете. Чтобы Вы там не предпринимали, но полноценно прогреть 5 см бетона одной лишь конвекцией на протяжении одной топки несколько утопическая задача. Именно полноценно прогреть. В моей бане была однажды экстремальная протопка/помывка. Отказал датчик температуры теплого пола и баня стремилась уйти в ноль. В общем баню протопили, но в мойке при обливании водой она замерзала на полу. :aga:
    Еще из плюсов ТП. Если баней планируете пользоваться регулярно и круглогодично, то теплый пол за счет постоянно поддерживаемой температуры позволяет не сливать всю оставшуюся воду между банями.
    Вот ЭТУ тему по диагонали почитайте.
  7. Alneva
    Alneva
    Alneva
    Спасибо за совет. Буду думать над вашим предложением.
    Но всё-таки может кто-нибудь имеет опыт эксплуатации бани с таким вариантом пола как я описал выше? И имеет ли смысл в этом случае делать конвекционную приточку в печь из под пола?
  8. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Согласен на 100% с GlooM. У меня баня на УШП (стяжка 10 мм) с теплыми водяными полами и газовым отполением. Ниже +17 температура в бане не опускается. Чтобы полы стали теплыми (до +30) надо усиленно прогревать плиту минимум часов 12 чтобы босиком по плитке бегать.
    Конвекцией не прогреть, ИМХО. Нет, если вы сделаете баню и она простоит при +70 около 5 часов - то и без теплых полов там хорошо будет. У меня это обычно на утро (когда убираться иду туда).
    P. S. У меня изистим Анапа М2 с боковым выходом в талькомагнезите - ВЕЩЬ! Все руки не доходят до фотоотчета, обязательно расскажу попозже. Доволен как слон! Люди правда сначала не понимают как можно париться при 60-65 градусах, типа "холодно". Для особо жарких можно так поддать что арут) но это так... в качестве показать что печка может кусаться) не парение это
  9. Ams9284
    Ams9284
    Ams9284
    Ногинск
    Абсолютно поддерживаю! С одной, правда, оговоркой - оно и 55 градусов выше крыши (как оказалось). Когда накидываешь до 45-50% - в парилке мама не горюй:) Но, блин, Анапа это могЁт. Причем довольно легко (обложена в пол кирпича)
    После ее использования пересмотрел довольно сильно свое отношение к 'правильным' кондициям :)
  10. Alneva
    Alneva
    Alneva
    Вот поэтому и делаю проливной пол, что плитку обогреть теплым полом будет долго и не дёшево. Поэтому и рассматриваю вариант брать приточную конвекцию из под польного пространства с целью более быстрого и лучшего прогрева доски проливного пола. Может у кого уже реализован такой вариант? Поделитесь пожалуйста своим практическим опытом. Было бы очень интересно услышать.
  11. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Уважаемый Alneva, устроить приток из подпола позволит вам не сжигать кислород в парилке - это хорошая идея... но это никак не поможет прогреву проливных полов - ИМХО :hello:Хотите теплый пол - стяжка и прогрев ее локально. Горячий воздух выходит из печи сверху!
  12. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    А нужно под печь ялта делать пъедестал в 1-2 кирпича? Ато у меня на ушп баня будет, не понимаю как правильно установить.
  13. porogn
    porogn
    porogn
    Тоже присматриваюсь к подобному. Поверх стяжки сделать что то деревянное для хождения и без ТП. Только не могу решить как конструктивно удобнее и практичнее
    Понятное дело что печь греет вверх, но нет смысла делать ТП для переодических приездов зимой. Не факт что они ьудут часто. Топить ТП постоянно, дорого а во время приезда, бесполезно. Стяжку все раано не прогреет.
    Вот и встает вопрос как сделать более менее теплый пол чтоб по нему ходить хотя бы в сланцах.
  14. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Что вам мешает сделать теплый пол электрическим кабелем? Их щас кучи всяких и саморегулирующиеся и пленочные и в виде матов. В клеевой слой утапливается и вперед с песней. Время прогрева плитки - минут 10-15. И ходить нормально босиком по плитке
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Сколько читал тем про полы по грунту или плиту, чтоб ее прогреть, бетонный массив, точно не 15 минут надо. Да, плитка тотможет потеплеет а пол то все это время придется держать на максимальной мощности? Допустим это 30 м2 по 150 вт/м2 этож какое электричество надо при моих входных 5 квт на участок а ещеж дом есть
