Методы установки столбов в землю для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Scouti8, 25.03.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Профлист я точно использовать не буду... 3д паналь или сетку
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Просто для информации на всякий случай-упускаем простейший вариант с применением техники. Имею хорошие отношения с механизатором в селе, где строил забор. И он как-то в разговоре сказал, что и при заглублении столбов 1,4м ему не сложно их вытянуть-гидравликой с Беларуськи ;)
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    тогда еще один вариант (выдернуть) - эл лебедка с треногой. И просить никого не надо.
    У мну это третья рука. Кстати - сильнее мнея. Увы!
  4. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста. Планирую строить забор из профнастила высотой 2м столбы через 2,5. Район постройки Челябинск, грунт суглинок, грунтовые воды низкие. Участок в принципе на возвышении, сухой. Думаю бурить отверстия на 200-300 глубиной 1,5м .на дно 30см щебня и дальше столб забутизабутить дресвой с послойной трамбовкой. Дресва подходит для этих целей или все же лучше щебнем? Просто дресва очень хорошо трамбуется!
    Если что не так поправьте.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andronzahar, дресьва подходит, если она без глины.
  6. Scalded
    Scalded
    Scalded
    Подскажите, хочу ставить забор из профлиста, 2 метра над землей. Планирую залить столбы по финской технологии. Пробурить лунку на 1,5 метра, забетонировать основание, вставить фановую трубу, в ней забетонировать столб, вокруг либо пгс, либо тот же грунт, либо песок. Вопрос стоит ли так заморачиваться, старые столбы были закопаны на 70-80 см и залиты просто бетоном. Может сделать так же и не заморачиваться с этими чухонскими технологиями?
  7. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    Всех приветствую. перечитал кучу страниц. но так к выводу не пришел. у меня забор из профлиста. хочу сейчас в одном месте сделать подвесные откатные, т. к. не хочется заливать фундамент. ширина ворот 4 метра. на них нужно 3 столба. пробурить 50 см и забить столбы еще на метр, потом щебень в эти утрамбовать. или пробурить на 1,40, вставить столб, рубероид и залить бетоном... склоняюсь к забивке, но смущает, не будут ли со временем наклоняться столбы от веса ворот. м. о., г. одинцово
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Тут такой момент со столбами - у вас какая длина столба от земли получится на выходе? Я покупал себе трехметровые столбы. После установки высота столба была бы недостаточной. Поэтому я наваривал еще в длину.
    Мне кажется, важно выбрать правильный столб по ширине и толщине стенок. В принципе, можно и кувалдой забить, но я лично этого никому не пожелаю (это с высоты личного опыта). К тому же, от ударов сильно деформируется верхушка столба (правда, очень легко можно вернуть форму с помощью двух молотков).
    Если в наличии мотобур, то даже говорить не о чем - рубероидная гильза да бетон с пластификатором.
  9. Вячеслав86
    Вячеслав86
    Вячеслав86
    Одинцово
    @Borjom, думал столбы 100х100 4мм 3.5 - 4 метра. а может, и 80х80... мотобура нет. есть ручной. мне надо то всего 3 столба сделать.
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Вячеслав86, если выбирать между бетонированием и "забиванием" я за бетонирование, столбы ж для ворот, нагрузка на них будет большая
  11. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста.
    Стоит забор из профлиста. врыты столбы, забетонированы.
    Сантиметров через 30-40 прорыта траншея (неглубокая примерно 40 см в ширину и 30 в глубину.) до подпорной стенки.
    Получается подпорная стенка, дальше углубление и см 30 земли до столбов.
    Вопрос чем лучше засыпать траншею? Землёй или щебнем? Если щебень то будет дренаж.
    Только не понятно, нужен он или нет? Или просто засыпать землей и не придумывать ничего.
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    мне маловато информации: Если идти изнутри участка наружу, то:
    на каком расстоянии от забора находится подпорная стенка, на каком расстоянии от п/стенки находится траншея, какая глубина-толщина у подпорной стенки и из какого материала она, какая глубина у столбов забора, какая высота забора, почему была сделана канава. Перед глазами масса заборов из ПН и др м-лов, гуляющих особо около подобных канав. :)
  13. Johnny2000
    Johnny2000
    Johnny2000
    Красноярск
    Спасибо.
    Прикрипил схему.
    Уточнение: Подпорная стенка из бетона толщина 20 см, делали площадку для парковки, и экскаватором сняли лишнего.
    Расстояние от стенки до забора сантиметров 40 примерно. В наиболее проблемном месте сняли грунт практически от забора. глубина столбов забора не известна. (ставили до меня)
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    просто Предлагаю без категоричности по двум вариантам, но заполнять в любом случае:
    а) Если канава НЕ служит для водоотведения, то заполнить грунтом с послойным серьёзным уплотнением и проливкой водой.
    б) Если канава служит для водосбора или водопропуска, то заполнить с уплотнением дренирующим материалом по геотекстилю (от заиливания).
    Причина основная-не известно заглубление столбов, а столь близкая канава будет "тянуть" на себя столбы, примеров-мульён, так что лучше учесть чужой опыт. Тем более, что сам забор из сплошного профлиста, то есть и ветер добавит свою нагрузку. Удачи! :)
  15. giorgio1980
    giorgio1980
    giorgio1980
    Добрый день!
    Просьба дать совет как новичку
    Грунт на даче слой глины а потом песок где-то мало глины где-то достигает 70 см
    Передняя часть участка 68 метров минус ворота 6 м минус калитка 1 м
    Итого 61 метр, хочу кирпичные столбы под фундамент внимание вопрос !
    Каких габаритов высота и толщина должен быть фундамент ?
    Столбы планируется высотой 2 метра.
    Забор из профнастила 0.5 мм
