1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Банные печи ИзиСтим - вопросы и ответы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Изистим, 25.03.14.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Стареешь :)
  2. abushu
    abushu
    abushu
    @ZYBY, ладно, остаемся при своих.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Не удержался, для полноты картины: речь шла про диапазон 30-40, но вы взяли верхнюю планку.
    Сейчас померил дома полы, макс температура 30 градусов. Хотя внутренне я был уверен что выше, исходил из того, что нога это тепло хорошо чувствует. Провести реальные замеры ранее не было повода.
    В строящейся бане режим еще буду подбирать после запуска, но наверное выше t не будет.
    Отсюда вопрос: когда вы говорили, что печь надо ставить на пол чуть ниже его уровня, с целью лучшего прогрева полов, то до какой температуры полы должны были бы прогреваться в идеальном раскладе?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Пешеход, в помещениях, кроме парной, чтобы было приятно ногам. Хотя, если пол керамогранит, то особо не походишь с мокрыми ногами. Поэтому застилать нужно. чтобы не убиться. Спрашивается - зачем греть стяжку, если все равно застилать. Потому, как безопасность.
    А в парной, температура пола должна быть такой, чтобы отработанный пар конденсировался. Значит ниже точки росы для этих условий в парной. Попробуйте по диаграмме Хошева прикинуть, сколько это будет. Я это для того, чтобы запустить мыслительный процесс.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В старой бане повыше, потому как там посуше. А с Аквой, где-то до 45 град на полке. Потому как влажность выше. И пар более ядреный. чем из каменки.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это потому, что у тебя Стима нет. Так бы можно было при желании смещаться чуть повыше по температуре и чуть пониже по влажности. Сделай - не пожалеешь.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Имею возможность, но не имею желания! Так выпьем же за то...,чтобы Вася сделал мне золотой СтимоПаровар.
  8. abushu
    abushu
    abushu
    @ZYBY, по теплой плитке (керамограниту, бетону, микроцементу, любому финишному нескользкому покрытию) ходить и стоять с мокрыми ногами прекрасно. Ничего застилать не надо. Греть ее надо для того, чтобы в помещение было тепло.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @abushu, Видимо, вы не разу не падали на скользкой плитке в бане. Ходить босыми ногами прямо по плитке очень опасно.
    Сразу видно, что вы этого не пробовали делать.
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @ZYBY, обязательно попробую прикинуть, но и вы ответьте пожалуйста на заданный ранее вопрос: до какой t должен прогреться пол при расположении печи ниже уровня чистового пола, в той самой, идеальной и неслучайной бане?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я же ответил по парной - ниже точки росы для кондиций в помещении парной.
    А по существу, нет разницы, главное немного выше нуля даже лучше. Это для зимы для промораживаемой бани
    Потому как, в вертикальном положении прогреваем деревянный трапик в парной при протопке, потом при готовности парной просто укладываем его на пол. Не скользко, можно стоять босыми ногами и парить. Ходить в парной негде. А что под трапиком важно только для конденсации отработанного пара. Кстати, теплом конденсации, пол и прогревается в основном.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Теплый пол, если это баня с постоянным отоплением и не на теплых полах, вообще теплый пол нигде не нужен.
    А трапики это вообще конченый вариант, чего не должно быть в бане. На фига лишние предметы в бане, которые надо мыть.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не надо располагать печь ниже уровня пола. Или на уровне пола или 5 см на подиуме.
  14. abushu
    abushu
    abushu
    @Просто прохожий, теплый пол это и есть постоянное отопление. Просто не радиаторами, а трубками в полу. Еще это +100 к комфорту, чего от радиаторов никогда не получишь.
    А с трапиками прям согласен. Но если пол холодный, то как без них?
    Печь ниже уровня пола - это вполне рабочий вариант, если полы деревянные. Печь тогда хорошо их прогревает. А если стяжка бетонная - то конечно нет.
  15. Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    Печник-ИзиСтим
    С наступающим Новым 2022 годом!
