1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот ключевая фраза...
    Может и даст, а может и нет. А если даст, то можно ли будет этот прирост реально ощутить?
    Вы поймите меня правильно, я не против Ваших экспериментов - делайте! А если потом нам расскажете о рещультатах, то вообще... :super::hello::hndshk:
  2. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Печь целиком в кирпиче. Топлю непрерывно (подкидываю по мере прогорания).
  3. NetEater
    NetEater
    NetEater
    В парной открываю все дверцы, иногда даже дверку каменки, и топлю с открытыми часа 3-4. потом закрываю все, кроме дверок на трубе. Со стороны теплообменника сами дверцы обычно закрыты, а открыты шторки на них. В мойке тепла хватает от бака.
  4. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Здравствуйте. Производитель не может контролировать монтаж каждой выпущенной печи, для этого и пишутся инструкции с конкретными рекомендациями по установке и эксплуатации того или иного изделия.
  5. SanSanych2A
    SanSanych2A
    SanSanych2A
    Здравствуйте! Я еще печник не опытный! Думал, что есть какие-то методы, чтобы существенно изменить требуемые отступы.
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @NetEater, а как вы умудрились облицевать дымоход кирпичом в полкирпича? Там ведь расстояние между трубой выхода пара и дымоходом всего 65мм.
    Снизу печи со стороны парной вы не делали конвекционные дверцы?
    Что за большая дверца в печи у ведра?
    Почему оставляете открытыми конвекционные дверцы у трубы?
    Уже имея опыт с Сочи, какие бы вы внесли изменения в облицовке своей печи и меры по улучшению ее эффективности?
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Неправильный монтаж ведь не должен быть опубликован на оф. сайте, разве не так? Т. к. это вводит людей в заблуждение.
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я в свое время ставил опыты с суперсилом и суперизолом, изучая возможности материала. Так вот если использовать 30мм. суперизол с 13мм суперсилом и направить на этот пирог пламя горелки (температура больше 1000град), то на обратной стороне, при длительном воздействии пламени, вы не ощутите даже легкой теплоты.
    Т. о. если встроить суперсил в облицовку банной печи, как я писал выше, то IMHO вопрос возможной повышенной температуры отпадет автоматически.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Действительно, есть современные материалы которые позволяют уменьшить расстояния от источника тепла, до сгораемых конструкций, но беда в том, что действующие нормы об этих материалах "не знают". А раз нормы гласят 50см от дыма до незащищенных конструкций и 38см до защищенных, то официально по-другому никак. Все отклонения, под свою ответственность.
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да, в нормах действительно предусмотрено 50см. для сгораемых конструкций, т. е. если бы у нас печь не была облицована, то согласно пожарным нормам нужно отступить 50см. от такой печи. Но у нас же печь разделена через воздушный зазор несгораемым экраном в виде кирпичной кладки в пол кирпича, поэтому IMHO здесь должны быть другие нормы - как минимум те же 25-38см.
  11. NetEater
    NetEater
    NetEater
    Со стороны трубы выхода пара первые 2 ряда кирпича толщиной не полкирпича, а меньше. Начиная с 3-его ряда кирпич немного нависает над трубой выхода пара.
    Внизу есть дверца, она не попала в кадр.
    Это дверца каменки. Печь Сочи М2.
    Чтобы по максимуму отвести тепло от трубы. Когда топить прекращаю, эти дверцы тоже закрываю.
    Обкладка сделана кратно кирпичу, чтобы минимизировать подрезку. Из-за этого зазоры между печью и обкладкой получились на мой взгляд большие. Кирпич долго прогревается и поднять температуру в парной выше 70 градусов даже за 6 часов топки мне не удалось. Хотя для РБ и 70 градусов это перебор.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Можете этот момент заснять крупный планом?
    При облицовке дымохода кирпичом между трубой выхода пара и дымоходом есть ли у вас воздушный зазор и сколько?
    На смежной стене парной-КО у вас дымоход идет вплотную к стене, т. е. стена является частью дымохода?
    Правильно ли я понял, что у вас конвекционные дверцы лишь на одной стороне печи в парной?
    Не жалеете ли вы что не поставили их на вторую сторону?
    Т. е. сейчас, если бы с нуля начали строить, то только бы подрезали кирпич и сделали зазор меньше и все, все улучшения?
    Какой бы сейчас зазор сделали?
  13. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Вода не греется с самого начала запуска печи. В эксплуатации менее года. Со стенкой все нормально. Я думаю просто не хватает мощности горения для нагрева из за того, что печь эксплуатируется с кирпичным щитком и имеется горизонтальный участок дымохода. Хотя тяга вроде нормальная.
  14. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    У меня стандартные большие дверцы в парной две снизу и две сверху. В комнате отдыха у топки по краям две маленькие дверцы внизу и одна большая наверху. В мойку дверцы не выходят так как там сделан кирпичный щиток. Сейчас наверно не стал бы делать вторую дверку в парной, которая идет под боковым окошком для подачи пара, так как из за того, что она низко расположена мало конвекции от нее. Да и вообще сейчас точно не стал бы делать кирпичный щиток. Мне кажется он очень сильно увеличивает время нагрева бани. Щиток оптимален для металлических печей для накопления энергии, а так как печь Сочи М2 итак обкладывается кирпичем, то щиток здесь лишний. Вывода еще двух конвекционных дверок в мойку было бы достаточно для нагрева, а если нет, то можно пока топиться печь приоткрыть дверь в парную. Хотя, если убрать минус время протопки бани, то за счет щитка в бане тепло еще на следующий день.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Немного не понял вас. Что вы имели ввиду под словом щиток?
    Зачем так низко вы установили конвекционные дверцы вверху и зачем они нужны, когда у вас верх итак открыт?
    У вас баня не пересушивается из-за камней сверху?
    На дымоход ставили ли вы конвективные дверцы? Если да, то на сколько они эффективны.
