1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @BaggioR, тут скорее всего универсального решения нет. Нужно по месту смотреть и исходить из конкретно ваших условий. Лично у меня просто отверстие в подпольное пространство, а подпольное пространство сообщается с уличным воздухом через продухи в фундаменте. Можно любой трубой протащить от продуха и до отверстия в полу, но я не стал заморачиваться и оставил как есть. Все работает. У меня полы по лагам.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @GlooM У меня продухов нет, будут полы по грунту. В какую точку нужно заводить трубу: под печь, перед дверцей или куда. Поточнее поясните.
    Трубу могу провести под фундаментом.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если я правильно понял ваше выражение "для тяги", то трубу надо подвести максимально ближе к дверце печи (к заслонке регулирующий подачу воздуха для горения). В этом случае подвод воздуха будет для горения.
    В случае подвода воздуха внутри парной под печь и т. П. Варианты это уже для вентиляции.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @GlooM Да, я имел ввиду подвод воздуха для горения. Вы его делали? Если делали, то как?
    В инструкции написано, что нужен.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, делал. Сильно не мудрил.
    Если не понятно, то это металлическая решетка. Под ней подпольной пространство. Предтопочный лист не трогаем, он всегда лежит на своём месте. Воздух находит где ему идти.
    P. S. Красоту, не наводил. Снимал как есть.
  6. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Тоже поставил решетку (на фото закрыта фанеркой) перед мордой печи.
    К решетке протащил под полом гофру с улицы.
  7. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Доброго дня.
    Выбираю печь Изистим для бани:
    Регион - север Калужской области, стены - профилированный брус, толщина 110мм. Парная 2.1Шх2.2Дх2.4В, т. е. 11м³, без отделки (голый сруб). Окно со стеклопакетом 0.5х0.5м, дверь в парную планируется стеклянная. Также планирую щиток.
    Полы 180мм утеплителя, потолок в парной 150мм утеплителя. Баня промораживаемая, пользоваться зимой буду.
    Пока ориентируюсь на Ялту, в металлическом кожухе. Не знаю, какую выбрать - 15 или 25?
    Режим РБ в ней не особо достижим, она больше как саунная?
    К Ялте планирую экономайзер-теплообменник, но на сайте кожух на нем только один. Есть возможность купить теплообменник в отделке хохлома, если печь такая-же будет?
    И еще - все печи сейчас идут с таким красивым поддувалом? На некоторых сайтах картинки с зольным ящиком
  8. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    @Deecor, здравствуйте.
    Для Ваших 11м3 - Ялта 25 будет избыточна. Ялта 15 рассчитана на объем парной 10-20 м3, Ялта 25 на 20-30 м3.
    За счет закрытой каменки режимы РБ достижимы.
    Да, конечно.
    Печи с "красивым поддувалом" - это печи новой линейки. С зольным ящиком предыдущей.
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    @Печник-ИзиСтим, спасибо, значит Ялта 15 справится с неутепленными стенами парной?
    И еще вопрос: Если со временем, например, мне захочется отделать печь камнем - можно будет дозаказать кожух без печи?
  10. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Справится, у нее есть запас относительно Ваших 11 кубов.
    Можно, но есть нюанс. В каменном варианте обкладка вокруг топочной дверки тоже предусмотрена камнем, а в металле ее нет. Толщина камня 20 мм, при монтаже каменной облицовки придется выдвинуть печь на эти самые 20мм, ну или как вариант печь оставить на месте и не монтировать камень вокруг топочной дверки.
  11. taarus
    taarus
    taarus
    Щелково
    Есть какие-то нормативы по высоте дымохода? У меня баня в коньке будет 4,3 м Печь планируется Сочи
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @NetEater А на улице у вас как трубамоформлена? Выходит сквозь отмостку, у стены?
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Слушайте, что с ценами творится? Ялту 15 смотрел по 61300р, на той неделе звонил производителю - заявили 67400р, а сегодня на сайт зашёл -вообще 70800р. стало.
    Только определимся, долго колебался - между Ялтой и Ламелью, ездил вживую смотеть, а тут нате...
  14. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    @Deecor, 61300 - это цена 2018-го года. Что касается 67400 и 70800, то с 15-го числа стоимость печей увеличилась на 5%.
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
