1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Под Казанью 6х9 на винтовых сваях, без опыта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Маратkzn, 25.03.14.
  1. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Смотри Ларри, там они рассказывают про это.
  2. Маратkzn
    Маратkzn
    пневмогвоздезабивательный
    Маратkzn
    Казань
    И смотрел и читал.
    "Испытания на прочность давно доказали, что промежуточные связки ненамного увеличивают стабильность пола зашитого настилом из фанеры или плит ОСП. Мой личный опыт подсказывает, что такие связки ничего не добавляют, кроме скрипа.
    С другой стороны, распорки между лагами, стабилизируют все здание и не дают лагам упасть как кости домино при сильной горизонтальной нагрузке, например при землетрясении или сильном ветре. Распорки устанавливаются в точках опоры, где лаги пересекают балки или ряжевые подпорные стенки. Во многих домах они устанавливаются также в местах, где лаги, идущие от противоположных стен, накладываются друг на друга"
    Про частоту установок там ни слова, бриджинги у меня в проекте стоят как раз над центральной стеной. Ураганов, а уж тем более землетрясений слава богу в наших краях нет.
    Делаю вывод, что одного ряда бриджингов по центру вполне достаточно.
    Подкрепляю свою уверенность SDim-овским домом)
    У него же и взял кстати идею по двум слоям фанеры/осб.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    каждые 2..2,5 м. обычно посередине пролёта. чаще смысла нет, однако под стыки листов (фанера-же нешпунтованная) можно добавить обрезки доски 100 * 50.
    однако не следует путать бриджинг и распорки. распорки сами опираются на несущую конструкцию и повышают стабильность перекрытия. бриджинги (выглядят так-же) располагаются в пролёте и способствуют распределению нагрузки одной лаги на две соседние.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я делал под стыки фанеры с учетом разбежки.
  5. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я бриджинги ставил с шагом 1,2м, под размер фанеры, чтобы все её края опирались на доску.
  6. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Сегодня был на месте, посёлок "удачный" понемногу застраивается (год назад было чистое поле)
    Мой фундамент на месте, ни одна свая никуда не ушла, проверил лазерным дальномером, все значения один в один как и после закручивания, меня это радует)
    Ну а сам я приобрёл в леруа средства индивидуальной защиты) Всем привет!)
  7. mslit
    mslit
    Александр
    mslit
    Александр
    Великий Новгород
    А что за сваи у вас и на какую глубину вкручены? Почва какая? Просто сам планирую покупать под каркасник и интерес не праздный. У меня глина после метра.
  8. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    108 мм 2.5 метров, почва глина на метр-полтора, потом известняк.
  9. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Прекрасная новость! Электричество подключать не нужно, возле каждого участка оно уже есть, и на время стройки ничего оформлять не надо, запитываемся, кидаем времянку и строим!
    Начну пожалуй с бытовки.
    соберём её из доски 100 на 50 (понадобится 15 шестиметровых досок) и ещё немного дюймовки на пол и на крышу.
    Крышу закрываю ондулином.
    стены закрою 4мм фанеркой, отец нашёл просто великолепный источник халявы, в мегастрое за копейки продают фанеру 150х50 см.
    Вся бытовка обойдётся примерно в 5 т. р. может чуть больше из-за доставки досок на место.
    В выходные поедем делать фундамент из кирпичиков.
    А кстати, я ещё приобрёл багажник на свою калинку. 1050 рублей.
  10. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    И так, начал делать бытовку, выкопал 6 ямок глубиной ~50 см, засыпал низ песком, утрамбовал, сверху положил кирпичи с с раствором, 6 точек опоры для бытовочки 3 на 1,5 метра, думаю этого хватит. Скучная и и не тяжёлая работа на 3 часа, ничего интересного, на следующие выходные привезём немного доски и сделаем каркас самой бытовки.
    И вот пока раствор сохнет и крепчает у меня встал вопрос о будущем утеплении ввода воды в будущий дом.
    Слева на фото видно, что шланг с водой окружён горкой из земли, чтобы быть уверенным, что зимой вода на входе не замёрзнет у меня есть несколько вопросов.
    Достаточно ли будет утеплить вход организовав какое-то подобие короба с утеплителем снаружи присыпанный землёй, какая при этом должна быть глубина начала этого "короба". А может быть достаточно капитально присыпать входной шланг землёй, без утеплителя?
    Или всё это ненадёжно и будет необходим греющий кабель до глубины промерзания?
  11. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Ну что же, я построил бытовку, в субботу привёз доски 100*50 для неё, и много 150*25 и 50*50 для будущей крыши дома.
    В субботу же напилил всю доску, думал начать собирать, но погода (снег, дождь 0 градусов и сильный ветер) остановила меня(
    Вчера в воскресенье погода была тёплой и солнечной, вот я всё и сделал.
    Сама бытовка 1.5*3 м
    1. на кирпичики постелил рубероид.
    2. положил плашмя доску
    3. положил на ребро доску (лаги)
    4. закрыл пол сруганной доской 150*25 (в мегастрое она строит очень дёшево кстати)
    5. собрал на земле по очереди 4 стенки и поднял.
    6. Зашил всё обрезками фанеры 500*1500
    7. на крышу положил на ребро 2х метровые доски, сзади вынос 10 см спереди 40.
    8. закрыл доской 150*25
    9. постелил изоспан А (который нельзя использовать в кровлях при таком уклоне!), постелил рубероид.
    10. из обрезков доски 100*50 и фанерок собрал дверь повесил петли сделал замок.
    В майские поставлю окошко, организую спальное место внутри, затяну всё изоспаном и набью штакетик под будущие обрезки сайдинга, который останется от дома и потом закрою крышу обрезками ондулина от дома.
    По ощущениям конструкция получилась жесткой, половая доска слегка прогибается, но это же бытовка.
    БЫТОВКА
    Ожидание:
    Реальность:
    Итого: за 2 часа напилил за 7 часов всё собрал, практически в одиночку, отец помогал крепить фанерку.
    По деньгам 3000 за доску, 1000 доставка. Теперь есть, где жить во время стройки, хранить инструмент и просматривать по вечерам форумхаус, ибо у нас ловит Йота 4жи!
    Помимо нейлера и торцовки, без которых я даже не знаю, как можно что-либо теперь делать, я всем рекомендую сетевой ударный шуруповёрт - ОГОНЬ! :)
    Вкручивает моментально, никаких аккумов заряжать не надо... провод коротковат только.
  12. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Пускай тут никого нет, я всё равно продолжу повествование =)
    Пока основные доски ещё подсыхают в деревне, можно заняться всякой мелочёвкой
    1. прорыл траншею для слива в будущую яму
    2. наколхозил утепление ввода воды: так как тут все наплевали на мои вопросы о утеплении, пришлось искать ответы на стороне, один знаток сказал ничего не выкапывать, а короб с утеплителем положить прям на землю, и чтоб он упирался в нижний край утеплённых лаг, второй рекомендовал отрыть трубу до глубины промерзания 1,8 м, сделал нечто среднее, вкопался на метр в глубину.
    и забабахал лежанку в сарайчике.
    Копать мокрую глину под дождём - то ещё "удовольствие"
  13. Маратkzn
    Маратkzn
    Маратkzn
    Казань
    Сегодня опять то дождь то не дождь, закупил в леруа оранжевую трубу для сливной ямы, сразу же вопрос, на стыках нужно ли промазывать, или так просто стыковать их, резиновый уплотнитель там имеется и вставляются друг в друга трубы с бооольшим усилием, может и не нужно никаких клеев/герметиков...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обязательно ведро клея на каждый стык, и еще добавить жевачку. Ибо если на стыке в земле просочится пару капель, то это будет трагедия! :)]
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    я бы подстраховался, скотчем обмотал стык, чтоб не разьехался
