1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пересмотрел размеры и порядовку, она (порядовка) не учитывает размер теплообменника. т. е. размер печи по ребрам 460 плюс два зазора 60мм (30 + 30), по чистовому внутреннему размеру максимум 520 с учетом швов. А на теплообменник еще 90мм надо (120 мм - 30мм ребро). В итоге 460+60+90=610мм - максимальный размер чистового пространства внутри кирпичного обклада. В любом случае ширину придется добавлять самое простое это на 120 мм, а если места в притык, то 120мм уменьшить до максимально подходящего размера не забыв учесть зазор между кирпичом и печью.
    У меня тоже опыта не было работы с кирпичом :) Сделал, работает, радует...
    Позволю небольшой совет, перед тем как начать обкладывать печь, уложите 3 ряда кирпича, не считая двух фундаментных, на сухую (без раствора) со всеми необходимыми подрезками и все сразу станет понятно. В случае чего есть возможность внести корректировки. После этого самой главной проблемой останется соблюдение ровного шва :)
  2. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    Добрый день, @Elbkmobr, !
    Размеры печи Геленджик вместе с ребрами жесткости 460х810 мм. Внутренние размеры кирпичного экрана указанного в инструкции (включая связующие швы толщиной 5 мм) 520х840 мм. В результате имеем зазоры между ребрами печи и защитным экраном 30 мм. Теплообменник выступает за пределы ребер жесткости всего на 15 мм. Так что если будете следовать инструкции, всё у Вас должно получиться.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Размеры теплообменника отличаются от тех которые по ссылке в сообщении 121?
  4. Изистим
    Изистим
    Изистим
    Кострома
    В настоящее время размеры ТО 610х190х45 мм. Исправим на сайте в ближайшее время
  5. Elbkmobr
    Elbkmobr
    Elbkmobr
    Калининград
    Спасибо. Понял. Буду двигаться в этом направлении.
  6. Elbkmobr
    Elbkmobr
    Elbkmobr
    Калининград
    Спасибо. Буду следовать.
  7. Elbkmobr
    Elbkmobr
    Elbkmobr
    Калининград
    А каким образом организован переход от горизонтальной трубы печи к вертикальной трубе внутри кожуха? Образуется Г-образное колено или вваривается в трубу, опущенную до низа дымохода?
    Можно ли переходить в кожухе дымохода от чёрной трубы к нерже и надо ли в принципе это делать?
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А не подскажете еще размер и обьем надтрубного теплообменника, а то у вас на сайте не нашел.
  9. Aleks/
    Aleks/
    Aleks/
    Подскажите, при парении крышку выхода пара при подаче пара нужно снимать, либо ее поднимет за счет силы пара?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Aleks/, Я не снимаю. Силы пара с запасом для поднятия крышки.
  11. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @GlooM,
    какая температура и влажность в парной?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Моёникальноеимя, Температура максимум 70 была. В основном 55-60. Влажность в разных пределах..зависит от того, что хочу на данном этапе получить. Просто на " сухую" погреться это 30-40 %, а с вениками так и в "сырость" могу завалить для более кусачего пара. В общем рулю в зависимости от желаний и что самое главное рулежке поддается.
  13. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @GlooM,
    кинь пару фоток печи
    тоже купил сочи 4, но пока не поставил
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  15. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
