Отделка лестницы на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем маракас, 25.03.14.
  1. маракас
    маракас
    маракас
    так ведь она не сплошная - из элементов. все швы на клей
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я понимаю что не сплошная. Только каждый, скажем так, поворот-это должен быть отдельный элемент. Мы к примеру делаем Г-образные заготовки склеенные под углом 45 градусов, и потом по месту уже зарезаем ответную часть.
  3. маракас
    маракас
    маракас
    Хорошо, при соединении на ус оправдан такой подход, поскольку сам шов на поперечном спиле не очень надежен, мне один столяр даже советовал его на шкантах выполнить. (что на мой взгляд полный гемор).
    Но в моем варианте на поворот приходится естественный массив древисины с горизонтальным расположением волокон 50*18 мм сечения. (заказчик выбрал это вариант из трех). а склейка со следующим элементом будет в горизонтальной плоскости по волокнам на всю площадь сечения изгиба. Где лопнет?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лопнуть может в любом горизонтальном месте на вертикальной части. А соединение шкантом не так уж и сложно. Сначала склеиваете две детали, а потом загоняете шкант.
  5. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Здравствуйте! Как бы это придумано не известно когда. Торцовкой можно сделать
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Аш ещё до изобретения малярного скотча:);)
  7. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Обоями заклеялось и хорошо. Морилка пропитывает малярный и он потом отрывается вместе с шпатлевкой.
    Отмазался? :|::|:
  8. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Интересный рисунок попался)
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :super:
  10. маракас
    маракас
    маракас
    У меня с закруглениями! Торцовкой не сделаешь, впрочем я и не претендую на авторство такого решения, читайте "придумал" = "пришла мысль", а уж откуда она пришла и кто её породил - вопрос не столярной науки.
  11. маракас
    маракас
    маракас
    Тогда на кромках в текстуре будут вставки нагелей виднется. Или есть потайной способ?
    что касается риска что лопнет - есть конечно вероятность, т. к. и пролет качается, зараза, нагрузка от колебаний будет передаваться плинтусу. Возьму доску потолще (дюймовую), увеличу ширину отделки до 6-7 см. Думаю после монтажа плинтуса по всему пролету нагрузка распределится и не достигнет критической. Не слоны ведь, ходить будут.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну, Вам видней. Дерзайте.
  13. Эрик001
    Эрик001
    Эрик001
    А у меня такая лестница получилась. Каркас варил не сам. Деревянные работы делал сам. Дерево - дубовый щит. Отделка - лак в 3 слоя.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Молодцом! Подъём не высоковат?
  15. маракас
    маракас
    маракас
    Симпатишно) А каким лаком и как наносили? у меня вот проблемы с лакировкой возникли... Тонировал алкидной пропиткой Пинотекс Классик в два слоя - потом алкидно полиуретановый лак валиком Маршал Протекс паркетный, так крупинки какие-то непонятные в лаковом слое.
