1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Deferam
    Deferam
    Deferam
    Пущино на оке
    @Печник-ИзиСтим, Здравствуйте.
    Печь "Анапа" старого образца уже не доступна?
    Может найдется на замену отслужившей 10 лет,
    Старушка в строю, но в месте сварки водяного контура, шов начал расходиться, пока не дымит.
    Причина проста, перегрев без теплоносителя.
  2. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Здравствуйте. Образца печи 10 летней давности уже конечно не найти. Свяжитесь с менеджерами завода, возможно подберут или предложат альтернативный вариант.
  3. Deferam
    Deferam
    Deferam
    Пущино на оке
    Спасибо. На сайте писал, без ответа.
    Может скинете адресок или телефон в личку.
  4. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Отправил.
  5. Deferam
    Deferam
    Deferam
    Пущино на оке
    Спасибо, созвонились.
  6. Gordey13
    Gordey13
    Gordey13
    Добрый день всем!
    Хочу поделиться своим способом нагрева парной с помощью печи "Сочи М2". Тем более, что фотографии моей печи (еще до отделки помещения) фигурируют в этой теме (пост 801) :|: Да и надеюсь, что кто-то из форумчан что-то дельное посоветует)
    Как я уже написал выше, Печь у меня "Сочи М2". Дымоход - прямой, сэндвич Craft, длина около 2,5 м. Объем парной - примерно 11...11.5 м3.
    Печь грею следующим образом. Открываю все конвекционные дверки (кроме комнатной - там и так тепла хватает), а также дверку, за которой лежат камни, плюс выдвигаю задвижку. Закладываю процентов на 80 топку сухой березой (или дубом) и топлю примерно 1,5 часа при немного открытом поддувале (на ширину пальца, чуть больше), стараясь поддерживать кол-во дров в печи.
    После этого около часа топлю с сильно открытым зольным ящиком (см на 10), аж со свистом. Правда, заметил, что при таком режиме огонь вырывается из трубы (Стал открывать чуть меньше после этого.
    По истечении 2,5 часов общего горения закрываю конвекционные дверки верхнего уровня (нижние, по идее, должны подсасывать воздух с пола), задвижку и дверку с камнями, а горение дров продолжается с едва открытым поддувалом - исключительно для поддержания огня. К этому моменту температура в парной достигается 60...65 градусов. Примерно через полчаса готовы и камни.
    При минимальном подкладывании дров (2-3 полена) тепла хватает на 4 часа точно, температура вырастает до 70..75 при этом. Каждый раз при заливании воды в парогенератор, открываю доступ к камням для выхода пара. После этого закрываю обратно.
    Надеюсь, что будет полезно мое описание хоть кому-то)
    Буду рад услышать комментарии.
  7. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Форумчане, с праздниками всех! Здоровья и радости, благополучия и успехов всегда и во всем!
    Ребята, помогайте! Вопрос по обкладке печи Сочи кирпичом. На какую смесь лучше делать кладку? Производитель печи рекомендует смеси на красной глине, мы не нашли в нашем районе таких смесей. В печном центре нам сказали что подойдёт "терракот" жаростойкий для кладки внешних стен печей, но она до + 400 и в составе нет красной глины.
    Поделитесь плиз кто на что делал кладку.
    Нам срочно нужна консультация!
  8. dima550
    dima550
    dima550
    @galinka1972, +400 на облицовке в кирпиче даже без зазора с печью сложно достичь. Не думаю, что у Вас получится, ну если только уголь закидывать.
  9. Palach45
    Palach45
    Palach45
    При обкладе печи кирпичем тоже заморачивался с поиском красной глины, т. к. к печи пристроил кирпичный щиток, в итоге печник порекомендовал терракотовскую. И со стороны мойки пройтись лаком/пропиткой для кирпича чтобы швы не вымывались. Обложивили печь все ок.
  10. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Честно говоря, я ни понимала смысла самого вопроса " на что класть саркофаг кирпичный" пока коротко и понятно мне не объяснил @ZYBY:|:
    На глину кладут для удобства разобрать кладку если что случиться с печью. Муж решил ни заморачиваться, и кладет на терракот
  11. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Вот что получилось за месяц работы по выходным дням, муж уже ноет что все лето просидит " в тюрьме этой" IMG_20210604_184400.jpg IMG_20210604_184357.jpg
  12. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Добрый вечер! Подскажите, портал кирпичный будем выкладывать до потолка, если мы поставим дверку конвекционную вот так как на фото, норм будет? Или выше ставить, или вообще ни ставить? IMG_20210606_141725.jpg
  13. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я сделал подобно, могу фото накидать если интересно
  14. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    На лицевой стороне прям под мордой печи есть задвижка с притоком воздуха с улицы и со стрроны парной шиьер с притоком воздуха под печь
  15. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    У меня дверка спереди к телу печки а у вас видимо в саму парную?
