1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Ничего не понял из написанного. Диаметр 120 по наружке. Значет и труба стартовая нужна 120. Кстати на сайте изистим ваши трубы идут как рекомендованные, значет они должны подходить. Вы сами случайно не вкурсе какие трубы они покупают у вас, чтобы перепродать?)
  2. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    А сам теплообменник то сколько литров идет? Может он и не расчитан на 80 литров или греть их будет часов 6. Если теплообменник изистимовский, который сбоку печи просто вешается на печь, так там и температуры большой нет. А может футеровка шамотом в камере сгорания? Ну и углы лучше под 45 а не 90.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам подойдут трубы Д115 с адаптером котла 120/115 и Д120 с адаптером котла 120/120.
  4. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Papakarla, теплообменник стандартный изистимовский.
    Вопрос в том - улучшит ли ситуацию изменение углов или не тратить время
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Медленно это сколько? Может не углы виноваты, а при пайке труб сечение где-нибудь заузили внутренним "наплывом"? Правда как в это проверить не знаю...
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @GlooM, медленно - это баня готова, а вода нет. Мне кажется это основной критерий. Про пайку мысль хорошая, спасибо. Поменяю все ж углы на 45гр.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тогда вопрос так поставлю, а через сколько у Вас баня готова?
    У меня теплообменник наварной, бак 80 литров. 2-2,5 часа бак закипает. Баня готова часа через 3 с начала топки.
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Аналогично. 3 часа зимой. Бак ниразу не кипятил, даже намека нет.
    Вода градусов 60 по ощущениям
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чудес не бывает...где-то есть причина. Расскажите нам когда разберетесь.
  10. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Аналогичная проблема, вода за 4 часа нагревается до 60 гр! Замена уголков результата не даст, только встраивать тэн. Я пойду по пути установки водонагревателя.
  11. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @игорь397, я вот думаю может на гофронержавейку поменять... Или смысла нет
  12. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Посмотри мои фото в этй теме, там она и есть
  13. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    посмотри мои фото в этой теме, там она и есть
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чудес ведь не бывает. У одних греет нормально, у других не греет... Что там может не работать в двух погонных метрах трубы? Но встраивать ТЭН это радикальное решение. С электричеством в бане надо в двойне осторожнее быть.
  15. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @GlooM, не бывает, согласен. Но альтернатив какая? У меня этот бак 80л улетает зараз, потому что больше требуется воды для разбавления
