1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    @Пешеход, можно изготовить натрубный теплообменник с шибером, но в сетке.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Такой?
  3. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Нет. Артикул 1000012.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Этот? И какая сетка на него ставится? В таком виде он очень далёк от моего идеального представления печи ;)
    Может по сетке облицевать ламелями? Слышал делают так
  5. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Возможно, но уже не на производстве.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Печник-ИзиСтим, коллеги, подскажите на печи Сочи вы пользуетесь шибером? Есть предложение отказаться от него и регулировать тягу только зольным ящиком. Печью удаётся управлять только зольником?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Пешеход, печь не Сочи, но принцип тот же. Шибером на трубе пользовался за всю истории эксплуатации печи только несколько раз. И все те разы не были связаны с регулировкой тяги.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Если не секрет, то с какой тогда целью пользовались?
    У меня печь с регистром и на подиуме не лезет в парную высотой 2,4 в чистоте. Ищу от чего отказаться, на выбор: подиум, шибер или фирменный регистр в камне…
    Пока шибер лидирует в списке на вылет :)
    А может и подиум не так уж нужен? У меня бетонные полы в кафеле
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да какой тут может быть секрет. Тупо закрывал трубу после того как угли погасли. У меня обклад если прогреется, то лишнего топить уже не надо. А в эти несколько случаев просто звонили люди и говорили, что приедут в баню, но через несколько часов. Вот и закрывал шибер.
    Я бы точно из первых двух выбирал.
    А какой смысл в подиуме в Вашем случае?
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @GlooM
    1. Все так делают :)
    2. Дрова удобнее укладывать
    3. Обзор на топку (пламя в топке) из КО лучше
    4. Надо посмотреть что в рекомендациях завода
    А реально зачем? Вы просто на пол свою ставили?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, на подиум. :) Но мне он нужен был, чтобы на необходимый уровень выйти.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/891856/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/929303/
    Сто стороны комнаты отдыха у меня печь не задрана. Дрова нормально вроде закидываются. Еще не промахивался. :)
  12. abushu
    abushu
    abushu
    @Пешеход, откажитесь от теплообменника :)) Если нет, то от шибера. Подиум рассмотрите уже в последнюю очередь. У меня с шибером, на подиуме, все входит. Высота 2,2 м. Может у вас какая-то ошибка в расчетах?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    ради спортивного интереса... Почему?
    - отказаться от теплообменника
    - от шибера
    - и чем так полезен подиум именно в Вашем случае?
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    У вас Ялта? 15 или 25? Если 15, то она на 200 мм ниже Сочи в этом ответ
    Хотя у меня и высота потолка на 20 см больше. Должно все входить. Не понятно.
    По фото не видно, у вас шибер сразу одет на экономайзер или через адаптер? Если сразу, то чьё производство шибера и дымохода?
    И какая высота подиума в вашем случае?
  15. abushu
    abushu
    abushu
    @GlooM, просто у @Пешеход, заведено в баню ГВС и отопление. Поэтому мне кажется, что нагрев воды печкой - это лишнее в его случае. Но решать конечно ему, просто мое мнение. Поэтому теплообменник.
    Шибер - просто чтобы у него все влезло.
    Полезность подиума - он про это уже писал, я с ним согласен. Удобнее топить, красивее вид, плюс если в парной будет литься вода - не будет затекать под печку.
